7016 connectés
  forcer l'activation de la syncro verticale
n°2078839
touffe
Posté le 25-12-2002 à 22:43:59  profilanswer
comme beaucoup de monde, quand le vsync est désactivé l'image se sépare en bandes horizontales,  donc j'ai forcé son activation dans les détonators en direct3d et opengl.
mais lorsque je joue a rtcw, l'image se sépare en bandes horizontales et je fais 100fps(mon écran rafraichit 85Hz) donc le vsync est désactivé malgré l'activation forcée dans les drivers .
j'aimerais savoir s'il y a un moyen de pallier a ce pb du genre un utilitaire qui force ce vsync(je trouve ça injouable quand le haut de l'image suit pas le bas ).
n°2078875
touffe
Posté le 25-12-2002 à 22:54:45  profilanswer
[:hrisson]
n°2078889
touffe
Posté le 25-12-2002 à 22:59:32  profilanswer
hého vous éte ou?
n°2078905
touffe
Posté le 25-12-2002 à 23:04:39  profilanswer
:cry:  :cry: pourtant beaucoup de monde a ce pb
n°2078952
touffe
Posté le 25-12-2002 à 23:17:27  profilanswer
[:hrisson]
n°2078966
Darkblade6​666
Posté le 25-12-2002 à 23:20:40  profilanswer
moi aussi j ai le meme prob dans le meme jeu , je ferai aussi remarquer que j ai un probleme de brighness
en gros j ai bo bouger la lumiosité dans rtcw il reste tj aussi sombre (aucun changement) obliger de mettre l ecran a fon pour voir l image
n°2078979
touffe
Posté le 25-12-2002 à 23:23:02  profilanswer
ta koi comme écran car apparemment ça vient de l'écran et non de la cg?
n°2079005
Darkblade6​666
Posté le 25-12-2002 à 23:28:30  profilanswer
c un iiyama
(pluto pourri) il depasse pas le 1280*1024 60hz
donc je m explique
ce defo a rien avoir l ecran ni la carte, mais au drivers de la carte
voila les problemes les detonator force le 60Hz dans certain jeux dont rtcw
donc plus ta d image par seconde, plus l image va se hacher
c pour sa qu il existe une option pour la vsynch, mais apparement les detonator au tj merder de ce coter la, je croit qu il faut utiliser nvmax ou un truc comme sa pour limiter le fps pour plus que l image soit hacher
n°2079020
touffe
Posté le 25-12-2002 à 23:33:04  profilanswer
non moi j'ai déverouillé les fréquences de rafraichissement
et tu penses que nvmax permet de forcer ce vsync?
n°2079037
Darkblade6​666
Posté le 25-12-2002 à 23:36:32  profilanswer
il y avait un soft, mais je c plus lequel il permet de limiter le fps est du meme coup de faire disparaitre les hachures
n°2079044
touffe
Posté le 25-12-2002 à 23:37:30  profilanswer
je penses qu'il y a qqn qui sait dans le forum(enfin j'espère)
n°2079611
netimel
Posté le 26-12-2002 à 09:18:30  profilanswer
J'ai le même problème que toi et je cherche aussi (en vain) une solution à ce problèmes.  :??: Help  :??:
Qui peux nous aider ?
n°2079852
touffe
Posté le 26-12-2002 à 11:48:47  profilanswer
le pb a été deplacé dans le topic Gf3&Cie ;)
apparemment il faudrait un soft pour forcer ce vsync
n°2079857
Yoshimitsu
Bulgarie 1-0 France
Posté le 26-12-2002 à 11:49:24  profilanswer
powerstrip powa
The kids of the coca-cola nation are too doped up to realise, that time is running out, Nagazaki's crying out.
n°2079873
touffe
Posté le 26-12-2002 à 11:51:46  profilanswer
dans powerstrip la syncro est seulement "activée par défault"
il faudrait trouver un moyen de la forcer
n°2079895
Yoshimitsu
Bulgarie 1-0 France
Posté le 26-12-2002 à 11:55:51  profilanswer
ah ok, c'est un probleme alors
n°2079919
touffe
Posté le 26-12-2002 à 12:01:08  profilanswer
tu n'a qu'a essayer rtcw
comme tu as une bonne config ton framerate dépassera certainement le rafraichissemnt de ton écran...méme avec le vsync activé!
n°2080105
touffe
Posté le 26-12-2002 à 12:54:21  profilanswer
up
n°2080156
touffe
Posté le 26-12-2002 à 13:12:51  profilanswer
up
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
Chgmt de proco et activation WINDOWSActivation AGP*4 et Fast Writes sur Hercules 9700pro
activation du V-SYNC ?Problème activation SBA et Fastwrite sur GF2mx
Forcer la vitesse de gravure [ricoh 20X]Pb de syncro avec outlook express
Activation de l'hyperthreading sur les p4 < 3.06Forcer la fréquence maximale de l'écran...
Comment forcer ma carte mere a reconnaitre ma RAM??Comment forcer la résolution d'écran sous Win98 1ere edition???
Plus de sujets relatifs à : forcer l'activation de la syncro verticale
