3978 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Suivante
Faible fps avec AC's origins +5600xt...
n°10702581
rico53
Posté le 18-02-2020 à 10:44:02  profilanswer
@ neziar : effectivement c'est possible une rtx 2060 fait mieux qu'une rx 5700 xt sur AC origins. je me suis retrouvé dans ton cas, et j'ai pu constaté pas d'amélioration (dans le framerate) malgré divers cartes AMD. Une gtx 1060 tournait apparemment mieux qu'une fury x ou vega 56. AC odyssey (que j'ai brièvement lancé) semble rééquilibrer la donne si ça peut te rassurer.
On peut ne pas trouver ça normal, mais j'ai essayé plusieurs paramètres/réglages, je n'ai jamais trouvé de solution satisfaisante.
n°10702585
kabyll
Posté le 18-02-2020 à 10:50:41  profilanswer
ici un 2600 + RX 5600 XT sur Origin's
https://youtu.be/xIGPhc4dSDc?t=214
au début il est a 70/80 fps, mais au bout d'une minute tu vois que ca passe plutot a 60/65 fps
ms il est en ultra...
Je pense que l'histoire du core manquant est à creuser.
n°10702614
xmatz
Posté le 18-02-2020 à 12:04:52  profilanswer
Pour les températures 80 degrés max sur la mémoire en fonction de la température ambiante si ton boitier est fermé ça me semble pas excessif quand on voit ce tableau https://www.techpowerup.com/review/ [...] il/32.html.
Bien vu pour le coeur absent, y'a ce post si ça peut aider : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7320_1.htm
Les cartes nvidia sur les applis DX11 comme ce jeu s'en sortent souvent mieux niveau utilisation CPU, dû aux pilotes (pourquoi ils utilisent pas vulkan chez ubi pour ces jeux bon sang...).
C'est souvent un coup de tête ce genre d'achat ;) mais faut bien se faire plaisir, tu gagnes quand même 50% par rapport à une 570.
n°10702615
Neziar
Posté le 18-02-2020 à 12:07:19  profilanswer
Le truc de core 3 est juste un bug de la part de hwinfo. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mise à jour. Ça + le fait que j'aie enlevé des mesures inutiles pour en faire un affichage plus compact à côté. Je voulais simplement afficher les températures et les fréquences sur les composants qui me semblaient les plus importants.
kabyll a écrit :
C'est quoi ta carte mère?
Un Asus prime b450m-K
Edit : V'laaaa plus de bug.
https://i.imgur.com/coN59nc.png
Message édité par Neziar le 18-02-2020 à 12:56:53
n°10702866
xmatz
Posté le 18-02-2020 à 19:30:40  profilanswer
Je vais essayer de récup le jeu et tester avec deux configs différentes mais j'ai bien l'impression en piochant des infos ici et là que le jeu est optimisé façon petit pédestre...
n°10703182
nerzo
Posté le 19-02-2020 à 12:55:28  profilanswer
Petit retour avec AC Origins et une 5700 XT : effectivement il y a un gros souci. Que je sois en ultra ou en moyen, j'ai quasiment aucun gain niveau fps. Et mon processeur est un R7 2700 @4 Ghz. La faute à qui ? Les drivers ? Le jeu ?
Voici pour illustrer mes propos un test avec le jeu en ultra et le jeu en moyen.
https://i.imgur.com/o8dDfYq.png
https://i.imgur.com/r01PG93.png
En moyenne j'ai gagné 5 fps. Mais une fois en jeu c'est exactement pareil, on va pas faire la distinction entre 40 et 45 fps, entre 50 et 55 fps, etc. Donc oui il y a un gros souci, mais savoir d'où ça vient exactement ? Je sais pas.
Ah oui et dernière petite précision : durant les tests, mon processeur est monté à 96% d'après HW Info, donc le jeu tape fort dans le processeur.
Message édité par nerzo le 19-02-2020 à 13:24:33
n°10703353
Neziar
Posté le 19-02-2020 à 17:13:29  profilanswer
Je pense que ça ce n'est pas très grave, il peut tout a fait bien taper ds les 96% de temps en temps.
Ceci dit, c'est intéressant que tu aies obtenu ces résultats. Ce qui veut dire que soit le jeu est extrêmement mal optimise, soit les pilotes font mal leur boulot.
Je prie que ce soit les pilotes. On peut toujours espérer avoir les mêmes FPS que nos sœurs Nividia, non ? :D
En plus, il semble que les possesseurs de 5700XT ont ces problèmes aussi. Et vu comment j'ai l'impression que ces 2 cartes ne sont pas très différentes côté technologie, il y a fort a parier que ce soit bien un problème de pilotes.
n°10703411
mastertifu​s2
Posté le 19-02-2020 à 19:27:04  profilanswer
Salut, si ca peut te donner une idee, voici mon bench sur AC Origins avec un 9700k et un 5700xt nitro+
https://i.imgur.com/3bQAr30.png
Message édité par mastertifus2 le 19-02-2020 à 19:30:55
n°10704257
Neziar
Posté le 22-02-2020 à 01:01:25  profilanswer
J'imagine que tu as des rams cadence a 3000 mhz ou autres joyeusetes donc ? :)
n°10704259
disabled 9​3
Posté le 22-02-2020 à 01:12:01  profilanswer
Il a surtout un CPU Intel donc forcément un chipset Intel comme très certainement le Z390 qui tourne bien mieux pour la RAM meme a fréquence égale  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10704263
nerzo
Posté le 22-02-2020 à 01:36:00  profilanswer
Bah le jeu est hyper mal optimisé, déjà avec ma 1060 j'avais d'énormes problèmes pour le faire tourner convenablement... Je me souviens même qu'à un moment, si on avait le SMT d'activé, le jeu crashait ! Donc le souci peut aussi venir de Ryzen et ayant un Ryzen et une 5700 XT, j'ai le combo parfait pour avoir des soucis sur les jeux Ubisoft. Et d'ailleurs, toi aussi visiblement...
https://steamcommunity.com/app/5821 [...] 539/?ctp=3
J'ai 16 Go en 3000 Mhz donc j'imagine que c'est surtout parce qu'il a un CPU Intel.
n°10704400
mastertifu​s2
Posté le 22-02-2020 à 15:32:19  profilanswer
Je n ai pas precise mais ma reponse etait plus pour nerzo qui a la meme CG que moi afin de comparer les plateformes.
Pour info, oui sur z390 et 16go 3466mhz mais il doit pas y avoir bcp de difference avec de la 3000mhz
Mais ACO est assez mal optimise... :o
Message édité par mastertifus2 le 22-02-2020 à 15:35:09
n°10705364
Neziar
Posté le 25-02-2020 à 00:21:54  profilanswer
Vous avez les memes frequences ou bien ?
Personnellement, je prie que ce soit ACO qui est mal optimise en effet. Les problemes de drivers semblent plus etre sur le cote des ecrans noirs ou des gros freezes je suppose. Plutot que de simples drop de FPS comme on peut en voir un peu partout sur la plupart des ordinateurs avec peu de ram ?
M'enfin bref, j'ai un peu laisse tombe, j'vais finir ce jeu et ne plus y jouer je pense. Sauf si les DLCs sont tout aussi interessants ?
n°10705396
Tey35
Posté le 25-02-2020 à 02:28:57  profilanswer
Les problèmes de drop de FPS sont aussi causés par les drivers dans de nombreux cas.
Une procédure semble parfois résoudre ce problème (drop de FPS, low GPU usage): Désactiver l’ULPS dans le registre (c’est une fonction d’économie d’énergie des carte AMD qui semble être à l’origine d’une partie des problèmes de drivers).
C’est assez simple à essayer:
https://community.amd.com/thread/176003
5800x3D / 7900XT
n°10705512
nerzo
Posté le 25-02-2020 à 11:45:13  profilanswer
Personnellement j'aimerais bien me refaire Origins mais en l'état c'est injouable et j'abuse pas. Mon jeu saccade, j'ai du stuttering, les fps ne suivent pas que ce soit en ultra ou en faible. Non vraiment, je peux pas.
Et le truc du registre, franchement c'est un coup à avoir des problèmes. Mais vu que j'ai rien à perdre, je testerais.
n°10705593
rico53
Posté le 25-02-2020 à 15:07:38  profilanswer
Il faudra que je teste également la manip sur le registre.
Et pour AC origins, comme dit précédemment, je l'ai terminé en lockant les fps à 30. C'est pas fabuleux mais au moins ça évite le stuttering et au bout de qques minutes on s'y fait malgré tout.
n°10705650
nerzo
Posté le 25-02-2020 à 17:19:28  profilanswer
Encore lock mes fps à 50, ça me dérange pas, mais par contre 30 pour moi c'est impossible. Je chope un gros mal de crane en jouant à 30. Puis bon à ce stade autant jouer sur console, c'est largement mieux.
n°10705696
Tey35
Posté le 25-02-2020 à 19:43:03  profilanswer
Il n’y a absolument aucun risque à désactiver l’ULPS dans le registre si vous suivez bien la procédure indiquée, et vu vos problèmes vous devriez vraiment essayer.
5800x3D / 7900XT
n°10705753
nerzo
Posté le 25-02-2020 à 21:37:43  profilanswer
J'ai désactivé l'ULPS mais je n'ai constaté aucun changement. En tout cas sur Origins.
n°10705765
Tey35
Posté le 25-02-2020 à 22:28:47  profilanswer
Tu as redémarré le PC ?
5800x3D / 7900XT
n°10705909
nerzo
Posté le 26-02-2020 à 11:26:38  profilanswer
J'ai bien redémarré yep ! Je pense juste que malheureusement c'est une question d'optimisation... et qu'on peut pas vraiment arranger ça.
En tout cas si quelqu'un a des pistes concernant le stuttering et les saccades sur Origins, je suis preneur.
n°11148577
Posté le 04-09-2022 à 14:37:11  answer
Je UP le message car en Septembre 2022, rien n'a changé.
J'ai un Ryzen 3600 + 5700XT et que je sois en 1080/1440 Low/Medium/High/Very High, je suis entre 40 et 45FPs.
Testé sous AC Origins et Immortals Fenyx Rising ...
n°11148599
max022
Posté le 04-09-2022 à 17:57:32  profilanswer
Perso je suis a 91 IM/S sur le test AC origins performance, ce qui est très mauvais vu mon set up. (5800XT + 6900XT)
Par contre je passe à 111 IM/S si je change des options dans adrenalin Edition genre antilag et autre.
(la c'est plus correct mais pas top non plus, c'est surement mon cpu qui bride vu que full HD)
Sinon pour les saccades, je suppose que cela se règle sur adrenalin Edition justement. (moins de fps mais plus jouable)
Du coup j'ai l'impression que les problèmes viennent de mauvais réglages dans adrenalin Edition.
Il faut tester pour voir si différences.
Message édité par max022 le 04-09-2022 à 18:16:56
 Page :   1  2
Page Suivante
MSI MAG Z390 TOMAHAWK ou MSI MPG Z390 GAMING EDGE ACMicro faible / Problème de carte son ?
Voix très faible quand j'enregistreMSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
win 10 - volume très faible du jour au lendemain [résolu]Aide - fréquence cpu bloquée à 800MHz sur secteur
Quel ventirad Noctua sur MSI MPG Z390 EDGE AC[Résolu] Problème boot MSI MPG Gaming Edge AC
Gros pc Gamer, faible performanceFaible GPU Usage avec son émincé de stuttering napé de sel.
Plus de sujets relatifs à : Faible fps avec AC's origins +5600xt...
