4003 connectés
  Freeze puis redémarrage pc
n°8309805
Corene
Posté le 11-05-2012 à 15:24:58  profilanswer
Salutations.
J'ai un nouveau pc depuis 3 mois environ maintenant (monté en pièce séparé) et depuis le début j'ai un souci qui revient régulièrement. Il arrive de temps à autre qu'il bug et freeze en ne laissant qu'un écran d'une couleur aléatoire (par exemple la couleur du site internet sur lequel j'étais au moment du bug). Puis le pc redémarre tout seul. Mais ce freeze/redémarrage n'a pas lieu en plein jeu (il ne me semble pas avoir eu ce souci en pleine partie) mais absolument n'importe quand, genre juste en allant sur internet.
J'ai testé processeur/alimentation/carte graphique avec OCCT. A priori, aucun souci avec le processeur, mais quand je fais le test pour la carte graphique, le test s'arrête au bout de 5 minutes en me disant :
"GPU Core a dépassé la valeur maximale
Valeur : 85,5, Valeur Maximale : 85" (ci-joint un screen du résultat)
Mais même quand je teste l'alim, le message d'erreur est le même (86, 86,5 ça dépend les fois).
Pour infos, ma carte graphique une Sapphire Radeon HD 5870, 1Go, mon alim est une Antec HCG-520 520W et le processeur est un AMD Phenom II x6 1055T.
Merci d'avance pour votre aide !!
Corene
http://uppix.net/0/9/b/ff7e578ed677dab1b73d0801dd5f0.png
n°8310162
bigbenfirs​t
Posté le 11-05-2012 à 20:20:51  profilanswer
memtest ?
n°8310205
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 20:58:17  profilanswer
Ton GPU se bloque car il est en surchauffe... (à droite, GPU core max = 85.5°C).
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 20:58:27
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8310705
Corene
Posté le 12-05-2012 à 12:14:21  profilanswer
Du coup, que faire pour arranger le problème. Qu'est-ce qui peut provoquer cette surchauffe ?
Message édité par Corene le 12-05-2012 à 12:14:38
n°8310895
bigbenfirs​t
Posté le 12-05-2012 à 14:37:13  profilanswer
si c'est garantie la renvoyer sinon ouvrir ton boitier sil fait chaud ou changer le ventirad GPU pour un qui dissipe plus
n°8312587
nadalito_1​5
Posté le 13-05-2012 à 21:03:21  profilanswer
C'est assez étrange, car en jeu, tu m'avais donné tes températures Corene, et elles étaient correctes.
Tu pourrais refaire un test des températures en jeu?
n°8351730
Corene
Posté le 18-06-2012 à 09:53:23  profilanswer
Voici les températures après deux séances de jeux.
http://uppix.net/6/0/1/f100e91c066a667554ff6f9bf85d4.png
http://uppix.net/f/3/1/180f64e07ba4b8077cfc43d87367a.png
Message édité par Corene le 18-06-2012 à 09:55:06
n°8351736
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 18-06-2012 à 10:06:13  profilanswer
Salut,dans ton screen ou est la vitesse du ventilo de la CG?
Tu as jouer combien de temps?
Car ta CG chauffe beaucoup.
n°8351745
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 18-06-2012 à 10:22:29  profilanswer
tu n'aurais pas aida 64 dans ton pc?
n°8351863
Corene
Posté le 18-06-2012 à 12:10:23  profilanswer
J'ai joué peut-être 1h30 les deux fois.
C'est quoi aida 64 ?
n°8352159
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 18-06-2012 à 16:28:39  profilanswer
C un logiciel pour avoir température , vitesse des ventilo est autre . Ou si tu as autre chose qui nous donne la vitesse du ventilateur de ta cg .
n°8352485
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-06-2012 à 21:32:15  profilanswer
Sinon de temps en temps un bon dépoussiérage de la carte graphique sa peut faire du bien ... Et aussi de remettre de la pâte thermique ! Avec ma HD 5870 je dépasse rarement les 75 °C (rad de référence). A voir aussi si ton boitier est performant niveau refroidissement :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8352599
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 18-06-2012 à 22:59:37  profilanswer
+1 pour le nettoyage de la CG et augmenter la vitesse du ventilo peut être.
Corsair 600T, Maximis iv Extreme z, 2600k, H100, GTX 570, Intel 510 120 Go, 16 Go Corsair Vengeance 1600, Corsair 800W.
GTX570 Freeze et/ou redémarrageRedemarrage ou Freeze total , meme aprés tests et formatage
Freeze PC avec redémarrage étrangeProblème de freeze et de redémarrage sur nouveau PC
freeze et redémarrage de mon PCProbleme de freeze avec redemarrage
Pc qui freeze et bip au redemarrage ! helpAide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire
freeze ou redemarrage, pb alim faible ??Freeze et redemarrage au boot de win xp
Plus de sujets relatifs à : Freeze puis redémarrage pc
