3568 connectés
  Remplacer ventilateur CG sur PC tout en un
n°10420225
contremait​re
Posté le 01-09-2018 à 18:55:59  profilanswer
J'ai un PC tout en un packardbell dont je ne trouve pas de ventilateur de remplacement.
Voici une photo de cette petite carte graphique (pegatron hd6450)
Pensez vous que je peux trouver un ventilateur compatible, soit juste les hélice soit le ventirad complet ? IL y a 4.25mm entre les trous de fixation sur la CG
https://preview.ibb.co/fBEyfK/ventilateur1_1.jpg
n°10420232
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-09-2018 à 19:07:54  profilanswer
Salut
Vu la carte autant trouver la même d'occase.
Sinon tu peux bricoler à partir d'une carte HS avec ventilo fonctionnel, mais il faut trouver le même modèle vu la conception du truc.
En y réfléchissant tu peux surement remonter le radiateur sans le ventilo, il existe des modèles passifs de cette carte.
Avec la ventilation du boitier ça devrait suffire.
Message édité par artouillassse le 01-09-2018 à 19:08:59
n°10420242
contremait​re
Posté le 01-09-2018 à 19:17:35  profilanswer
Merci pour ces pistes. Je n'ai pas retrouvé ce modele d'occase.
Ce n'est pas standard cet écartement de fixation, pour trouver des ventilateurs compatibles ?
Je testerai en passif sinon...
n°10420245
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-09-2018 à 19:23:56  profilanswer
hello, +1 en passif sur ce type de carte sans problème, j'ai déjà fait a l’époque avec un rad de PIII modifié ;)
n°10420246
artouillas​sse
Posté le 01-09-2018 à 19:24:33  profilanswer
Elle a de la place dans ton tout en 1 en épaisseur ?
Sinon le standard Pegatron aucune idée, c'est tiré d'un pc HP ?
Il y a une carte sur le bon coin, mais pas la même exactement, 19€ sans les frais de port sur paris, un peu cher pour une carte d'occase qui ne fait que de l'affichage basique.
n°10420249
zonka
x58 forever!
Posté le 01-09-2018 à 19:30:08  profilanswer
Pour le changement de carte : c'est moi ou il n'y a même pas de bracket? (ça peut coincer au niveau physique avec une carte plus haute etc non?)
Quand tu parles de tout en un, c'est un boitier ultraslim intégré dans un écran?
n°10420251
chriskenob​y
Posté le 01-09-2018 à 19:32:31  profilanswer
n°10420265
contremait​re
Posté le 01-09-2018 à 19:57:16  profilanswer
Il n'y a pas de bracket effectivement. C'est un PB onetwo L5870. La carte ebay ne rentrera pas je pense, et je ne sais pas si le ventilo est compatible.
n°10420478
contremait​re
Posté le 02-09-2018 à 10:09:31  profilanswer
J'ai testé d'enlever le ventilo.
Avec ventilo au bout de 15 mn sous OCCT je suis à 64°
Sans ventilo j'ai arreté de moi meme a 95° au bout de 10-15 minutes... Vous pensez que je peux laisser aller plus haut ?
n°10420491
chriskenob​y
Posté le 02-09-2018 à 10:34:49  profilanswer
https://www.ebay.fr/itm/T-T-4510M12 [...] SwevdZ8dA6
regarde voir par ici, y'en a qui devrai aller !
n°10420504
artouillas​sse
Posté le 02-09-2018 à 10:46:57  profilanswer
Du coup, tu enlèves le ventilo mais tu testes avec le ventilo, moi pas comprendre :/
n°10420576
contremait​re
Posté le 02-09-2018 à 12:31:44  profilanswer
IL faut lire la phrase en dessous...
Du coup j'ai fait un test avec (64°) et un test sans (95° avec arret avant les 15 minutes)
Message édité par contremaitre le 02-09-2018 à 12:32:34
n°10420581
tchupa
Posté le 02-09-2018 à 12:47:34  profilanswer
Tu l'utilises pour quoi ton PC tout en 1 ? Car si c'est juste pour de la bureautique OCCT ça ne sert à rien !
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°10420608
contremait​re
Posté le 02-09-2018 à 13:54:20  profilanswer
Pour du jeux aussi
n°10420630
artouillas​sse
Posté le 02-09-2018 à 14:31:58  profilanswer
Mea culpa, ton premier post laissait croire que le ventilo était HS, mais visiblement il fonctionne ?
Du coup, quel est l'objectif ?
Message édité par artouillassse le 02-09-2018 à 14:32:22
n°10420634
contremait​re
Posté le 02-09-2018 à 14:38:27  profilanswer
Oui il fonctionne mais fait trop de bruit car il est bien usé.
Donc est ce que je peux laisser la carte chauffer, et jusqu'à quelle température ?
Ou pensez vous qu'elle peut etre underclocké ?
n°10420640
artouillas​sse
Posté le 02-09-2018 à 14:48:33  profilanswer
Est ce qu'il y a une ventilation suffisante dans ce boitier ?
Désolé mais il n'est pas très fréquent de rencontrer ce genre de bécane ici.
Peux-tu faire des photos de l'intérieur du boitier ?
n°10420662
contremait​re
Posté le 02-09-2018 à 15:14:08  profilanswer
Il y a un gros ventilo au centre qui fait le CPU et évacue l'air du boitier
https://i.imgur.com/vekMjcp.jpg
n°10420666
chriskenob​y
Posté le 02-09-2018 à 15:20:38  profilanswer
oh p****, un pc monté en all in one  [:vomi]
vu le montage, la connections écran est en dvi donc n'importe quel carte slim pci ex avec du dvi est compatible   :o
Message édité par chriskenoby le 02-09-2018 à 15:23:41
n°10420668
contremait​re
Posté le 02-09-2018 à 15:25:53  profilanswer
pourtant c'est un packardbell onetwo, assez classique.
Les cartes slim ont un bracket ? car j'ai peur qu'il gene...
n°10420672
artouillas​sse
Posté le 02-09-2018 à 15:29:24  profilanswer
On dirait du DVI ouais, mais avec un connecteur prorio chelou.
Sinon il a pas un numéro de série ce ventilo ?
n°10420675
chriskenob​y
Posté le 02-09-2018 à 15:30:41  profilanswer
le bracket ce démonte  :o
n°10420689
contremait​re
Posté le 02-09-2018 à 15:41:30  profilanswer
Alors je pourrai mettre cella là par exemple et démonter le bracket ?
https://www.ebay.fr/itm/Dell-HFKYC- [...] SwVW5bRgwh
J'avais pas vu l'autre lien ebay avec le ventilo, mais je ne vois pas les dimensions des écartements des trous de fixations, donc comment savoir s'il est compatible... (a vu d'oeil ca ressemble pas mal)
n°10420692
chriskenob​y
Posté le 02-09-2018 à 15:43:56  profilanswer
oui
n°10420702
artouillas​sse
Posté le 02-09-2018 à 15:50:33  profilanswer
T'es sûr que côté écran c'est bien du DVI ?
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/02/180902040143876505.jpg
Sur ta première photo il me semble apercevoir un adaptateur à gauche du port qui ressemble en effet à du DVI.
n°10420703
contremait​re
Posté le 02-09-2018 à 15:53:02  profilanswer
Oui c'est bien DVI
n°10421090
contremait​re
Posté le 03-09-2018 à 11:33:44  profilanswer
Sur le radiateur actuel j'ai un ecart entre deux trous de fixations de 29mm et le 3e qui est plus éloigné des deux autres (40mm)
Et sur les ventillos en vente sur ebay les 3 trous sont equidistants de 29mm.
Vous pensez que si je vis 2 fixations et de la colle forte pour coller un troisieme point ça passe ?
n°10421096
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 11:44:54  profilanswer
Il n'a pas de numéro de série ce ventilo ?
Sur la photo on ne voit que le dessus, côté radiateur il devrait y avoir une référence.
Sinon tu as essayé avec une goutte d'huile ? (attention aux taches au démarrage)
n°10421189
contremait​re
Posté le 03-09-2018 à 14:15:27  profilanswer
Sur le radiateur il y a écrit H13752 et je ne trouve rien sur le net avec ça.
Je n'ai rien vu d'écrit sur le ventilo, et ajouter de l'huile n'a rien changé
n°10421210
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 14:53:21  profilanswer
Tu peux toujours essayer ça.
Sinon les boules quies si le bruit dérange trop.
Un coup de meuleuse dans la coque arrière, un ventilo 120mm dessus et hop, plus de bruit.
n°10421271
zonka
x58 forever!
Posté le 03-09-2018 à 16:06:17  profilanswer
Sinon au pire pourquoi pas une autre carte graphique, passive  'low profile' pour que ça passe non ?
n°10421375
contremait​re
Posté le 03-09-2018 à 18:00:43  profilanswer
Oui pourquoi pas mais pas la 6350. En 6450 j'en trouve 2, dont une passive, vous pensez que la passive chauffera moins que la mienne (qui est aussi une 6450) sans ventillo ?
https://www.ebay.fr/itm/AMD-RADEON- [...] SwT9JbWe7q
https://www.ebay.fr/itm/AMD-RADEON- [...] Sw3mFbBNr8
Message édité par contremaitre le 03-09-2018 à 18:01:17
n°10421394
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 18:14:10  profilanswer
Dans un PC disposant d'une ventilation traditionnelle je dirais oui, mais dans un all in one bien fermé comme le tiens j'ai des doutes.
La deuxième avec ventilo faut voir si elle passe en épaisseur mais je la conseillerais plutôt que l'autre passive.
n°10421397
contremait​re
Posté le 03-09-2018 à 18:15:05  profilanswer
Ok merci, du coup j'en ai trouvé une autre moins chère avec un ventillo moins haut.
Merci pour tous vos conseils, j’attends la réception...
n°10421421
zonka
x58 forever!
Posté le 03-09-2018 à 18:40:07  profilanswer
Au pire tu baisses les fréquences au minimum avec MSI afterburner, en bureautique peu importe.
n°10421449
artouillas​sse
Posté le 03-09-2018 à 19:09:43  profilanswer
Ah ouais, t'as déjà essayé ?
Je serais curieux de voir jusqu'où la fréquence est un frein à l'utilisation.
n°10422799
chriskenob​y
Posté le 05-09-2018 à 16:24:54  profilanswer
https://www.leboncoin.fr/informatique/1487154254.htm/
y'aurai cela sur le bon coin ;)
n°10425441
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 10-09-2018 à 10:16:43  profilanswer
Moyen de voir une photo avec les connecteurs de la carte actuelle ? Pas sûr du tout que cette CG utilise du DVI ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
conseil achat CG pour compléter config i7-8700AB350 : PC ne boote (presque) plus
[RÉSOLU] urgent pc ne démarre plusFreezes PC avec pic processeur
Recherche PC portable à 200€Pc bloqué sur ''asus''
Conseil Pc PortablePC qui reboot constamment en jeu
Problème redémarrage PCUpgrade PC (GAMER) demande d'informations
Plus de sujets relatifs à : Remplacer ventilateur CG sur PC tout en un
