2596 connectés
  Dual channel sur GA 7N400 pro 2
n°3334068
seb02
Posté le 12-07-2004 à 18:20:16  profilanswer
J'ai accheté une seconde barrette de 512 Mo PC3200..
donc maintenant que j'ai 2 barrettes de PC3200 en 512 Mo
j'ai voulu les installer...
le probleme..
4 DIMMs
quand je met sur DIMM 1 et 3 ou DIMM 1 et 4 ou DIMM 2 et 3 ou DIMM 2 et 4 le PC sonne dès l'allumage et rien ne se passe.
qd je met sur le DIMM 1 et 2 le pc ce lance.. j'ai le test de memoire... mais apres j'ai l'ecran avec le menu demarage en mode sans echec, en mode sans echec avec reseau activé..ect.
N'ayant jamais fait d'anglais... ( pas de chance j'ai choisi l'allemand ) je ne comprend aps tousc e qui est marqué dans le manuelle.
pourtant il me semble qu'il est bien indiqué qu'avec 2 memory modules il faut mettre
DIMM 1 et 3 ou DIMM 2 et 3 ou DIMM 1 et 4
donc je ne sais plus quoi faire...
si qq'1 savais comment...
merci de me repondre..
AMICALEMENT seb02
n°3334108
manu722
Posté le 12-07-2004 à 18:36:40  profilanswer
tes barette de memoire sont elle de meme marque.si non c une incompatibiliter entre tes 2 barette.
n°3334313
seb02
Posté le 12-07-2004 à 19:57:53  profilanswer
haaa oki..
sa doit etre ca alors......
j'avais une ELEXIR... et vu que depuis j'en estr entendu que du mal..Lol
j'ai preferer racheter une SAMSUNG..
pas grave... j'ai un pote qui va acheter se faire un new PC.. je lui revenderai la barrette ELEXIR ( qui fonctionne.. je suis qd meme tombé sur un bon lot ) et je racheterai une barrette SAMSUNG
n°3334341
nicotine20
Nico Patch
Posté le 12-07-2004 à 20:12:47  profilanswer
Avant tout, teste ta samsung avec memtest. C'est peut-être elle le problème.
n°3336815
manu722
Posté le 13-07-2004 à 20:32:50  profilanswer
la samsung elle passe toute seule.elixir sur cette carte mere , ta de la chance qu'elle passe  car quand j'avais cette cm avec les barette elixir j'avai droit au retour sous xp dans les jeux
n°3336888
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-07-2004 à 20:58:02  profilanswer
moi avant elixir PC3200 sur slot 1 et samsung PC 2700 sur le 3 et ca marchait bien @ 400!  now---> Corsair @ 420
n°3336898
seb02
Posté le 13-07-2004 à 21:02:06  profilanswer
enc e moment je tourne sur la nouvelle barrette smsung... et aucun probleme..
donc je ne pense aps qu'elle est un probleme...
mais je vais qd meme faire le MEMTEST
n°3337496
malx
Posté le 14-07-2004 à 10:38:03  profilanswer
salut,
moi g une GA 7NNXP pour le dual channel il fo mettre un barret sur la dim 1 et sur la dim 3 (moi elles son en orange) ou alors il fo les mettre sur la dim 2 et la dim 4 sinon sa rique de ne pas marcher !
moi su mon manuel c sous forme de tableau donc je c pas toi mais il n'y a pas de probleme de langue ...
Sinon si le dual channel est active le bios le reconné normalement automatique (du moin dans mon cas) elle le marque au démarrage de (DUAL CHANNEL ENABLE)
A7N8X-Deluxe 2.0 et DDR3200@400MHz dual channel c'est possible???Je cherche des infos sur la carte mère Gygabite GA-7N400 Pro 2
PC3200@320Mhz en dual channel..2*256 corsair xms LL avec dual de CM ou 512 xms xl sans dual de CM ?
twinx et dual channelLogitech Mouseman Dual Optical garantie combien de temps??
3x512MB sur a7n8x => dual ou pas ? Le CAS c'est mieux 2.5 ou 3 ou 2 ?
Plus de sujets relatifs à : Dual channel sur GA 7N400 pro 2
