6387 connectés
  FPS bloqués a counter strike avec X1950XT
n°5252850
metatrone
Posté le 29-12-2006 à 13:32:08  profilanswer
Bjour. Voila la config :
E6300
Asus P5B Deluxe
Sapphire X1950XT
Je branche tout ca, j'install XP. J'install les pilotes cm du CD, et ceux du site ATI pour la cg.
Je lance counter strike, et la cool, 198,54 FPS au test de perfs. Ce matin, je relance, je dépasse pas les 100 FPS ! !
D'ou cela peut t il venir ?? J'ai deja tenté de re install les pilotes de la cm, de la cg, balayage vertical bien desactiver dans le control center, pas d'o/c, dans la config de counter strike j'ai bien testé differentes valeurs de fps_max, sans succes.
Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance de votre precieuse aide. :)
n°5252854
tonypc03
Posté le 29-12-2006 à 13:34:34  profilanswer
100 FPS c'est bien suffisant non ? Counter à pas besoin d'une 1950XT pour tourner niquel...
Fin moi c'est mon avis...
n°5252863
unreal1111​1
Posté le 29-12-2006 à 13:39:23  profilanswer
Avoir 99 c'est bien suffisant.
T'es bien a 100+ hz sous cs?
Mais sinon avoir 100 permanent ca suffit, je vois pas en quoi 150 serait mieux.
n°5252871
rajah2
Posté le 29-12-2006 à 13:43:31  profilanswer
c'est simple, les fps sous counter même lorsque tu met fps_max 10000 sont bloqués a 100, maintenant, si tu veux voir les fps max réels que ta machine est capable d'afficher, tape dans la console "fps_max 1000" et ensuite "developer 1" mais je ne te conseille pas de faire ca car je pense que c'est très mauvais pour ta carte graphique et que avec ta x1950xt tu as 100 fps constant donc ca ne devrait pas te gener :-)
n°5252958
metatrone
Posté le 29-12-2006 à 14:10:36  profilanswer
LOL. oui 100 FPS c'est bien suffisant, mais je me demande d'ou vient la difference entre hier (bloqué a 200 FPS) et ce matin ! (bloqué a 100 FPS)
Ya bien eu un changement entre les deux lol ^^. Donc oui c'est pas genant pour jouer, mais j'aimerai bien recuperer tout mes FPS koi.
Donc quelqu'un aurait t il une idée ?
n°5253271
metatrone
Posté le 29-12-2006 à 15:28:09  profilanswer
Re. Bon voila 50 FPS de retrouvés deja, du a priori a mon CPU que j'avais oc de 100Mhz, apres avoir restauré la config par defaut du bios, je suis a 150 de FPS la. Une idée pour les 50 derniers ??
n°5253284
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 29-12-2006 à 15:31:39  profilanswer
Tu sais moi j'ai une 7900GTX 675M et un 4600+X2 et je suis bloqué a 75 et des foi j'ai des baisse a 50 !
n°5253288
odin49
Posté le 29-12-2006 à 15:34:04  profilanswer
les perfs de css dépendent beaucoup du cpu donc tu avais peut etre un autre reglage du bios la derniere fois, sinon c'est peut etre aussi du à tes reglages graphiques dans le jeu qui ne sont pas les memes également.
Si tu étais toujours bloqué à 100 je t'aurais dit que c'était du à la synchro verticale ON qui se cale avec le taux de rafraichissement de ton écran mais 150 ça ne doit plus être ça !
n°5253293
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 29-12-2006 à 15:35:13  profilanswer
ouais mes 75 c'est a fause de mon ecran ! mais les chute a 50 me font un peu peur, je vie avec !^^
n°5253317
odin49
Posté le 29-12-2006 à 15:39:47  profilanswer
je trouve que descendre en dessous les 60 ne rend plus confortable pour bien visée tu devrais baisser de résolution à mon avis
n°5253376
rajah2
Posté le 29-12-2006 à 15:57:43  profilanswer
c'est pas a cause de ton ecran c plutot pcq ta synchro vertical qu'est pas désactivé non ?
n°5253380
rajah2
Posté le 29-12-2006 à 15:58:17  profilanswer
Même en tapant developer 1 t a 150 ?
pcq moi perso avec ma 9800 Xt synchro desactivé fps_max 1000 developper 1 je tourn au environ de 300 fps koi  :)
Message édité par rajah2 le 29-12-2006 à 15:59:40
n°5253543
metatrone
Posté le 29-12-2006 à 16:50:30  profilanswer
Oui. :/
n°5253729
rajah2
Posté le 29-12-2006 à 17:58:50  profilanswer
désolé sérieux je vois pas ce que ca peut-être comme problème il faudrait que tu voies si dans les autres jeux tu n'as pas de problème pcq de tt maniere il vaut mieux rester a 100 fps constant dans cs :pt1cable: , le pricinpal c'est que tes autres jeux tourne bien.
n°5253858
snakedunor​d
Posté le 29-12-2006 à 18:37:33  profilanswer
MDR, tout ca dépend aussi des parametres dans CSS (qualité des textures,ombres,filtres...)
n°5256221
odin49
Posté le 30-12-2006 à 18:50:50  profilanswer
rajah2 jvoudrais bien savoir ta config et les réglages de ton jeu parce que 300 fps jamais vu oO
n°5256449
tonypc03
Posté le 30-12-2006 à 20:18:44  profilanswer
Sans vouloir te vexer je vois pas du tout l'intéret si ce n'est de dire j'ai 300 fps  :??:   :sweat:
n°5256489
snakedunor​d
Posté le 30-12-2006 à 20:43:22  profilanswer
Ouai parceque perso tout au minimum je suis a 180fps :D
Avec un C2D a 5Ghz c'est peutetre jouable lol
Message édité par snakedunord le 30-12-2006 à 20:43:51
n°5256707
rajah2
Posté le 30-12-2006 à 22:17:27  profilanswer
Si tu avais lu plus haut je le dit clairement que ca n'a aucun interet et que je pense même que c'est mauvais pour la carte graph mais bon...
n°5256709
rajah2
Posté le 30-12-2006 à 22:18:11  profilanswer
je parle de Counter-strike 1.6 et non source p-e que c'est de ca que je peux monter a plus de 300 Fps  :ange:
n°5256718
Stuntman
Posté le 30-12-2006 à 22:21:46  profilanswer
Au delà de 100 fps tu vois pas la différence avec une cfg a 300 fps .
n°5256728
snakedunor​d
Posté le 30-12-2006 à 22:27:10  profilanswer
C'est un benchmark on sais tous que ca sert a rien mais ca n'empeche pas la majorité des gens d'en faire ;)
Et je ne vois pas en quoi ce serait mauvais pour la carte :pt1cable:
n°5256729
rajah2
Posté le 30-12-2006 à 22:27:37  profilanswer
Ai-je dis le contraire Stuntman?
Il me semblait que c'était mauvais pour la carte j'ai un pote qui ce sont amusé avec ca et qui les ont grillé maintenant...   :pt1cable:
Message édité par rajah2 le 30-12-2006 à 22:29:23
n°5256734
snakedunor​d
Posté le 30-12-2006 à 22:30:05  profilanswer
Tes remarques m'ont l'air plutot limitée donc je vais en rester la pour ce topic ;)
n°5257765
odin49
Posté le 31-12-2006 à 12:59:02  profilanswer
Je comprend mieux maintenant merci :) Je crois que dépasser les 200 fps au benchmark CSS même avec une config ultime me parait presque impossible alors 300 jme disai aussi  :sol:
chute d'FPS avec ma x1600 pro?Plantage Vista sur X1950XT
X1950XT: Sapphire / MSIinstallation de la x1950xt [a l'aide]
Problème vivo sur MSI X1950XTDrivers x1950xt
Fréquences Core+DDR sur X1950XTprobleme au 1er démarage avec x1950xt
Laquelle de ces 3 CG : X1900XT/X1950XT ? ?X1950XT / Pro
Plus de sujets relatifs à : FPS bloqués a counter strike avec X1950XT
