4225 connectés
  Fanless est ce viable ?
n°5703403
spach
Posté le 08-08-2007 à 17:11:18  profilanswer
Je fini de choisir les éléments de ma future config que je souhaite le plus silencieuse. J'ai vu une carte FANLESS (MSI 8600GTS) mais la solution fanless est elle fiable (jeux env 15 % de l'utilisation, montage vidéo 30 à 40 %, le reste bureautique, web, multimédia...)?
Pour info le reste de la conf
E6750
PK5-E wifi AP
2 Go ram (gskill) PC6400
BOITIER P182
Alim seasonic S12II 500W
HH hitachi 320Go 16 Mo
Ventilo CPU NOCTUA NH-12
n°5703477
Althaz
Posté le 08-08-2007 à 17:38:00  profilanswer
La solution fanless est viable à condition que le boitier soit bien ventilé et qu'un courant d'air passe par le radiateur de la carte graphique.
Personellement je mettrais un ventilateur 80mm au ralenti sur le radiateur question d'être bien refroidi et en silence.
TESO @Althaz
n°5703571
DarkThos
Posté le 08-08-2007 à 18:27:32  profilanswer
hello
j'ai une 7600GT en fanless, et je n'ai aucun problème.
j'ai rajouté un ventilo de 80 mm qui envoie de l'air sur le rad, ça ne fait quasiment pas de bruit et comme ça je suis certain d'avoir un bon refroidissement
même pas fortes chaleurs,je n ai eu aucun probleme
mais bon faut dire que c est un gros rad ^^ il se déplie jusqu au dessus du processeur
n°5704652
spach
Posté le 09-08-2007 à 10:04:23  profilanswer
Donc en ajoutant éventuellement un ventilo de 120 mm (en 5V) dans le boitier avec un flux vers la CG ça doit passer...
n°5709489
Phenyx_
Posté le 11-08-2007 à 19:08:07  profilanswer
Salut
Je viens d'acheter cette carte (MSI 8600GTS). Effectivement, l'installer comme ça sans ventilation ne suffit pas !
La carte chauffe énormément (plus de 100°C en burn) ce qui l'oblige à ralentir et donc diminue les performances (chute à 75% environ de sa puissance totale).
Pour contrer ce problème j'ai tout simplement mis le ventilo de mon processeur de l'autre côté du dissipateur : il aspire l'air de la carte graphique et l'injecte dans celui du CPU. Forcément le CPU chauffe un peu plus (passé de 65°C à 75°C en burn) puisqu'on le refroidit avec de l'air chaud  :D mais au final la température de ma CG est passée de plus >100°C à 75°C en burn. Elle tourne toujours à 100 % et je n'ai même pas eu besoin d'ajouter un ventilateur supplémentaire.
http://img338.imageshack.us/img338/3350/p1010042wa1.th.jpg
Mon boitier est également équipé d'un gros ventilateur pour évacuer l'air chaud.
E6750
PK5-E wifi AP
BOITIER P182
Je vois que tu comptes refroidir ton CPU avec un Noctua NH-12, c'est à peu près ce que j'ai donc en le montant de la même façon que moi tu pourras te passer d'un ventilateur supplémentaire  :sol:
Message édité par Phenyx_ le 11-08-2007 à 19:14:10
La meilleure carte fanless ?Carte graphique vivo et fanless (silent)
Cartes Fanless Vs ventilésCG : X1950 PRO fanless à 139 Euros
Une carte graphique fanless qui consomme peu?SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avant
Quelle carte fanless AGP pour un PIII 750 pour un pchc ?Freez au boot d'une Geforce 7600GS MSI fanless
Carte Gigabyte 8600GT fanless qui chauffe beaucoup (104C)....**** X 1950-PRO :*** Fanless ou AccéléroX2 ? ****
Plus de sujets relatifs à : Fanless est ce viable ?
