7013 connectés
  GTX570 Freeze et/ou redémarrage
n°7940365
Maitreyome
Posté le 15-06-2011 à 10:06:05  profilanswer
Il y a 1 mois, j'ai changé de carte vidéo pour une GTX 570 chez MSI.
Cela se passait bien, mais depuis 4 jours maintenant, lors d'un jeu, au bout de quelques temps passé à jouer, l'écran freeze ou mon ordi redémarre, en plein jeu. Je ne sais pas trop à quoi cela est du : peut être à la chauffe de la carte (les espèces de tuyaux/pipelines, je ne sais pas trop comment ça se nomme sont très chauds). Mon processeur monte parfois à 63-64°.
Comment connaître la température de ma carte vidéo ?
Pour info : j'ai 8go de ram, proc I5 750 et grande tour avec 2 ventilo.
Merci de me renseigner si possible.
n°7940401
Ckase
Posté le 15-06-2011 à 10:55:13  profilanswer
pour voir les températures, j'utilise CPUID HWMonitor. (facile à trouver via google)
Tu le lances avant de jouer et ensuite tu vas vérifier pendant ou après une partie, avant de ça freez bien entendu, et tu auras les températures maxi de ton GPU et processeur. et d' autres...
Cordialement
Message édité par Ckase le 15-06-2011 à 10:55:46
n°7940691
Maitreyome
Posté le 15-06-2011 à 14:09:21  profilanswer
Merci.
J'ai testé ce midi 15min de jeu :  cpu :62° et le gpu : 84°
Je n'ai pas eu de blocage , je verrai ce soir.
ça paraît normal ou pas ces températures ?
n°7942924
kevin1600
Posté le 17-06-2011 à 01:49:54  profilanswer
Tu as quoi comme Cpu ?
La carte graphique ne semble pas avoir de soucis de température mais si ton cpu es un amd sa ne dois pas trop chauffer(62° etant deja la température max pour un 965 be.
Edit 1 : je n'ai pas lu en entier désolé ! Personellement je trouve les temperature cpu un peu élevée  le core i5 ne depasse pas les 55 ° en pleine charge normallement
Message édité par kevin1600 le 17-06-2011 à 01:55:29
n°7943964
Ckase
Posté le 17-06-2011 à 23:19:26  profilanswer
Bonsoir,
Pour la carte video, cela semble normal. Mes gtx 580 atteignent les 88° en pleine charge après de longues heures...
Ton i5 est à la fréquence d' origine ? Je dirais également qu'il chauffe un peu trop. Tu as quoi comme ventirad et comme boitier ? La carte graphique chauffe la tour et donc de ton processeur.
Cordialement
Message édité par Ckase le 17-06-2011 à 23:19:54
[Portable qui freeze] Soucis Toshiba Satellite L30 !Redemarrage en boucle / Changement carte mère/proco/ram
[Probleme] GTX 470 Points bleu rouge + freeze dans certain jeuxFreeze en jeux et RAM
Freeze en jeuxRedémarrage intempestif mini pc avec CM GA-H55N
redémarrage bienvenue win 7 64bitsgtx570 ou 2*hd5870
probleme de freeze.problème redémarrage automatique et en boucle
Plus de sujets relatifs à : GTX570 Freeze et/ou redémarrage
