3485 connectés
  fréquence Vega 64
fréquence Vega 64
n°10558060
fox604
Étudiant
Posté le 21-04-2019 à 20:08:48  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une Vega 64 asus strix en remplacement de mon ancien sli gtx 980.
J'aimerai quelques informations sur les fréquences du gpu. En effet, la première fois que j'ai lancé un jeu la carte tournait a 1350 MHZ. je trouvais cela un peu bizarre puisque Asus marque que la fréquence d'origine est de 1590mhz (fréquence que je n'ai JAMAIS en jeu).
La carte ne chauffe absolument pas grand maximum 60° en jeu.
Sur metro exodus avec oc, la carte monte a 1450mhz grand maximum. Avez vous déjà était confronté a cela ? Est ce que quelqu'un ayant une vega 56 ou 64 pourrai m'aider pour oc la carte et essayer d'atteindre les 1600mhz constant. De plus, je trouve que niveau fréquence la carte est très instable. passant de 1550mhz a 1450 et 1300mhz dans certains cas .... Je ne comprend pas pourquoi.
je vous remercie d'avance pour votre aide et vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement
Thomas
n°10558075
Tey35
Posté le 21-04-2019 à 21:09:19  profilanswer
Essaye un benchmark type superposition pour voir à quelle fréquence elle se stabilise à 100%.
Sinon l’UV/OC des vega est assez simple, il y a un topic entier consacré à ce sujet.
n°10558091
Scrabble
Posté le 21-04-2019 à 21:56:22  profilanswer
Bonsoir,
Tout cela est normal, la RX Vega ajuste automatiquement ses fréquences en fonction de la température, la puissance, la ventilation. Effectivement, un UV peut améliorer les choses.
n°10558096
fox604
Étudiant
Posté le 21-04-2019 à 22:13:16  profilanswer
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Ok je vais tenter un UV et voir ce que ca donne ! Aurais-tu le lien du topic Tey35 ?
Bonne soirée vous :)
n°10558258
Antionn
Posté le 22-04-2019 à 16:38:02  profilanswer
Le lien du Topic dans la Section OC : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6253_1.htm
Dans un premier temps tu peux essayer de passer la limite de consommation à fond directement depuis le driver, dans la section Wattman. Ça devrait aussi aider.
[:louisledeboucheur]
  fréquence Vega 64
Vega 64 ou 2060 ?Vega 56 - Instable
Vega 64 neuve de chez HFR Black screen aléatoireRAM pourquoi acheter de la haute fréquence?
Avis config micro-ATX avec Ryzen 5 2600 + Vega 56 OCfrequence 9900k
Problème vega 56 ( je suis désemparé )Perf aléatoire vega 56 sur X58
[Résolu]Recherche solution Crash Gigabyte RX VEGA 56Coil whine + écran noir, Vega 64 Saphire nitro+
Plus de sujets relatifs à : fréquence Vega 64
