4128 connectés
  Freeze puis dégagement de fumée
n°10297194
goukensama
Posté le 23-12-2017 à 16:45:38  profilanswer
très mauvaise expérience aujourd’hui, après a voir mis a jour le pilote de ma carte graphique ce matin, je me lance dans une partie d'overwatch.
après quelques minutes de jeux, écran noir puis forte odeur de cramé et à cela s'en suit un dégagement de fumée.
J'ai donc immédiatement tout éteint et sorti ma tour dehors histoire d'inspecter tout ça, au final rien de suspect a part une odeur de plastique brûler persistante.
Je démonte donc mes composants un à un en prenant bien soin de les inspecter, résultat, aucune trace de flamme ou fumée.
seule ma carte graphique a garder cette odeur désagréable de plastique. j'ai donc tout remonter sauf ma carte graphique et tout a l'air de bien se porter selon AIDA64 :
-vitesse de mes ventilos correct (chassis et CPU)
-température du CPU correct (pas plus de 35° au repos.
Cela dis, j'ai l'impressions que mon ventirad a garder cette odeur de plastique chaud.
J'ai donc besoin de quelques conseils savoir si ma CG a réellement griller et si il y a un risque que mon proc est pris une claque.
Ma config :
Windows 10 Pro (fraîchement installé hier)
carte mère :Asus P8Z68-V/Gen3
Processeur :  i5-2500K, 3500 MHz
Carte graphique : Gigabyte GTX 970
Alim : Corsair TX 650.
Merci d'avance pour votre aide.
n°10297195
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2017 à 16:48:00  profilanswer
Hello.
Tu as relancé un jeu/bench "pour voir"?
Si tu n'as rien en visuel (composant grillé, condensateur explosé etc) ça va être difficile.
Je pencherais pour l'alim, mais c'est plus une intuition qu'autre chose... :(
Message édité par zonka le 23-12-2017 à 16:56:05
n°10297201
erickred
Posté le 23-12-2017 à 16:52:59  profilanswer
salut,
si tu n'as pas trouvé de trace de brulé sur les éléments visibles, il y a de forte chance que ce soit à l'intérieur de l'alim.
ton alim est encore sous garantie...?
si non, démontage et inspection nasale et visuelle.
le cpu a une protection thermale, le pc coupe pûrement et simplement s'i l est trop chaud.
si tu as tout remonté (sauf CG) et que tout fonctionne, c'est bon. toujours avec cette réserve sur l'alim, si tu pousse un peu le cpu ou les graphiques, le pc aura besoin de plus de puissance et va "tirer" sur l'alim. Si elle a "fondu" une fois en charge, elle peut recommencer.
n°10297209
goukensama
Posté le 23-12-2017 à 17:05:54  profilanswer
Bizarrement, le seul truc qui ne sent pas le cramé c'est l'alim, je l'ai démonter et rien de suspect ou fondu.
Donc Franchement je sèche, j'ai acheter mes pièces y'a plus de 4 ans donc plus garantie.
Comment je pourrais tester mes composants afin de voir si c'est l'alim ou autre chose ?
n°10297212
erickred
Posté le 23-12-2017 à 17:10:03  profilanswer
bon, alors si seule la CG a un reste d'odeur de brulé... et que tout le reste ne sent rien et que c'est pas brulé, et que ça fonctione... alors c'est ta carte graphique qui a chauffé....
as-tu essayé de la refaire fonctionner ?
n°10297213
goukensama
Posté le 23-12-2017 à 17:12:37  profilanswer
nan toujours pas mais j'ose pas de peur de faire plus de dégâts.
n°10297216
erickred
Posté le 23-12-2017 à 17:21:40  profilanswer
si tu te sens de le faire, démontage venti rad de la CG, nettoyage pate, et inspection minutieuse, je ne vois que ça à faire...
n°10297220
goukensama
Posté le 23-12-2017 à 17:30:42  profilanswer
je peux essayer de faire ça, on verra bien ce que ça donne.
Je reviens donner des infos.
n°10297225
chermositt​o
Posté le 23-12-2017 à 17:46:32  profilanswer
Bonjour
vérifiez si le ventilo de la cg tourne. La mise à jour des drivers a pu bloquer la gestion du ventilo.
n°10297230
goukensama
Posté le 23-12-2017 à 18:01:26  profilanswer
Bon, après démontage, la carte sent bien le brûlé.
Je veux dire par la, pas le GPU en lui même mais sur la carte qui l'entoure.
Du coup, sans pâte thermique sous la mains, je n'ai pas pu en remettre mais ça a l'air tout de même bien uniforme.
Est ce que je risque quelque chose a la faire tourner ?
Message édité par goukensama le 23-12-2017 à 18:04:16
n°10297234
hakim96
The price is not right
Posté le 23-12-2017 à 18:08:59  profilanswer
Salut à toi!
Perso j'attendrai d'avoir de la pâte thermique.
Ensuite c'est quoi ta carte ? Si tu l'utilisais intensément ces 4 dernières années, elle a pu lâcher.
"Le peuple élu". Élu par qui ? J'ai pas voté moi !
n°10297236
goukensama
Posté le 23-12-2017 à 18:15:51  profilanswer
C'est un GTX 970 4Go de chez Gigabyte,
oui mon pc tourne souvent et à fond, je l'ai acheter quelques moi après sa sortie.
Dommage si elle a lâcher, ça coûte pas rien ces conneries x)
n°10297240
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2017 à 18:19:09  profilanswer
De nos jours une GTX 970 d'occase c'est 130 euro max sur le forum :p
n°10297243
goukensama
Posté le 23-12-2017 à 18:24:57  profilanswer
Si je change, je prend plus gros :p
n°10297314
goukensama
Posté le 23-12-2017 à 19:57:14  profilanswer
Je rajoute une petite précision histoire d’être sur que y'a rien d'autre,
voila le rapport d'erreur de windows :
Description
Un problème rencontré avec le matériel a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Code: 141
Paramètre 1: ffffdc06773bd010
Paramètre 2: fffff800cbe276c4
Paramètre 3: 0
Paramètre 4: 2e40
Version du système d’exploitation: 10_0_16299
Service Pack: 0_0
Produit: 256_1
Version du système: 10.0.16299.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations complémentaires sur le problème
ID du récipient : LKD_0x141_Tdr:6_IMAGE_nvlddmkm.sys_Maxwell_3D
Si jamais vous avez des infos la dessus.
n°10297321
erickred
Posté le 23-12-2017 à 20:18:29  profilanswer
le problème c'est de savoir si c'est une cause ou une conséquence...
Pilote carte graphique et freezeFreeze au bios suite au passage à exFAT
Micro freeze ?Perte de FPS et micro freeze sur R5-1600 + GTX 1070 + 16gb
Freeze lors de l'installation de windows 10 sur ssdCpu peu Utilisé et saccade, freeze, perte fps
[Problème] Redémarrages aléatoires + Freeze (Interprétation OCCT)Artefacts étrange, freeze, écran noir, etcs.
PC qui freezeFreeze depuis changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : Freeze puis dégagement de fumée
