4978 connectés
  GTX970 mini ou classique
n°9454359
linnoa
Posté le 01-04-2015 à 15:02:58  profilanswer
En plein renouvellement de pc, j'en suis arrivé à mon choix de carte graphique (pour évolution en SLI en début d'année prochaine)
Ma configuration est dans un boitier Fractal Design node 605: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 81782.html
Je suis fixé sur le GPU voulu, GTX 970 mais j'ai une hésitation sur le format. J'hésite entre les modèles suivants:
- La gigabyte mini http://www.materiel.net/carte-grap [...] 10672.html ou la asus mini http://www.materiel.net/carte-grap [...] 11573.html
- Dans les longueurs "classiques": La MSI GAMING 4G http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html ou la asus STRIX 970 http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08632.html
Certains d'entres vous ont-ils déjà eu des retours ou tester les formats mini ?
Ce format est-il mieux dans un HTPC (pour le flux d'air) ?
Ne sont-ils pas trop bruyants ?
Merci d'avance ;)
n°9454379
chtit
R-CB5
Posté le 01-04-2015 à 15:32:57  profilanswer
les format "mini" ne sont utile que si les tailles normal ne passent pas dans ton boitier ;)
donc à toi de voir si dans ton node, tu à besoin de la cage HDD ou pas
car sans cage HDD? tu peut mettre des CG jusqu'a 280mm de long, donc la MSI ok (269mm) la Asus peut etre juste (280mm pile)
si par contre tu à besoin de la cage HDD, alors tu est limité à maxi 210mm de long, donc mini obligatoire (170mm de long pour la gigabyte et la Asus)
si tu à la place pour une longue, inutile de prendre une mini, elles sont forcement moins bien refroidi puisqu'elle n'ont qu'un seul ventilo, et acceptent moins l'OC ;)
mon topic de ventes
n°9454382
linnoa
Posté le 01-04-2015 à 15:35:25  profilanswer
C'est bien ce que je me disais mais je me pose beaucoup de question sur la fiabilité à terme (les cages HDD, je peux les enlever, j'ai commandé un NAS)
Je vais surement partir sur la ASUS qui rentre pile poil du coup.
n°9454408
chtit
R-CB5
Posté le 01-04-2015 à 16:01:21  profilanswer
la MSI est meilleurs que la Asus ;)
en plus la Asus comme elle fait pile la meme longueur, ca va peut etre etre juste, ou toucher :?
mon topic de ventes
n°9454428
linnoa
Posté le 01-04-2015 à 16:23:07  profilanswer
Oui en perf pure mais j'ai eu de mauvaises expériences avec MSI par le passé :/
Je ne sais pas, il faut que je mesure combien il y a exactement ^^
n°9454726
chtit
R-CB5
Posté le 01-04-2015 à 23:27:52  profilanswer
oui il vaut mieux mesurer, voir si y'a un poil de marge ;)
mon topic de ventes
Quelle gtx970?quel carte mére en z77 micro ou mini tx
Aide config Mini-itxprobléme au niveau gtx970
SLI de GTX970 sur une Z68 en 8x/8x PCIe3.0avis config mini ITX Gamer
mini pc et windows mobileMini pc et disques durs
[HFR] Actu : LGA 2011-v3 en mini-ITX chez ASRock !Validation config Mini ITX
Plus de sujets relatifs à : GTX970 mini ou classique
