8786 connectés
  Freeze avec ATI x850xt en agp
n°4683110
gyzmo999
Posté le 04-03-2006 à 18:15:20  profilanswer
Bonjour @ tous
Je viens d'acquerir une ati x850xt en agp et quand je joue avec trackmania nations au bout de 3 minutes de jeu, le pc se fige et j'ai un écran tout bleu et il reboot.
Je suis en 1154/864 en qualité haute.
Quand je désactive l'antialiasing ça plante au bout de 3 mins et quand je le met sur sur 6x il plante aussi mais au bout de 20 mins.
Est ce que cela pourrai venir de l'alim ou des pilotes??
J'ai installé les pilotes livrés avec la carte la version 8.172.0.0
J'ai une enermax coolergiant en 480W j'ai aussi 5 disques durs 2 dvdr une carte reseaux, une carte son et 3 ventilos.
Mon proc un P4E 3.0ghz @ 3.46 et 1024 de ddr pc3200.
Message édité par gyzmo999 le 04-03-2006 à 18:50:01
n°4683118
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-03-2006 à 18:18:52  profilanswer
Oui c'est normal.
n°4683194
gyzmo999
Posté le 04-03-2006 à 18:50:36  profilanswer
J'ai édité mon message
Merci d'avance pour votre aide.
n°4683529
Elf Envahi​sseur
Posté le 04-03-2006 à 21:07:00  profilanswer
god is dead a écrit :
Oui c'est normal.
sérieusement ? c'est un bug connu du jeu ?
n°4683715
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 04-03-2006 à 23:03:33  profilanswer
Essaie d'autres jeux. essaye aussi avec ton ancienne carte.
s'il n'y a qu'avec ce jeu que tu a ce genre de pb, essaye déja de mettre les mises à jour du jeu s'il y en a.
Ensuite met d'autres pilotes pour ta cg. (perso je ne met jamais ceux fournis avec les cartes)
Sinon, ça peut venir d'un pb matériel genre une mémoire defectueuse, ou bien de la carte graph, elle même qui peut avoir un sch'tarr. Pb de disque dur aussi peut faire ça.
T'es allé voir dans observateur d'evenements?
Tu n'aurais pas fait un peu d'overcloque par zazard?
si tu as un écran bleu, il y a de fortes chances qu'un fichier minidump soit généré. Il y a des procédures un peu tordues qui permettent de les déchiffrer, c'est compliqué mais super efficace pour trouver l'origine d'un pb.
Commence donc déjà par faire les mises à jour logicielles, et teste tes composants materiels (memoire, memoire  video, surface du disque)
Allez bonne chance, et vive les fours micro-ondes, ça pose jamais de question quand t'appuie sur un bouton..
n°4683758
gyzmo999
Posté le 04-03-2006 à 23:35:59  profilanswer
Donc en fait l'écran est bleu sans aucunes écritures.
Et oui mon proc 3.0@3.46
je l'ai remis à 3.0ghz et j'ai pu jouer pendant plus d'une heure et pas de plantage
sinon j'ai essayer de monter légerement la carte de 10mhz et la plantage.
donc peut etre l'alim?
n°4683765
jimmyb
Posté le 04-03-2006 à 23:40:29  profilanswer
problème de chauffage ?
n°4684061
gyzmo999
Posté le 05-03-2006 à 08:55:52  profilanswer
Elle ne monte pas au dessus de62°,je vois ça dans l'interface catalyst.
n°4691393
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 08-03-2006 à 16:08:06  profilanswer
*fais un test de la mémoire (essaie de trouver un logiciel gratuit pour ça)
*et fais un test de ton disque dur:
demmarrer, executer, tu tapes CMD, puis entree,
ensuite dans la fenetre noire tu tapes CHKDSK /F /R
là il te dit qu'il peut pas, mais qu'il peut le faire au prochain demarrage. Tu lui dit oui, tu sors de là et tu redémarre.
Quand il a fini, tu fais pareil, mais sans les options /f /r, et là tu vois s'il y a des secteurs defectueux.
Bonne chance, et un conseil: oublie l'overclock si tu veux être tranquille et pour longtemps.
n°4691430
berserk5
Posté le 08-03-2006 à 16:20:56  profilanswer
ca vien surement du fait que tu overclock ton processeur et ta carte graphique (je ne comprend vraiment pas pourquoi overclocker un P4 3 GHZ c'est deja pas mal ...)
____________________________
http://www.frenchlinkweb.com
n°4691461
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 08-03-2006 à 16:29:02  profilanswer
Ton problème n'est pas normal, donc avant tout il faut s'assurer que le materiel soit sain.
une alim ça coute pas grand chose, si tu as un doute, achète en une. De toute façon c'est bien appréciable d'en avoir une de secours.
Toujours en vue d'identifier un problème matériel, essaie de mettre ton ancienne carte vidéo (je me répète, mais tu n'as pas l'air de l'avoir fait..). Si le problème disparaît, il y a de fortes chances pour que ta carte soit en cause. Fais (ou fais faire par un pro) une analyse de la mémoire vidéo pour vérifier qu'elle ne soit pas défectueuse, ou bien prête ta carte à un copain pour qu'il la teste en jeu.
Si tout le matos est bon, fais une install de windows sur un autre disque dur (débranche le tien, bien sûr), et regarde ce qu'il se passe avec les jeux qui te posent pb. Si ça marche correctement, c'est que le pb est d'origine logicielle. (virus, windows fracassé, pilotes cacas, trop de softs actifs, deux antivirus au lieu d'un seul, scoumoune, etc..)
Voilà, tu as toutes les cartes en main pour te débrouiller tout seul, faut juste que tu y mette un peu du tien, parceque les forums c'est bien mais ceux qui te répondent ne sont que des etres humains, et c'est le genre de pb pour lequel il n'y a malheureusement pas de solution miracle.
Sinon achète-toi une gameboy..
Bye
n°4691654
gyzmo999
Posté le 08-03-2006 à 17:55:56  profilanswer
Trop marrant le passage avec la gameboy. :pt1cable:
J'ai remis le pc à la normale c'est à dire @ 3.0ghz et je n'ai plus de soucis.
Pour info ça le fait qu'avec ce jeu.
Sur need for speed most wanted, je peux me mettre en 1280/1024 avec tous les détails à fond, c'est pas super fluide mais aucuns plantages.
Merci @+
n°4692016
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 08-03-2006 à 19:47:40  profilanswer
si ce n'est pas fait, tu peux toujours désactiver la synchro verticale dans les réglages de ta carte, tu gagneras pas mal de fps..
Je vois pas l'interêt de jouer en 1280/1024 pas fluide. Si c'et fluide en  1024*768 full opt°, que demander de plus? c'est dejà pas mal, tout le monde n'y arrive pas.
Allez, bon vent
n°4846534
darkry54
ITService :: IT Director
Posté le 26-05-2006 à 22:34:32  profilanswer
bizarre avec ma x850xt il est fluide tout a fond en 1280*1024
Freeze après verifying dmi pool data sur GA-K8NF9 Ultra et strip HDDBon choix? carte ATI X800 pour ordinosaure 2400+
renouvellement config: x850xt ou n'vidiaventirad ATI
ATI X800GTO PBAti Radeon 9500PRO
prob de freeze sur un acerProbleme pilotes ATI RAGE PRO LT
ATI EazyConnect ou EasyShare....Comment ca marche?X850XT ou 7800GT, le surcoût vaut-il le coup?
Plus de sujets relatifs à : Freeze avec ATI x850xt en agp
