4090 connectés
  GTX 780 + fumée au premier démarrage ?? Help ..
n°8923766
k_special
Posté le 04-11-2013 à 12:32:39  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'avais une GTX 280, que j'ai voulu remplacer à l'instant par une GTX780, j'avais donc pas grand chose à faire, j'ai branché mes deux câbles PCI-E comme il le fallait je pense, même ordre que sur l'autre carte et je peux pas me planter y'a des détrompeurs ... Au premier démarrage la carte m'a fait un bon nuage de fumée ! est il envisageable de crâmer une carte en la remplaçant comme je l'ai fait ??
Et la j'ai refait un test, le pc se lance, les ventilos de la carte graphique tournent mais j'ai un "please shut down and connect the pcie for this graphic card" sur mon écran ...
Qu'en pense vous ? La carte est morte ? Défaut de fabrication ou c'est moi qui ai pu faire une ânerie ?
Merci .. au secours ..
n°8923773
Annalak
Posté le 04-11-2013 à 12:39:15  profilanswer
Défaut de fabrication probablement. Voir aussi ton alimentation.
n°8923774
Regla88
Posté le 04-11-2013 à 12:40:54  profilanswer
Quel est ta configuration, surtout pour l'alim (marque et puissance).
n°8923775
k_special
Posté le 04-11-2013 à 12:41:16  profilanswer
Quelle rapport avec mon alim qui fonctionnait parfaitement jusque là ?
Corsair HX 1000W Modular ...
n°8923776
k_special
Posté le 04-11-2013 à 12:44:09  profilanswer
Carte mère ASUS P6T Deluxe
Core i7 940
Alim Corsair HX 1000W Modular
Merci du coup de main ! ..
Message édité par k_special le 04-11-2013 à 12:44:29
n°8923778
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-11-2013 à 12:47:29  profilanswer
Bonjour
J'ai peur pour la carte, oui...Ton PC tourne avec la gtx 280 ?
n°8923779
k_special
Posté le 04-11-2013 à 12:53:02  profilanswer
Bonjour ! Je viens de rebrancher l'ancienne carte le pc tourne ...
L'ancienne carte a deux ports PCIE, un 6 pin, un 6+2.
La nouvelle a deux ports de 8pin, mais avec les détrompeurs je ne peux pas me tromper pourtant ? Ca pourrait venir de là ? Ou j'ai juste pas de bol et suis tombé sur une carte défaillante ?
Encore merci ..
n°8923786
silv3rm@n
Posté le 04-11-2013 à 12:57:18  profilanswer
j'ai l'impression que 'un port 8 pins de ta carte graphique a cramé du coup la carte n'est alimenté seulement par un 1 cable et du coup se te dis qu'il manque un connecteur pcie .
Je pense que tu es bon pour un sav
Regarde bien ton calbe d'alim si il a pas cramé ou meme si dans les prise de la carte graphique y a pas du noir
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8923787
Giulietta2​6
Avanti!!!
La GTX780 est trop puissante :o
Demain c'est loin
n°8923795
alein
Posté le 04-11-2013 à 13:01:35  profilanswer
Ce qu'il ne faut pas lire...  :o
n°8923796
k_special
Posté le 04-11-2013 à 13:01:37  profilanswer
@ silv3rm@n : J'avais déjà vérifié ça et je ne vois rien ... Je suis dégouté ...
Pour résumer à vous lire, je suis pas tant responsable que ça ? ..
n°8923798
alein
Posté le 04-11-2013 à 13:02:28  profilanswer
En théorie, tu n'es pas responsable. Mais bon, là, il faut voir avec le SAV du vendeur.
n°8923804
k_special
Posté le 04-11-2013 à 13:05:22  profilanswer
Bon ben écoute c'est déjà ça de pris ... Encore merci de votre aide, si vous avez des idées à ajouter n'hésitez pas, que je ne refasse pas la même bêtise après retour du SAV ..
*gros soupir*
n°8923842
Annalak
Posté le 04-11-2013 à 13:33:59  profilanswer
L'alim n'étant pas merdique, je pense que c'est un défaut de fabrication. Et je ne vois pas en quoi tu es responsable ;)
n°8923846
k_special
Posté le 04-11-2013 à 13:35:04  profilanswer
Comme ça fait du bien à lire ... ;)
J'espère que le SAV sera de cet avis !
n°8925340
k_special
Posté le 05-11-2013 à 13:30:01  profilanswer
Bon j'ai tout remonté d'origine, j'ai l'impression que c'est ma carte sons qui a cramée ? Elle est plus détectée dans les périphériques, je vois deux petites (petites!) boules noires sur deux soudures, soudures qui étaient orientées vers la carte graphique et quasi collée à elle car les slots sont rapprochés ..
Comment savoir si la carte graphique aussi a pris un coup ?
Pour rappel j'ai un message "Please shutdown and connect your PCIE cables for your graphic card" mais les ventilos tournent ... je dois envoyer la carte demain dernier carra et si elle n'a rien, en plus d'attendre après un SAV je serai facturé 50€ ...
Quelqu'un a déjà eu ce message ? Quelque chose en particulier à faire avec mes deux cordons PCIE ?
Need support ! .. help :/
Message édité par k_special le 05-11-2013 à 13:30:32
n°8925365
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 05-11-2013 à 13:49:40  profilanswer
Si tes connecteurs PCIE ne sont pas HS (ce qui semble être le cas vu que ok sur la 280) alors la carte à pris un coup.
n°8925994
k_special
Posté le 05-11-2013 à 20:16:37  profilanswer
Ok je vais la renvoyer de ce pas .. merci de ton aide !
clear cmos à chaque démarrageCraquer pour la GTX 780?
Problèmes de démarrage (premier Boot)Plantage PC à répétition ! Help
Problème 4 bips courts au démarrage nouveaux composantsProblème GTX 280 (Code 43)
quelle config gamer avec la baisse de prix Nvidia sur gtx780Mini PC gaming - GTX 770 ou 780
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 + fumée au premier démarrage ?? Help ..
