5362 connectés
  Tri Ecran : eyefinity ou 2 cartes graphiques ?
n°8360636
bko
Posté le 26-06-2012 à 09:07:51  profilanswer
je me lance depuis peu dans le tri ecran pour jeu de voitures.
Après avoir découvert que ma GTX460 ne gérait que 2 écrans malgré ses 4 sorties vidéos  :o  j'hésite sur la solution :
- Soit une radeon et l'eyefinity (à 100 euros environ, que me conseille vous ?)
- Sinon, avec ma GTX 460, est il possible de brancher une 2eme carte graphique de base (il s'agit d'une radeon X1300) pour gérer 3 écrans ? qu'en sera t il des perfs pour le jeu ? va t il prendre en compte la puissance de la GTX460 et en se servir de l'autre carte juste pour afficher sur le 3eme ecran ?
Merci d'avance
n°8360646
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 09:23:39  profilanswer
bko a écrit :
Merci d'avance
Deja si tu veux jouer en 5760*1080,bonne chance avec une carte a 100€,il te faut au minimum,un crossfire/SLI de cartes genre HD6870/GTX560 pour que cela tourne proprement.
La solution la mieux pour toi je pense est de trouver une seconde GTX460,et encore je ne garantie pas les perfs,oublie l'idée de brancher une ATI avec une NVIDIA....
Topic Transactions + FeedBack
n°8360651
bko
Posté le 26-06-2012 à 09:31:59  profilanswer
Je ne me fais pas de souci pour les perfs, shift 2 tourne a 50 img sec avec une simple gtx460 sur 2 ecran en 2500*766 env.
Donc avec 2 cartes différentes non SLI c'est pas possible alors ? la 2eme carte était juste pour permettre l'affichage du 3eme ecran que la GTX460 ne peux pas faire.
n°8360652
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 09:35:45  profilanswer
Si cela te conviens,alors OK
Aucun interet en effet,par plutot sur une autre GTX460 d'occaz
n°8360654
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-06-2012 à 09:37:18  profilanswer
Bonjour.
Et pourquoi donc ? Cela fonctionne pourtant très bien sous windows sept...Mais pas sous Vista (ceci dit, Vista  :cry: )
Ensuite, tout dépend de l'utilisation que tu envisages. Si ton tri-écran est pour le jeu, il faut de la puissance, beaucoup de puissance, donc crossfire ou SLI en effet, et gros CPU pour emmener tout ça, sans oublier une bonne alimentation pour que le tout puisse tourner.
A contrario, si tu ne joues que sur un écran, et réserve ton triple pour la bureautique et le multimédia, alors oui, une carte basique est suffisante. Sur mon PC j'ai une geforce 560Ti pour mon écran principal (27" ), et une petite ATI radeon 3650 passive pour gérer mes deux autres écrans, (2x19 pouces).
Si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas !
n°8360666
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 09:51:33  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour.
C'est vrai que j'avais a l'esprit qu'il voulait faire un tri-screen pour jouer,et dans ce cas,la petite ATI ne suffirait pour gerer un affichage en plus,mais dans le cas contraire on s'est deja comprit ;)
Message édité par AVatar66 le 26-06-2012 à 09:51:56
n°8360675
alein
Posté le 26-06-2012 à 10:00:57  profilanswer
Absolument, tout dépend de l'utilisation exacte...
Message édité par alein le 26-06-2012 à 10:01:30
n°8360690
Echo_
Posté le 26-06-2012 à 10:18:25  profilanswer
Première ligne du premier message les gars ...
n°8360747
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 11:05:46  profilanswer
Donc en TRI-SCREEN pour le jeu>>>Gros Cross/SLI
n°8360764
bko
Posté le 26-06-2012 à 11:13:50  profilanswer
alors je reviens aux précisions par rapport à vos réponses.
Je ne cherche pas la performance donc le SLI. Je pense que ma GTX 460 suffira pour faire tourner les jeux en tri screen, et même si cela ne suffit pas, je joue aux anciens jeux peu gourmands donc le souci n'est pas la.
Mon interrogation était plutôt concernant le fait de pouvoir faire du tri ecran avec 2 cartes différentes dont une pas puissante (une GTX 460 et une Radeon X1300). D'après vos réponses, on dirait que c'est possible sous Seven ? Et puis quelle carte est prise en compte au niveau traitement du jeu ? je veux juste que ma 2eme carte servent à afficher le 3eme ecran que la GTX 460 ne peux faire.
n°8360765
Echo_
Posté le 26-06-2012 à 11:14:21  profilanswer
Il faut plus de précisions pour pouvoir conseiller correctement.
1 - Budget
2 - Configuration (Alim, carte mère, processeur, ...)
3 - Définition des écrans
4 - Envie particulière ?
n°8360768
Echo_
Posté le 26-06-2012 à 11:17:53  profilanswer
Et non ce n'est absolument pas possible de jouer sur 3 écrans avec une GTX460 et une autre petite carte à coté pour "gérer le 3ème écran".
n°8360774
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 11:24:40  profilanswer
On etourne un peu en rond tout sa pour en revenir a ce qui a deja été dit quand même...
En gros tu peux pas utiliser ta GTX460 pour afficher 2 ecran et ta petite ATI pour completer le troisieme ecran en jeu,c'est soit tu fait passer 3 ecrans sur la même carte (pas possible apparement) ou tu te fait un SLI et la plus de soucis.
Sinon tu investi dans une carte plus recente qui te permet de pouvoir gerer les 3 affichages sur la même carte.
Ai-je été clair cette fois? ;)
n°8360789
bko
Posté le 26-06-2012 à 11:33:39  profilanswer
OK voila donc j'ai ma réponse, c'est pas possible :(
Du coup je vais devoir me rabattre sur une ATI radeon 67xx ou 68xx qui gère l'eyefinity mais qui nécessite des adaptateur pour pour brancher du vga sur la prise displayport, c'est un peu galère mais pas bien le choix !
C'était pour brancher 3 ecrans VGA 19 pouces en 3x1366 par 780 pour la résolution.
n°8360799
alein
Posté le 26-06-2012 à 11:39:55  profilanswer
auto citation : "Si ton tri-écran est pour le jeu, il faut de la puissance, beaucoup de puissance, donc crossfire ou SLI en effet, et gros CPU pour emmener tout ça, sans oublier une bonne alimentation pour que le tout puisse tourner."
 :ange:
Message édité par alein le 26-06-2012 à 11:40:43
n°8360812
bko
Posté le 26-06-2012 à 11:45:29  profilanswer
J'ai une bonne alim, un corei3 560, 4Go de RAM.
Sérieux, rien qu'avec la GTX460 en bi ecran, shift 2 tourne parfaitement dans un niveau de details élevés et surtout un bon framerate.
Message édité par bko le 26-06-2012 à 11:45:59
n°8360822
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 11:50:38  profilanswer
Même avec une HD6870 ou 6950,et cette resolution qui serait 4098*768,sa va etre un peu leger je pense....
n°8360826
alein
Posté le 26-06-2012 à 11:52:33  profilanswer
Oui, mais cela, tu nous le dit après les questions et les propositions, pas dès le départ...Entre jouer tout à fond, 60 images par secondes sur 3 écrans full Hd, et jouer avec un niveau de détails élevé et "un bon framerate", sur des 19 pouces...il y a un monde, et donc une exigence de puissance incomparable.
Enfin bon, au moins tu as toutes les réponses à toutes les situations.
Message édité par alein le 26-06-2012 à 11:53:20
n°8360835
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 11:58:13  profilanswer
Tout a fait mon petit "Alain" (petite boutade vis a vis d'un type qui avait critiqué dans un topic le fait que tu ne savait pas écrire correctement ton pseudo  :lol:  :lol:  :lol: )
n°8360841
alein
Posté le 26-06-2012 à 12:02:54  profilanswer
Un exemplaire unique, qui devait rapporter dans les 500 points ^^
n°8360848
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 26-06-2012 à 12:05:27  profilanswer
La meilleur solution me parait soit le SLI de 460, soit une 6950 d'occaz qui reviendrait pas trop chère avec la vente de la 460.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8360852
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 12:09:31  profilanswer
Tout a fait d'accord
+1  :hello:
A Alein: Et oui que veux tu  :whistle:
Message édité par AVatar66 le 26-06-2012 à 12:10:09
n°8360913
bko
Posté le 26-06-2012 à 12:50:05  profilanswer
En admettant que je trouve une 460 d'occaz pour faire un SLI, ou puis je trouver le raccord pour les 2 cartes ?
n°8360925
alein
Posté le 26-06-2012 à 12:56:25  profilanswer
On ne sait même pas si ta carte-mère est compatible SLI...mais, sauf erreur de ma part, si c'est le cas, le pont SLI est vendu avec la dite carte-mère...
n°8360934
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-06-2012 à 13:05:03  profilanswer
Et hop:
http://www.azaccessoires.com/cat,59,pont-sli.htm
n°8361154
bko
Posté le 26-06-2012 à 15:48:18  profilanswer
OK merci, ma CM est SLI, je vais regarder dans la boite, j'ai pas du y faire attention.
n°8361494
bko
Posté le 26-06-2012 à 19:43:19  profilanswer
up
pour clore, j'ai opté pour une radeon 6870 (130 euros) avec un adaptateur actif pour la port display.
n°8361915
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-06-2012 à 07:43:38  profilanswer
bko a écrit :
up
Trés bien ;)
Amuse toi bien :)
Problème d'écran de vieille :sEcran Proview - Transfo/Condo HS
PC bloqué sur un écran gris pendant les jeuxShut down ecran Bleu
Ecran bleu (encore une fois)PC CONSEILLE ECRAN
Quelles sont les cartes mères intégrant une bonne carte son ?tache sur écran
Ecran bleu après mise à jour
Plus de sujets relatifs à : Tri Ecran : eyefinity ou 2 cartes graphiques ?
