3519 connectés
  R9 290X Gaming en crossfire, fiable ???
n°9266593
molvillard
Posté le 12-09-2014 à 00:24:04  profilanswer
  Bonsoir à tous,
En novembre dernier, je me suis monté un poste type ultra gamer à base de crossfire.
En gros, avec la configuration suivante:
I7 4770
Asus Z87A
16 Go de ram 2400mhz
Crossfire 2 x R9 280X OC édition
SSD etc .....
Concrètement, je me suis fait plaisir et j'ai voulu croire au bon fonctionnement des crossfires malgré quelques retours mitigés sur les forums ...
En effet j'ai voulu y croire en me disant que les drivers allaient évoluer, et que de toute façon on ne parlait sur le net que des problématiques rencontrées ...
Il est clair qu'en terme de performances brutes, le crossfire atteignait un très bon niveau (exemples: fire strike 12800pts, BF4 140ips mini en ultra, etc...)
Je parle volontairement de performances brutes, car la réalité était plus mitigée malheureusement; en effet quand le système graphique fonctionnait, il ne faisait pas semblant... mais le poste pouvait devenir instable sans raison (écran figé par exemple), il était même parfois nécessaire, après un plantage, de retirer une des cartes physiquement, pour ensuite la remettre en place pour que le crossfire soit de nouveau reconnu !
J'ai essayé tous les drivers, certains fonctionnent un peu mieux que d'autres, mais au moment où je croyais le problème réglé, de nouveau un plantage ...
La surchauffe était également identifiée, en charge, une carte à 90° et 75° pour la seconde; ce n'est pas non plus excessif, mais je pense que cela contribuait aux plantages aléatoires.
Mon système était donc trop instable et imprévisible et j'ai donc décidé d'en finir avec ce crossfire; j'ai donné une 280X à chacun de mes garçons et en sont ravis.
J'ai donc remplacé ce double GPU par une seule carte, une MSI R9 290X gaming OC édition. Le poste est depuis très stable, plus de plantage à l'horizon, la carte ne dépasse pas les 75° en charge et se montre relativement silencieuse comparé aux deux 280X ...
Voilà donc un petit témoignage sous forme de retour d'expérience. Maintenant, je souhaiterais avoir éventuellement d'autres retours ou conseil concernant le GPU de la 290X.
Concrètement, le pont crossfire ayant disparu de ces cartes, on peut parfois lire sur le net, que les problèmes de deux GPU dans le cas du crossfire sont dorénavant rectifiés (fluidité normale, plus de plantage etc...) sur la série 290.
Si les problèmes sont réellement réglés avec le GPU Hawaii, pourquoi pas, à court terme, remonter un crossfire avec la même carte (MSI 290X gaming)...
Ne voulant pas être déçu comme la première fois par le bi-GPU, et avant d'investir 450 euros de plus, je voudrais pouvoir être à peu près convaincu que les cartes fonctionneront sans incidents...
Certains d'entre-vous ont-ils des retours d'expérience sur le crossfire R9 290X ???
Je sais très bien qu'en terme de performances brutes cela crèverait le plafond... Mais qu'en sera-t-il dans la réalité en terme de confort / fluidité dans les jeux ??? Voilà, j'expose dans ce petit topic, mon retour d'expérience, et un appel à conseils / retours pour que je ne connaisse pas les bugs hasardeux de mes deux 280X.
Merci d'avance pour vos retours et bonne soirée !
Cordialement
n°9266603
tene92
Posté le 12-09-2014 à 01:15:47  profilanswer
Il faut commencer par identifier tes besoins en fonction de ton utilisation.
Tu ne parles à aucun moment de la résolution de ton écran. Si tu es en 1080p, tu n'as aucunement besoin à l'heure actuelle d'une seconde 290X :jap:
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°9266606
molvillard
Posté le 12-09-2014 à 01:23:18  profilanswer
Je suis effectivement en 1080p, écran 120hz; mais je pousse au max les détails et anticrenelages. Sur un jeu comme Crysis 3, par exemple, en ultra le jeu tombe régulèrement à 45ips, même avec i7 + 290x ...
n°9266637
molvillard
Posté le 12-09-2014 à 07:24:08  profilanswer
Pour en revenir au premier post, des retours sur les crossfires de R9 290X ? :)  :??:  :)
n°9267163
molvillard
Posté le 12-09-2014 à 19:20:52  profilanswer
Quelqu'un pour un retour d'expérience ou un avis éclairé ?
Merci d'avance ! :pt1cable:
n°9267180
MiamiVince​33
Posté le 12-09-2014 à 19:45:13  profilanswer
Salut j'ai une r9 290 et j'ai pas eu de soucis de plantage ou autre a pars le carénage de la mienne qui vibre en jeu car il est en plastique je pense à la passer sous water mais comme je vais surement passer au x99 en 2015 j'hésite mais il faut choisir des modèles fiable asus etc et normalement pas de soucis mais tu sais crysis 3 ultra ce jeu est pas optimisé comme tout ceux qui tourne pas a fond aujourd'hui ou qui tape pas les 60fps sur des config comme la mienne ou plus élevé car pour taper du 60 constant il faut au moins une 780 ti et encore mais faire un cross sur des 290x a moins de les mettre sous water cela n'a pas d'interet car elle chauffe pas mal rien que moi dans un boitier bien ventilé avec proco sous h100i elle est a 70°c donc attends un peu les gtx 900 vont sortir et si tu veux de la stabilité va chez nvidia les fps sont plus stable (j'ai eu 2 carte nvidia avant la r9 290) et c'est vrai que nvidia c'est plus stable il faut l'avouer mais le rapport perf/prix est moins bon
Message édité par MiamiVince33 le 12-09-2014 à 19:47:07
Amateur de grosses et belles configurations
n°9267303
molvillard
Posté le 12-09-2014 à 23:15:18  profilanswer
Merci pour ce témoignage !
J'ai également eu pas mal de Nvidia, aucun souci particulier non plus, mais je n'en ai pas non plus en mono GPU avec cette 290x OC qui se montre quasi aussi véloce que la 780ti; donc si je devais repasser chez les verts, ce serait pas avant un an.
Pour en revenir au GPU Hawaii, qui aurait un crossfire de R9 290x ?
Merci !
n°9267441
Posté le 13-09-2014 à 10:27:02  answer
bien sur que c'est fiable
mais vu le dégagement thermique généré par deux cartes , il est impératif d'avoir un boitier sacrément ventilé
cependant , le problème serait le même avec deux 780 ti
concernant les soucis , du crossfie , les 290 sont plutôt épargnés par les problèmes de micro stutter ( micro saccades ) que l'on rencontrait sur cross de 79xx/280
la seule chose qu'on peut encore reprocher , c'est le support sur les nouveaux jeux ,
il faut parfois attendre un peu plus longtemps que chez nvidia pour qu'il soit supporté , mais globalement c'est correct , car amd est depuis quelques temps plus réactifs concernant les drivers , même si nvidia reste supérieur dans ce domaine
rien de bien dramatique cependant , les solution multi gpu d'amd ont vraiment progressés ces derniers temps  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2014 à 10:34:20
n°9267487
MiamiVince​33
Posté le 13-09-2014 à 12:04:51  profilanswer
si c'est pour garder 1 an sa sera pas rentable et surtout sa consomme terriblement un crossfire et a 70°C minimum les cartes celle du dessus va passer a 80-90°C a cause de la chaleur de celle du dessous, et même moi avec mon 650d avec un h100i etc j'hésite vraiment a en mettre une deuxième sachant qu'il faut que je change mon ax650 par une 850w et que la chaleur ne sera pas suffisament dissipé car le proco aspirera l'air chaud des cartes aussi etc a moins d'etre sous water ou d'avoir un boitier comme un 900d c'est du suicide
n°9268056
molvillard
Posté le 14-09-2014 à 09:58:36  profilanswer
Merci breaucoup pour vos réponses.
Mon boitier est très bien ventilé, et je pense que vais en intégrer une deuxième. Les MSI se positionnent très bien en terme de refroidissement, et si vraiment la chauffe devient élévé pourquoi pas passer en WC.
Cordialement.
n°9268058
molvillard
Posté le 14-09-2014 à 10:01:46  profilanswer
De plus, comme j'ai supprimé mon crossfire de 280X, la carte actuelle  tourne sur une 1000W Be Quiet, pas top pour une seule 290X...
Cordialement.
n°9269879
Vince@ESIE​E
Posté le 16-09-2014 à 11:10:30  profilanswer
J'ai un CF de 290X en WC.. tout va bien !!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°9269944
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 16-09-2014 à 12:11:48  profilanswer
Tu as des tests qui prouvent ca ?
Parce que l'intégralité des tests que j'ai lu sur le crossfire de 290 contre un sli de 780 montrent l'inverse.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°9270688
dinotony
Posté le 16-09-2014 à 22:54:20  profilanswer
moi aussi j'envisage un cross de R9 290 mais les rumeurs de temperature trop elevées me font un peu peur...
Père Gascoigne sur Leboncoin
[AVIS] CG Asus r9 280La carte graphique : Gaming ou Professionnelle ?
Problème Carte Graphique Neuve (R9 280X) , performances....Avis nouvel config gaming et ou alim
Ordinateur portable non gaming. [ACH] R9 290 , R9 290x , Gtx 780 , Gtx 780ti
conseil-ordinateur pour gamingBuild Gaming
[RESOLU]aide pour watercooling (R9 290x msi gaming...)
Plus de sujets relatifs à : R9 290X Gaming en crossfire, fiable ???
