4603 connectés
  GTX 1080 faisant tourner a 100 fps GTA 5 mais 10 minecraft...
n°10386384
brain_not_​found
Posté le 25-06-2018 à 00:11:30  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec ma carte graphique que je n'arrive pas à résoudre...
En effet, j'ai acheté une config il y a de cela 7 mois maintenant, avec ces composants-ci:
Boîtier : ATLANTIS BLEU avec 3 FAN Bleu x3
Carte mère : Gigabyte AORUS AX370-Gaming K5
CPU : AMD Ryzen 7 1800X (3.6 GHz)
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 16
GPU : EVGA GeForce GTX 1080 SuperClocked GAMING ACX 3.0, 8 Go
Ventirad : Cooler Master MasterLiquid 240
Alimentation : LEPA MX F1, 650W
SSD : Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III
HDD : Seagate BarraCuda, 1 To
Pâte thermique : Je n'ai plus la référence mais c'était une 5G
Bref une bonne petite bête de compétition :)
Depuis un mois, aimant la survie je me décide à faire une partie multijoueur avec des potes sur minecraft. Tout se passe nickel, jusqu'à il y a trois jours où subitement ma carte graphique décide de ne donner que 8 à 10% de sa puissance à minecraft...
Résultat : le jeu n'affiche que du 10 à 15 fps avec le shader que j'utilisais (et que je faisais tourner en 170 fps minimum a 60% de la carte graphique) et seulement 20 a 30 petits fps sans le shader.
En contrepartie, je tourne toujours aussi bien sur n'importe quel autre jeu/logiciel (par exemple GTA 5 en ultra tourne a 100 fps minimum)...
J'ai donc désinstallé le jeu puis réinstallé proprement, pareil pour mes pilotes, overclocké ma carte graphique, vérifié les branchements, rien n'y fait...
Je ne sais pas vraiment quoi faire d'autre quelqu'un aurait une solution?
Message édité par brain_not_found le 25-06-2018 à 00:13:56
n°10386413
Tolrahc
Posté le 25-06-2018 à 05:52:37  profilanswer
C'est quoi tes réglages sur Minecraft ? (en particulier "render distance" )
Il est possible ta mémoire soi saturée car minecraft n'alloue qu'un 1 GO par défaut. Essaye de remplacer le paramètre -Xmx1G par -Xmx4G dans le profil du launcher.
Optifine ? Java à jour ? Version 1.12.2 qui correspond à tes mods ? Désactive les mods ?
Ouvre aussi le gestionnaire des tâches / Moniteur de resources pour voir ce qui ralenti. Je suspecterais le proc à 100% sur 1 coeur ou la ram bien avant la CG, encore que avec les shaders...
Message édité par Tolrahc le 25-06-2018 à 06:18:38
n°10386493
brain_not_​found
Posté le 25-06-2018 à 11:13:00  profilanswer
J'ai essayé plusieurs render distance et que je le mette à 8 ou à 64 les performances sont identiques.
De plus j'ai déjà alloué 4G de RAM au jeu dans les paramètres de lancement et je peux le voir dans le gestionnaire de tâches.
Optifine, Java sont à jours et je n'ai aucun mod d'installé.
En ouvrant le gestionnaire de ressources le proc est à 30%, la RAM à 44% et le GPU à 11%(il est en forme aujourd'hui mdr) et en allant dans le moniteur de resources j'ai pu m'apercevoir que le processeur 14 a une courbe anormalement élevée par rapport aux autre sans être à 100% tout le temps
n°10386496
Ayeto
Posté le 25-06-2018 à 11:18:19  profilanswer
Alors déjà Minecraft ça prends surtout au CPU, et c'est pas le truc le plus optimiser au monde non plus, si tu pousse le jeu à l’extrême, c'est le moteur qui suis plus, pas ta config
n°10386504
Tolrahc
Posté le 25-06-2018 à 11:24:48  profilanswer
brain_not_found a écrit :
Il est à combien exactement ce core ? Car la boucle principale de minecraft n'est pas multi-threadé mais tourne sur 1 coeur. (sauf pour le rendering des chunks où ça utilise d'autres cores)
Si tu lances un nouveau monde avec un profil sans optifine pour tester c'est pareil ? (réglages par défaut etc)
Message édité par Tolrahc le 25-06-2018 à 11:32:20
n°10386667
max022
Posté le 25-06-2018 à 16:28:38  profilanswer
Oui c'est quand même byzarre tout cela car tout le monde dans ma famille (à part moi) joue à Minecraft sur 1 vieux pc portable non OC (il doivent être genre à une fréquence de 2 Ghz, je ne sais pas s'il y a un GPU...), donc bon voila...
n°10386668
yvrogne89
Posté le 25-06-2018 à 16:37:09  profilanswer
t'as essayé en enlevant le SMT?
n°10387144
brain_not_​found
Posté le 26-06-2018 à 16:37:01  profilanswer
Bonjour désolé pour la réponse tardive!
Le core en question varie entre 60 et 90% d'utilisation donc en effet il se peut qu'il galère un peu pour faire tourner la boucle principale...
Après avoir complètement désinstallé minecraft (tout en faisant attention à bien supprimer le .minecraft également) et recréé un monde en vanilla, le jeu tourne a 170 fps pendant environ 30 secondes, puis chute progressivement pendant 30 secondes supplémentaires jusqu'à revenir à 10 fps.
Par contre au risque de passer pour un demeuré xd yvrogne89 que veux-tu dire par le smt?
n°10387153
yvrogne89
Posté le 26-06-2018 à 16:52:35  profilanswer
Hyper-Threading
sauf que le nom générique c'est pas l'HT, mais le SMT (simultaneous multithreading).
c'est ce qui permet d'avoir 2 thread par core.
n°10387177
brain_not_​found
Posté le 26-06-2018 à 17:22:01  profilanswer
Je n'avais pas encore essayé d'enlever le SMT et après l'avoir fait j'arrive à obtenir 30% de la puissance de la carte graphique et une moyenne de 250 fps merci de ton aide yvrogne89!
Message édité par brain_not_found le 26-06-2018 à 18:57:05
1080 pour 1440p 144hz ?Corsair One : un PC prebuild de 12L avec i7-7/8700(k) et 1080(ti)
Deux ecrans 144Hz 1080p pour une msi 1080 gaming xPb config cartes graphiques GTX 1080
1070ti ou 1080? Compatible socket LGA 1151?GTX 1080 - Performances en dessous de la normale
Carte graphique 1080 trop chaude ?problème avec ma gtx 1080 ti
GTX 1080 (ti ?) CPU limited par un i7 4790k ?EVGA GTX 1080 bridée?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 faisant tourner a 100 fps GTA 5 mais 10 minecraft...
