6876 connectés
  [AIDE] PC Gaming qui rame du jour au lendemain
n°10422111
dreyz1
Posté le 04-09-2018 à 17:17:08  profilanswer
Salut à tous !
Petit problème qui m'est apparu quasiment du jour au lendemain : mon PC portable avec lequel je n'avais aucun soucis pour jouer à quelconques jeux se met maintenant à freeze, à ramer pendant mes games (même de CS:GO en qualités faibles) alors que je faisais tourner GTA V en quasi ultra il y a peu.
Config :
- ASUS ROG GL 753VD
- Processeur : i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz, 2808 MHz
- Carte graphique : NVIDIA GeForce 1050
- RAM : 16 Go
Tous les pilotes sont à jour, que ce soit de Windows 10 ou de la carte graphique.
La température pourraît-être une cause ? Environ 80° sur CPU en jeu, et 85° sur la GPU, contre environ 65° au repos pour les deux.
Sinon, j'ai environ 40% d'utillisation de la CPU et 60/70% de la GPU sur un gros jeu, cela ne me semble pas saturer non plus ?
Je suis preneur de tous vos avis, remarques et conseils !
Merci :)
n°10422123
sardhaukar
Posté le 04-09-2018 à 17:26:03  profilanswer
Moi je commencerais par effectuer une opération anti poussière en soufflant avec une bombe d'air sec à l'intérieur.
n°10422139
boschi
Posté le 04-09-2018 à 17:36:33  profilanswer
Températures pas anormales pour un portable. Mais oui met un coup de bombe a air.
Si ça resoud pas le problème une bonne réinstallation de windows devrait faire l'affaire
n°10422226
dreyz1
Posté le 04-09-2018 à 19:04:15  profilanswer
La réinstallation de Windows sera utile en quoi étant donné que tous mes drives sont à jour ?
n°10422281
boschi
Posté le 04-09-2018 à 20:56:11  profilanswer
Les drivers sont pas les seuls a faire en sorte qu'un système est stable.
Ton problème peut venir de n'importe ou, mais avant de s’attaquer a quoi que ce soit il faut commencer par s'assurer que ton OS est clean. Enfin c'est ce que je ferais en premier lieux.
Si tu veux pas le faire fais au moins un monitoring des tes ressources en jeux avec OCCT
Message édité par boschi le 04-09-2018 à 20:58:48
avis sur changement de materiel besoin d'aideMise à jour BIOS pour CPU AMD
aide mis a jour bios "resolu"HEEEEEELP!!!! PC qui freeze au bout de quelques minutes
Conseil chaise gamingCette RAM pour ma msi gaming plus ?
Remplacer ventilateur CG sur PC tout en unAide choix clé USB
Aide pour config gamer entrée de gamme 500€
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] PC Gaming qui rame du jour au lendemain
