7562 connectés
  activation du V-SYNC ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2027109
nass
Posté le 06-12-2002 à 18:30:02  profilanswer
Ds les proprietes d'affichage, il y a l'option VSYNC, mais ça ne donne absolument aucun effet en Direct3D: quelle que soit la résolution, quelque soit les fps (30/40 ou 80/90fps) le mouvement n'est pas fluide (Morrowind par ex), l'image se déforme au déplacement de la souris, c'est très genant et pénible pour la vue, et typique de l'absence vsync. Par contre ça fonctionne en OpenGL.
Je me souviens sur les déto anciens (7.78/dx7 par ex) on voyait une nette et appréciable difference entre avec et sans VSYNC... qui a une idée du problème ? ou bien comment forcer l'activation de VSYNC ?
PIV 2.4
P4s533
512mo
Leadtek GF4ti 4200
n°2027143
firebird2
mé qué ski raconte ? .........
Posté le 06-12-2002 à 18:40:56  profilanswer
meme chse pour moi l'image semble se dédoubler ca rend flou et pas fluide pas de solution pour moi et je cherche depuis longtps
n°2027159
touffe
Posté le 06-12-2002 à 18:45:58  profilanswer
la désactivation du Vsync permet de ne pas brider la framerate au rafraichissement de ton écran par exemple si tu est en 85Hz avec le Vsync activé tu pe pa faire + de 85fps...
pour le pb de l'image qui se sépare en bandes verticales ça me fait le méme aussi quand c désactivé
pour forcer son activation c dans les propriétés graphiques
avec les coolbits
n°2027164
nass
Posté le 06-12-2002 à 18:48:54  profilanswer
Oui, mais c'était une fonction euh... "fonctionnelle"... avant.
Manifestement ce n'est plus le cas (j'ai fais des essais et des bench pour vérifier que: rien ne change quoi qu'on active ds l'option VSYNC).
La question c'est plus: est ce que ce serait réactivable ?
Franchement si qlq'1 connait le moyen de forcer le VSYNC (directx ou detonators) ce serait vraiment super.
n°2027175
nass
Posté le 06-12-2002 à 18:52:21  profilanswer
franchement quel interet 85 FPS  si l'image est merdique ?
35fps permanents c'est largement assez pour les yeux, d'ailleurs c'est conbien pour une video ? 25, ou pas loin ?
Alors pourquoi ?
avec les coolbits
Message édité par nass le 06-12-2002 à 22:33:30
n°2027558
touffe
Posté le 06-12-2002 à 20:49:17  profilanswer
la fluidité dans un jeu de shooot c minimum 60 fps
et pour forcer le Vsync(syncro verticale dan les drivers) c dans les propriétés d'affichage onglet direct3d et opengl mais il faut avoir dl les coolbits
n°2027883
nass
Posté le 06-12-2002 à 22:53:16  profilanswer
Bon, c'est pas mieux avec le Coolbits(4041). Ca change l'aspect du menu, mais c'est tout.
Personne n'a une idée ?
Je suppose qu'il y a des gens à utiliser UT2003, Morrowind, Arx Fatalis ? Ne me dites pas que tout le monde se passe de vsync avec joie ?
Message édité par nass le 08-12-2002 à 13:20:37
n°2028516
nass
Posté le 07-12-2002 à 11:24:49  profilanswer
on n'est que 2 à avoir ce prob ?
J'ai fait des essais d'activation desactivation de presque tt ce qui était possible, l'o/c, le fastwrite, USWC en UC, les drivers, les coolbits récents, les drivers d'origine, le system 2k, XP et meme un retour bckup de w98... nada...
Personne? mm pas pour dire un truc désagréable ?
Message édité par nass le 08-12-2002 à 01:38:37
n°2032240
firebird2
Posté le 08-12-2002 à 18:52:11  profilanswer
c koi ton écran?
n°2032775
touffe
Posté le 08-12-2002 à 21:51:16  profilanswer
ça pe venir 2 l'écran ?????? :??:  :??:  :??:
n°2032923
nass
Posté le 08-12-2002 à 22:41:02  profilanswer
un 19 HITACHI cm721f
j'ai fais pas mal d'essais même en 800*600 pensant que ça pouvait venir de là, mais je vais essayer à 60hz (75k x v60hz en 1600x1200x32) je suis en general en 1600*1200, mais je n'y crois pas. T'en penses quoi ?
n°2032965
nko
Posté le 08-12-2002 à 22:59:13  profilanswer
meme pb du coter d ati nfs hp2 rame alors que j ai 70 image de moyenne.j arrive pas nan plus a force ce putain de vsyn si qq a une idee
up au passage
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°2034989
nass
Posté le 09-12-2002 à 17:51:16  profilanswer
changeons de question: y'a des gens qui n'ont pas ce prob ?
Message édité par nass le 09-12-2002 à 17:58:50
n°2035037
firebird2
Posté le 09-12-2002 à 18:01:43  profilanswer
j'ai fait une expérience y'a qlq tps.Avec un ami qui avait un écran apple et le reste de la config comme moi,il n'avait pas de probleme tt était parfaitement fluide et net comme je ne l'avais jamais vu,puis son écran est mort (enfin c pas sur mais c une autre histoire)Du coup il change pour un iiyama 19" plus récent que le mien mais de gamme inférieur et la meme probleme koi moi en un poil moins important,mais le fait est la.
sur apple cété parfait. Donc je serait tenté de dire oui ca vient de l'écran
n°2035045
firebird2
Posté le 09-12-2002 à 18:03:03  profilanswer
je croix que beaucoup ne s'en rendent pas compte,mais presque tt les pc que je vois ont ce probleme
n°2035349
nko
Posté le 09-12-2002 à 19:17:32  profilanswer
il doit bien y avoir une solution.moi en open gl j ai pas ce pb je comprend pas encore un coup [:le_doc]  de bilou lol
n°2035510
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 09-12-2002 à 19:56:19  profilanswer
moi je joue à tous mes jeux avec la vsync activé (forcée) ben je vois pas la différence entre 50 et 100fps.... j'y fait pas trop gaffe en fait !
par contre, la qualité de l'image ça n'a rien à voire !!
n°2037887
nass
Posté le 10-12-2002 à 16:26:28  profilanswer
Exact, en OpenGL, il y a une diff activé/déactivé aussi bien en fps qu'en "fluidité" même ecran pourtant !
Alors ça viendrait d'où puisque c'est semble t il uniquement un prob D3D ?
Drivers ? Directx ?
Désolé d'être lourd mais franchement ça vô la peine de se faire un peu chier à chercher qd on voit la diff !
n°2038476
firebird2
Posté le 10-12-2002 à 18:43:52  profilanswer
Drivers ? Directx ?
drivers non,car j'en ai testé des milliers.
coolbits non plus
fréquence non plus
n°2044083
nass
Posté le 12-12-2002 à 17:30:34  profilanswer
[citation=2038476,1][nom]firebird2 a écrit[/nom]drivers non,car j'en ai testé des milliers.
coolbits non plus
fréquence non plus
Ok, mais alors quoi ds ce cas ? Ce n'est pas mon ecran, je l'ai teste sur un poste avec GF256ddr /deto 778, nikel
Y'a pas une clé correspondante ds le registre pour ça ? (j'ai cherché ss succes, qlq saurait ?)
n°2045930
Nash
Posté le 13-12-2002 à 11:18:53  profilanswer
pareil pour moi, même prob ...
g essayé tous les tweakers ki étaient sensés modifier la base de registre ms ca change rien
en openGl, ca a l'air bon
je trouve kan même ca dingue ke les tous jeux l'intègrent pas d'office dans les options d'affichage
c juste une regKey !!! :(
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°2046139
nass
Posté le 13-12-2002 à 13:08:05  profilanswer
Mais qd c'est "forcé" ds tes proprietes d'affichage ça doit fonctionner ds les jeux ? (BattleZone2 l'affichait parfaitement avec mon ancienne config)
je viens d'installer la beta de dx9, j'ai essayé 3dmark avec vsync forcé ds mes propriétés d'affichage, et là: baisse d'1/3 du score (donc logiquement c'est actif). Je fais un essai ds la foulée ds Morrowind et BZone2: habituelle fluidite de merde.
Je désactive Vsync -> score habituel, fluidité idem.
pourquoi pas un prob de drv nvidia (framerate is all)?
Je vais faire un essai avec une radeon ce we pour voir...
n°2047103
firebird2
Posté le 13-12-2002 à 19:14:24  profilanswer
tient test interessant dit vite ;)
n°2061859
nass
Posté le 19-12-2002 à 12:06:29  profilanswer
ça fonctionne avec une 7500, (drv originaux) mais bon, ça fonctionnait aussi avec ma gf256ddr + deto 778, donc...
Est ce un prob qui se retrouve sur les dernières cartes ati (9700) ou non ?
n°2080452
touffe
Posté le 26-12-2002 à 14:31:31  profilanswer
comment vous faites pour le forcer parceque me l'activant dans les drivers moi ça marche pas :cry:
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°2080464
firebird2
Posté le 26-12-2002 à 14:33:23  profilanswer
ca venais pas des chipsets via en tt cas,le passage au nforce2 n'a rien changé a ce niveau
n°2080477
webzeb
Posté le 26-12-2002 à 14:35:52  profilanswer
1-on force le vsync indépendamment sous opnegl et d3d
2-pour fonctionner de façon optimal, faut se mettre en triple buffer
n°2080531
touffe
Posté le 26-12-2002 à 14:49:46  profilanswer
ouai mais en opengl c seulement "activé par défault" donc si le jeu veut le désactiver , il le fait sans pb.
moi je cherche un moyen de le forcer
n°2080550
webzeb
Posté le 26-12-2002 à 14:55:35  profilanswer
pour le forcer, via un tweaker on doit pouvoir
autrement pour supprimer le tearing et les désynchros :
-v-synch sur on (atentionà bien choisir le taux de rafraichissement d ton écran!!!)
-tripple buffer
n°2080576
netimel
Posté le 26-12-2002 à 15:02:52  profilanswer
L'écran, c'est certain a un rôle à jouer dans ce problème :
J'ai trouvé une définition de V-sync :
"Vertical sync. : Ce paramètre, en ajustant la fréquence d' affichage de vos jeux à celle du moniteur, évite l' effet de papillotement de l' image. Si cette option n' est pas activée, il se peut que votre ordinateur en calculant davantage de nombre d' images par secondes que votre moniteur soit capable d' afficher provoque ce genre de parasitage."
Bon, que changer à la fréquence du moniteur ?
Passer de 85Hz à 75, 70 ,60 ?
very strange tout ça !
n°2080584
touffe
Posté le 26-12-2002 à 15:04:02  profilanswer
quel tweaker?
n°2080593
webzeb
Posté le 26-12-2002 à 15:06:21  profilanswer
Ben quand la vsync est sur on tu est synchro sur le moniteur
mettons que l'écran est à 75Hz
le jeu est calculer en 75fps
mais si un moment la cg parvient pas à suivre (mettons par ex que si la vsyc était sur off elle serait à 72), le framerate tomber alors directement à 37.5fps, plus rien à voir!!!
donc c important de bien choisir sont taux de rafrichissement -si par ex tu avais choisi 120Hz, la cg aurait été toujours au mins à 60fps)
n°2080596
webzeb
Posté le 26-12-2002 à 15:07:06  profilanswer
l'idéal c de prendre un tweaker qui te permet de te aire des paras pour chaque jeu ;)
n°2080607
touffe
Posté le 26-12-2002 à 15:10:50  profilanswer
mais moi l écran est en 85Hz et le jeu en 95-100fps méme avec le vsync activé donc il n'est pas activé en fait :sweat:
c pour ça que je cherche un moyen de la forcer parce que les jeu avec l'image coupée en 2 c un peu chiant
n°2080615
netimel
Posté le 26-12-2002 à 15:12:25  profilanswer
D'accord si t'as mis Vsync à off, mais on est des milliards a avoir mis Vsync à ON sans résultats !!!
n°2080632
touffe
Posté le 26-12-2002 à 15:15:36  profilanswer
il doit bien y avoir un soft qui force cette p..... de syncro verticale!
n°2080659
netimel
Posté le 26-12-2002 à 15:23:00  profilanswer
J'ai pas trop le temps de tester, mais j'ai trouvé ça  :http://xp-refresh.net/ (sorry, in english !)
Intéressant...
n°2080672
firebird2
Posté le 26-12-2002 à 15:27:40  profilanswer
ca fait plair enfin facon de parler de voir que je suis le seul a me rendre compte que le V-sync ne change rien.
alorsd on sais que les fps d'un jeux entrent en ligne de compte,que le taux de rafraichissement de l'écran aussi.mais comme les fps changent tt le tps comment synchroniser?
le V-sync serait sensé le faire mais bon.
alors comment choisir sa fréquence de rafraichissement?
n°2080673
Lao
Posté le 26-12-2002 à 15:27:44  profilanswer
Utilisez Rivatuner c un tweaker avec tu peu forcer la Vsynch sous d3d
n°2080691
touffe
Posté le 26-12-2002 à 15:33:03  profilanswer
mais sous opengl tu fais comment?
et riva turner il est pas compatible avec les 41.09
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème activation SBA et Fastwrite sur GF2mxActivation de l'hyperthreading sur les p4 < 3.06
Activation de l'agp 4X sur XP+gigabyteprobleme activation DMA pionner dvd 115 et win xp
Problème d'activationProblèmes d activation des DMA
activation DMA sur kt7-A + Duron1G2activation agp 4x
Activation DDR333 pour ABIT IT7 !!!!!PowerColor 8500: activation du mode clonage pour 2 CRT + TV
Plus de sujets relatifs à : activation du V-SYNC ?
