8489 connectés
  LOW FPS USAGE GTX970
n°9483971
goslight
Posté le 09-05-2015 à 11:35:52  profilanswer
Bonjours,
Depuis ce matin ma carte graphique s'underclock elle n'utilise que 1gb de VRAM et ses clock de 810mhz pour la Memoire et 325 pour le coreclock et ce n'est pas mon CPU qui bottleneck i5 4460
Elle ne s'utilise qu'a 26% !!  :cry:  Ducoup je me retrouve sur du 17fps sur gta v contre 60 fps deplus je l'overclock habituellement PLS HELP je sais pas quoi faire !
n°9483975
tchou@happ​y
Posté le 09-05-2015 à 11:42:24  profilanswer
Mon dieu, et en français c'est possible ?
n°9483982
dylan051
Posté le 09-05-2015 à 11:48:45  profilanswer
Vérifie bien tes paramètres dans ton panneau de config de la CG...
Pas de malware ou quelque chose du genre ?
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9483991
tchou@happ​y
Posté le 09-05-2015 à 11:59:12  profilanswer
Bon allez, pour commencer il faut le descriptif complet de la configuration.
Processeur
carte mère
mémoire
os utilisé
marque et model de l'alimentation
Il faut aussi un relevé de température de la carte graphique pour vérifier qu'elle ne chauffe pas trop.
Le système est à jour ? ta pas fait de modification sur ton pc récemment ?
n°9483993
goslight
Posté le 09-05-2015 à 12:00:00  profilanswer
Ohhh merci j'ai un adwcleaner et tout remarche à merveille mais comprends pas comment un pauvre petit malware peut nique ma cg comme ça... Je ferais plus attention la prochaine fois parce que ccleaner ça suffit pas.. Merci encore.
n°9484010
dylan051
Posté le 09-05-2015 à 12:27:05  profilanswer
C'est souvent quelque chose de tout con dans les problèmes en informatique :p
C'est pour ça que c'est le premier truc que je fait :p
Quel casque gamer haut de gamme pour le FPS ?Problème d' FPS sur une nouvelle config.
Quel fabricant pour GTX970 ?Grosse chute de FPS
Problème Carte Graphique GTX970Bas FPS et chute de FPS
Arma 3: Grosses Chutes de FPS en Multii7 vs Low Pofile
GTX970 mini ou classiqueDéfi config : media center + multi-usage
Plus de sujets relatifs à : LOW FPS USAGE GTX970
