4632 connectés
  Freez avec une 6600 GT de chez MSI...
n°4522224
kato23
Posté le 22-12-2005 à 00:25:31  profilanswer
Salut à tous,
voilà j'ai acheté une carte graphique 6600 GT de chez MSI chez rue du commerce et je l'ais reçus mardi matin, j'ai donc installé les derniers drivers, j'aj oué un peu et pof ça a freezé, donc j'ai rebooté au bouton et en fait depuis ça fait ça toute les 30 minutes à peu près, mais ça peut être plus comme ça peut être moins ... j'ai donc essayé les drivers du CD, d'autres drivers plus anciens, les omegas, rien à y faire c'est toujours pareil. J'ai mis aussi les drivers de mon écran à jour, regardé sur google et fait 2/3 manips mais c'est toujours pareil donc j'ai téléphoné au SAV de rueducommerce en leur expliquant mon problème et ils ont fait suivre le dossier pour qu'un technicien le voit et m'appelle et en parallèle ils m'envoient un numéro de coli pour que je la renvoie gratuitement, donc le technicien m'appelle et on discute un peu en disant que oui la carte bouffe pas mal d'énergie mais j'ai une alim de 400W de chez Antec avec des voltages super stables et qui délivre 18A max pour du 12V...assez donc pour la 6600 GT. Au niveau chauffe la carte ne dépasse pas les 40°...enfin bref pas de signes alarmant. Surtout que ce qui est bizarre c'est que je peux tenir plus d'une heure sur un jeu alors que des fois je tiens 15 min sous windows sans presque rien faire donc c'est pas un problème de chauffe ou de tension...donc il m'a conseillé de renvoyer la carte et comme ils n'en ont plus ils vont me rembourser.
Je voulais "simplement" (si on peut dire) avoir votre avis sur la question, déjà savoir si vous auriez une solution pour résoudre le problème et dans le pire des cas si je renvoie la carte, reprendre la même, merci beaucoup. :jap:
Info :
Carte graphique : MSI 6600 GT 128 Mo DDR3 (AGP 8X)
Carte maman : ASUS P4S800D
processeur : intel P4 2,8 Ghz
mémoire : Corsair Twinx 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2
Ecran : Hyundai Q910
Carte son : Hercules Muse 5.1 DVD
Carte TV : Pinnacle PCTV pro (on sait jamais)
J'ai testé les disques durs au cas où ça serait un cluster qui ferait tout merder mais rien, pareil pour la ram.
Merci encore. :jap:
n°4522248
Mikci28
1+1=11
Posté le 22-12-2005 à 00:42:34  profilanswer
Laisse les te rembourser et achete en une autre. Tu vera bien
n°4522252
kato23
Posté le 22-12-2005 à 00:45:36  profilanswer
Une autre 6600 GT tu veux dire ? de chez MSI aussi ou je change ?
n°4522270
L'apatride
Posté le 22-12-2005 à 00:52:59  profilanswer
La MSI6600 GT n est pas une mauvaise carte, reprend la meme, il y a qd meme des chances pour que la carte recue soit simplement HS
PS: 40° en permanence pour une 6600GT ca me choque, au repos daccord, en jeu c est pas normal, utilise riva tuner, le monitoring avec log et teste un jeu pour verifier.
n°4522294
kato23
Posté le 22-12-2005 à 01:13:57  profilanswer
Oui pardon je parlais bien sûr au repos, le max qu'elle ait atteind c'est 55°C. :)
n°4523070
kato23
Posté le 22-12-2005 à 13:12:22  profilanswer
Donc eske je reprends une carte de chez MSI ou une autre marque ?
n°4523700
GoEast
Posté le 22-12-2005 à 17:14:25  profilanswer
Ce topic peut peut-être t'aider un peu...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5137-1.htm
n°4523865
kato23
Posté le 22-12-2005 à 18:22:11  profilanswer
Ben tu as pas vraiment résolu ton problème...on a dû tomber sur la mauvaise carte je pense...c'est dommage mais bon, quand ATI et Nvidia se font du fric nous en attendant on l'a dans le fion..
n°4524715
GoEast
Posté le 23-12-2005 à 01:27:42  profilanswer
Enfin le problème est résolu en grande partie, il me reste plus qu'à appuyer sur reset à chaque redémarrage à froid.
Mais bon ce que je voulais dire: si t'es vraiment sûr d'avoir écarté l'hypothèse de l'alim insuffisante et de la carte mère pas compatible, hésite pas une seconde, fais changer la carte, arrête de persister à trouver "la solution"...
Un échange SAV est la solution dans un cas comme ça. Je sais que c'est ce que t'allais faire, mais c'est juste pour confirmer et ne laisser aucun doute ou états d'âme.
n°4524728
kato23
Posté le 23-12-2005 à 01:37:00  profilanswer
Le "problème" étant que j'ai horreur de ne pas connaitre la solution lol. De pas savoir pourquoi ça ne marche pas...mais bon je crois qu'il faut faire avec des fois. Je verrai bien avec la prochaine. Merci beaucoup à toi et aux autres !
[MSI Neo2 Platinium] USB 2.0 non reconnus.MSI K8N Neo 2 + 7700 zalman
[PB]avec une 6600 de chez PNY6600gt freez
MSI k8n neo 4 platinium HEEELPPb de performances avec une 6600 GT AGP
{aide]changement de carte graphique ! avis sur une 6600 gt ?alimentation pour épauler Geforce 6600 GT
Plus de sujets relatifs à : Freez avec une 6600 GT de chez MSI...
