2504 connectés
  Carte mere incompatible ?
n°8310062
PCrazy
Posté le 11-05-2012 à 18:49:29  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes ; j'ai un petit problème que j'aimerais régler alors, j'ai un dd ide avec xp pro sp3 dessus et quand je desire le brancher sur cette carte mère windows freeze au milieu du chargement, idem quand je viens de l'installer. Mais avant il y avait vista OEM attache a la carte mère donc et je me demandais si ce n'etait pas cela qui "bloquerait"  :??:     A preciser la carte mère en question et une Msi ms-7501 ver3.1
Message édité par PCrazy le 11-05-2012 à 18:54:08
n°8310127
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 19:59:23  profilanswer
C'est plutôt que ton XP était sans doute installé sur une autre machine et que ce ne sont pas les bons pilotes qui sont chargés pour le démarrage, d'où le BSOD.
Il faut réinstaller ou tenter un démarrage ne mode sans échec. Et aussi, si c'est possible dans le bios, vérifier que le contrôleur de disque est bien sur "IDE" et non SATA, ou que le disque n'est pas branché sur un contrôleur additionnel (à toi de regarder et nous dire).
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8310129
bigbenfirs​t
Posté le 11-05-2012 à 20:01:16  profilanswer
réinstallation d'un système
c'est malheureusement pas encore possible de faire ce genre de manip,
à chaque instal ses composants bien que l'on puisse en changer quelques-uns
Message édité par bigbenfirst le 11-05-2012 à 20:01:55
n°8310167
PCrazy
Posté le 11-05-2012 à 20:24:42  profilanswer
sur la carte mère c'est le seul port ide qu'il y a tous le reste c'est du sata et puis dans le bios c'est bien sur ide... je vais essayer un démarrage sans echec si celui ci veut bien !
n°8310173
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 20:30:31  profilanswer
Ce port IDE est sans doute piloté par un contrôleur additionnel: le disque apparait-il dans le bios et as-tu changé le boot sequence?
Tu sais aussi que sur les disques IDE, il y a master, slave et que la position sur la nappe ainsi que les cavaliers doivent être en position correcte.
Enfin oui en pratique, si tu démarres dessus et que ça plante après c'est que le disque est reconnu... sinon tu aurais un truc du genre "NTLDR manque" en bootant sur un disque non-système.
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 20:32:05
n°8310179
PCrazy
Posté le 11-05-2012 à 20:35:10  profilanswer
oui je sais cela je l'ai laisser en master
n°8310188
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 20:39:59  profilanswer
Donc pilotes absents au chargement... tu as essayé en mode sans échec?
n°8310203
PCrazy
Posté le 11-05-2012 à 20:57:12  profilanswer
donc la j'ai regler tout comme il faut dans le bios ca met un temps fou a m afficher une page ou il y a ecrit "Press ESC to boot..." donc je le fait puis un ecran noir avec une barre d'ecriture en haut a gauche un bip puis le meme ecran et le plus rien ne se passe...
n°8310206
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 21:01:14  profilanswer
le boot sequence te prend bien ton disque IDE en premier dans le bios?
A mon avis, réinstallation obligatoire :/
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 21:01:45
n°8310209
PCrazy
Posté le 11-05-2012 à 21:05:19  profilanswer
oui il me le prend en premier , j'ai bien peur que je vais devoir réinstaller oui  :(
n°8310214
PCrazy
Posté le 11-05-2012 à 21:09:48  profilanswer
oh purré il reconnait plus rien maintenant il va falloir que je cherche une autre solution...  :/
n°8310227
PCrazy
Posté le 11-05-2012 à 21:26:48  profilanswer
merci de m'avoir donner ces conseils :)
Message édité par PCrazy le 11-05-2012 à 21:27:10
n°8310297
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 22:34:48  profilanswer
DDr2 1066 sur carte mère prenant DDR2 800 incompatible ?Carte 6870 incompatible avec la carte mère P5NE-SLI
Disque dur 2To incompatible avec carte mère?RAM PC2-5300 incompatible avec carte mère le supportant !?
Panel incompatible carte mère/boitierMémoire et Carte mère incompatible ?
[Résolu] Carte mère AM2 incompatible SEMPRONflasher une carte mere avec un cpu incompatible (pour l'instant)
carte graphique incompatible avec carte mère : Je suis dégouté !carte mère et boitier incompatible?
Plus de sujets relatifs à : Carte mere incompatible ?
