3799 connectés
  CM PCI-express 1.0 avec CG en PCI-express 3.0 ?
n°9396740
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 12:44:09  profilanswer
Bonjour a tous mon père m'a acheter un PC plutôt ancien qui a une CM ASUS M2NPV-VM doter d'un port PCI-express 1.0.
Maintenant j'ai une GTX 660 en PCI-express 3.0 étant donner que j'ai une alim de 480W je pourrais peut être la mettre mais j'ai besoin de savoir si le PCI-express 3.0 est compatible avec le PCI-express 1.0.
J'ai aussi un athlon 64 x2 3600+ et j'aimerais le changer pour pas trop cher, le quel me conseiller vous ?
Merci et désoler pour (s'il y en a) les fautes d'orthographes car je ne suis pas doué en FR :sweat:
Gigabyte Z97X-GAMING 3 / Intel core i7 4790 / 16 Go HyperX / Asus Geforce GTX 980 OC.
n°9396747
mattmatt88
Posté le 24-01-2015 à 12:54:52  profilanswer
oui c'est compatible pour le cpu tu peux regarder sur ebay des athlon 64 x2 5*** ou 6***
n°9396748
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 12:55:26  profilanswer
Mais il y auras pas de perte de perf ?
n°9396760
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 13:02:00  profilanswer
J'aimerais aussi changer le système de refroidissement de Gigabyte GTX 660 qui est casser pouvez vous me donner la référence d'un système de refroidissement compatible merci.
n°9396780
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 13:26:25  profilanswer
Une autre petite question est il possible de mettre de la DDR OU DDR3 sur un port DDR2 ?
n°9396823
master71
ça manque de place.
Posté le 24-01-2015 à 14:03:38  profilanswer
DDR3, ou DDR, sur du DDR2? non, c'est physiquement impossible sauf à détruire le port mémoire.
et c'est valable quelque soit la combinaison , DDR2 sur DDR3 ou DDR, etc.
Message édité par master71 le 24-01-2015 à 14:04:44
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9396841
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 14:18:21  profilanswer
Ok merci et pour un nouveau système de refroidissement ?
n°9397075
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 18:13:31  profilanswer
C'est bon j'en ai trouver un compatible de système de refroidissement merci.
n°9397077
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-01-2015 à 18:15:01  profilanswer
Bonjour
Quand je lis alim de 480 watts, j'ai peur...
n°9397110
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 19:00:14  profilanswer
PK
n°9397120
alein
Posté le 24-01-2015 à 19:11:15  profilanswer
à propos de la marque de celle-ci...
n°9397125
Posté le 24-01-2015 à 19:16:43  answer
j'ai pensé exactement à la même chose que toi :D
n°9397160
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 19:45:35  profilanswer
AH ! c'est une vielle c'est une Heden.
Si je met une gtx 660 avec un AMD Phenom II X6 1100T Black Edition, pourrait elle tout alimenter ou faut il la changer car elle n'y arriverais pas.
n°9397163
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 24-01-2015 à 19:48:37  profilanswer
Bravo alein, t'as gagné  :D
n°9397165
mrdoug
Posté le 24-01-2015 à 19:51:16  profilanswer
Elle va surtout mettre le feu à ta maison cette alim :o
A changer de suite !
n°9397168
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 19:55:02  profilanswer
Quel model me conseillez vous (pas trop cher et avec du molex) merci.
n°9397173
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 19:56:48  profilanswer
Mais se PC c'est un ancien collègue a mon père qui lui a vendue après trois ans d'utilisation. Sans problème.
n°9397186
Posté le 24-01-2015 à 20:05:45  answer
c'est peu probable
en plus d'être dangereuse , comme déjà dit
elle sera jamais assez puissante car en réalité elle ne fait pas 480w mais plutôt 200w avec le vent dans le dos
or ta config , serait susceptible de pomper dans les 250/300w
donc ça se traduira dans le meilleur des cas par des freeze , ou des reboot voir le décès de l'alim
et dans le pire des cas , les décès des autres composants , voir un incendie , et j'exagère pas , j'en ai déjà été témoin  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2015 à 20:32:05
n°9397199
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 20:19:33  profilanswer
Dac proposez moi un modèle en molex capable de tenir ma config souhaiter c'est a dire : GTX 660-AMD Phenom II X6 1100T Black Edition, et qui n'est pas trop cher merci.
n°9397217
Posté le 24-01-2015 à 20:34:58  answer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
minimum
voir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
la première suffira , mais , dans le cadre d'une future config c'est toujours mieux d'avoir un peu de marge :)
n°9397226
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 20:46:36  profilanswer
Merci je pense prendre la seconde pour 10€ de plus.
En tout cas j'ai une ultime question :
Sur le site de ASUS il dise que avec la dernière mise a jour du BIOS ma carte mère supporte le AM3 : http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/ (j'ai un 7 32 bits) mais sur LDLC ils disent qu'il faut du AM3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00109126.html or ma CG est en AM2 de base. Est que ma CM peut prendre en charge le AMD Phenom II X6 1100T avec la mise a jour de mon bios ?
n°9397228
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 20:48:12  profilanswer
*pas CG mais CM en AM2
n°9397233
Posté le 24-01-2015 à 20:53:32  answer
non , ta mobo , supporte les phenom x4 jusqu'au 945
pas les x6
n°9397234
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 20:54:42  profilanswer
Ok donc je peux prendre un x4 945
n°9397235
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 20:55:01  profilanswer
sans problèmes
n°9397239
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 20:56:15  profilanswer
? (dsl pour le triple post).
n°9397255
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 24-01-2015 à 21:28:54  profilanswer
J'ai vu un X4 640 a 50€ je pense prendre celui la mais est vraiment compatible.
n°9397382
Posté le 25-01-2015 à 00:06:07  answer
regarde dans la liste ;)
d'après elle , oui il l'est , à partir du bios 5005
après , faut voir à quel prix tu le touches , si c'est pour une poignée d' € ok , mais sinon autant choper un pentium dual neuf avec une mobo d'entrée de gamme  , ça marchera mieux
n°9397512
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 25-01-2015 à 09:12:56  profilanswer
OK merci a tous pour toute c'est info, finalement j'ai (ou plutôt mes parents) commander l'alim LDLC 500W avec un X4 645 a 28€.
Encore merci et bonne continuation a tous.
n°9397748
Posté le 25-01-2015 à 13:34:38  answer
heu , le 645 n'est pas dans la liste :whistle:
640 maxi :/
n°10433024
pascal1111
Posté le 23-09-2018 à 18:22:32  profilanswer
Je vient vers vous car je répare un PC pour un ami et j'ai vu que vous aviez la même carte mère que lui et que vous vouliez mettre le même processeur que moi dessus (le amd phenom II X4 945) pour lui mettre un coup de boost
Je voulais savoir si cela avait marché et si vous aviez des problèmes. De plus je me pose une question a propos de la mémoire, il y a dessus de la DDR2 en 800MHz se que supporte la carte mère mais le processeur lui accepte la DDR2 1066MHz. Donc qu'avez-vous mi comme mémoire?
Merci d'avance pour votre réponse ou tout d'autre information a se sujet.
Salut et encore merci.
petite updgrade suite CM HSCG budget 230/260€
Conseil pour CGChangement de CM,réinstaller W7 ?
Remplacement Cpu, Ram, Mb et CgEcran noir avec MSI GTX 970
problème driver peripherique entree PCICM problème interférence son analogique en jeu
Conseils pour CMCG PCI Express 2.0 sur une CM 1.0
Plus de sujets relatifs à : CM PCI-express 1.0 avec CG en PCI-express 3.0 ?
