7141 connectés
  Aide Probleme Fréquences BFG 8800 GTX OC2 !
n°5963639
HnsOguz
HnS_OguZ
Posté le 26-10-2007 à 11:53:24  profilanswer
Bonjours à tous,
Je viens d'assembler une nouvelle configuration il y a pas longtemps je vien de terminer mon overclocking hier soir PC stable tout bon mais je vien de me rendre compte d'une choses c'est que les fréquences de mon GPU son a normal voici ma configuration :
CARTE MERE : ASUS STRIKER XTREME
CPU : C2D E6850 @ 3.00 Ghz @ 3825.0 Mhz
RAM : OCZ 2X1 GO DDR2 PC6400 CAS 5-5-5-12
GPU : BFG 8800 GTX OC2 PLUS D'INFO
VENTILO GPU : ASUS SILENT KNIGHT PLUS D'INFO
ALIM : OCZ-450 12UEU 550W
Voila d'aprés le constructeur de la carte graphique mon GPU BFG 8800 GTX OC2 doit avoir les fréquences suivantes :
Core Clock :                  626MHz            (vs. 575MHz standard)
Shader Clock :     1450MHz         (vs. 1350MHz standard)
Memory Data Rate :     2000MHz         (vs. 1800MHz standard)
Mais voici les fréquences que mon systeme a moi m'affiche :
http://pix.nofrag.com/6/a/d/41525267f37f5879283312064e5da.jpg
Core Clock :                  600Mhz           (Standard OC2 : 626 Mhz )
Memory Data Rate :     900Mhz           (Standard OC2 : 2000 Mhz )
Voila je voudrais savoir si il y a un probleme ou si il y a une augmentation manuelle ou des autres méthodes est si vous pouvez me conseiller des bon liens ou des programmes voila j'attend de vos reponses pour me dire des bonnes choses, car ca fait mal au coeur de jouer au jeux avec des fréquences comme alors que on l'achete pour avoir ce quelle doit donner normalement. voila merci encore
bonne journée.
n°5963823
bloodymai
Posté le 26-10-2007 à 13:54:48  profilanswer
pour le programme, essaie rivatuner 2.05 ( si ma memoire est bonne ) tu pourras ainsi augmenter ton core, ta ram et meme tes shaders ( en desynchro ) par contre pour ton probleme aucune idée dsl
PS: peut etre de la pub mensongère????? non je deconne  :D
Message édité par bloodymai le 26-10-2007 à 14:14:48
Probleme prises USB sur portabe ACER Aspire 9300Problème résolution
probleme de graveur ki n'est pas detectéProblème de mise en veille avec mon laptop + autres bizarreries
Problème d'alarme au démarragePlantage de DinGue --->Probleme CG ou Autres ?
Probleme carte reseau sur ma Gigabyte GA-K8NF9 UltraAide pour mémoire
Plus de sujets relatifs à : Aide Probleme Fréquences BFG 8800 GTX OC2 !
