9516 connectés
  Config 2011 - Evolution carte graphique
n°9900390
DjVyce
Posté le 01-08-2016 à 18:20:53  profilanswer
Je voudrais rajeunir ma config pour jouer à des jeux comme COD3, F1 2016... avec une fluidité acceptable. Ma CM est en PCIE 2.0 mais j'ai vu dans d'autres topics que ça n'était pas vraiment un problème. Par contre, j'ai lu dans divers posts que fréquences du CPU, du GPU, et quantité de RAM sont liés... je voudrais donc un conseil sur le choix d'une CG qui booste la config, sans être non plus surdimensionnée (personne n'aime gaspiller son argent non ?). C'est pour jouer aux jeux actuels, dans 2-3 ans je changerai la totalité.
Ma config :
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.41 GHz
Socket: Socket 1155 LGA
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z68-M PRO Rev 1.xx
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 802.72 MHz
AMD Radeon HD 6870
Merci !
n°9900401
artouillas​sse
Posté le 01-08-2016 à 18:32:33  profilanswer
Salut
Quelle alim ?
Quel budget ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9900433
DjVyce
Posté le 01-08-2016 à 19:05:51  profilanswer
Mon alim fait 350W.
Pour le budget je ne sais pas trop, 200-250 € me paraît honnête...
n°9900457
artouillas​sse
Posté le 01-08-2016 à 19:17:46  profilanswer
Elle doit avoir un connecteur 6 pins PCI-E, il faut donc que la prochaine carte ait un 6 pins pour être alimentée.
Ou alors tu changes d'alim pour un modèle de 500W avec suffisamment de connecteurs PCI-E.
n°9900510
DjVyce
Posté le 01-08-2016 à 20:30:58  profilanswer
Merci pour la précision, c'est bon à savoir.
Se limiter aux connecteurs 6 pins, c'est se priver de beaucoup de bonnes références ?
Pour l'instant je regardais la Radeon R9 390X qui semble disposer des 2 connecteurs. Quant à savoir si ça ferait une config équilibrée...
n°9900516
artouillas​sse
Posté le 01-08-2016 à 20:37:51  profilanswer
Avec un 2500K une 390X pourrait faire l'affaire, avec un éventuel OC, mais ton alim doit être changée.
Je dirais minimum 650W histoire d'en garder sous le pied.
n°9900520
lesabreur
Posté le 01-08-2016 à 20:43:47  profilanswer
Sauf erreur de ma part les 6870 devait-être alimentées par 2 PCIe 6 pins. donc tu devais disposer de 2 connecteurs (ou 1 + 1 via adaptateur molex?).
Une R9 390X c'est au bas mot 300/320W de conso à elle seule donc avec une alim de 350W... en général une R9 390(X) c'est 1 x 6 pins + 1 x 8 (6+2). L'i5 2500K tient encore bien la route et tiendrait avec une carte de cette puissance.
Si vraiment ton alim fait 350W, en changer est peut-être préférable.
n°9900667
DjVyce
Posté le 01-08-2016 à 23:07:19  profilanswer
Bon c'est une solution, R9 390X + 1 alim... à moins d'un autre conseil de choix de CG ?
n°9900692
regis98
Mass Defect
Posté le 01-08-2016 à 23:32:15  profilanswer
La R9 390X dépasse ton budget, le min que l'on peut la trouver c'est 300 euros en promo
http://www.materiel.net/carte-grap [...] GwodOW4G3Q
en plus tu dois aussi changer ton alim...
pour moins de 300 euros, je prendrais une des prochaines RX 480 custom, ou alors une 970 qui va bientôt se négocier à 200 euros
par rapport a ta 6870, le saut va être énorme
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9900779
couss01
Posté le 02-08-2016 à 07:57:07  profilanswer
Si tu joues en 1080p regarde peut être du coté d'une RX480 4gb. Ce sera moins onéreux. Mais se sera quand même juste pour l'alimentation...
n°9900790
kikidonc1
Posté le 02-08-2016 à 08:41:07  profilanswer
"je prendrais une des prochaines RX 480 custom"
j'éviterai ça, un coup à flinguer la carte mère sans pouvoir en retrouver une...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9900797
Bob74
Posté le 02-08-2016 à 08:51:37  profilanswer
Et pourquoi donc ?
De toute façon, je pense qu'il serait utile de changer l'alimentation car 350W (quelles marque et qualité ? ), c'est vraiment faible et il faudrait aussi voir le reste de la machine.
Pour en revenir aux RX480 custom, elles n'auront pas le problème qu'ont connu les modèle de référence à leur sortie. Depuis, le problème a été résolu par la mise à jour des pilotes tandis que les modèles custom bénéficient d'un connecteur 8 broches pour mieux répartir la consommation.
Mais,  pour le budget ce ne sera guère possible car les modèles des partenaires seront, dans un premier temps, entre 250 et 350 €.
Et, comme je le mentionne, il faut prévoir à changer l'alimentation.
Message édité par Bob74 le 02-08-2016 à 08:54:02
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9900821
kikidonc1
Posté le 02-08-2016 à 09:16:47  profilanswer
Bob74 a écrit :
Et pourquoi donc ?
Exact, j'avais pas vu l'actu sur la nitro+, my bad, les drivers j'y croyais moyen...
l'alim, c'est clair, on ne peut pas y couper, ou elle va cracher tout ce qu'elle peu, surtout sans connaitre le modèle...
Message édité par kikidonc1 le 02-08-2016 à 09:17:01
n°9900824
artouillas​sse
Posté le 02-08-2016 à 09:18:19  profilanswer
N'importe quel modèle en 350W sera insuffisant de toutes manières.
n°9900830
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 02-08-2016 à 09:27:58  profilanswer
Une RX480 Custom 4Go et ca roule. (j'ai aussi une HD6870, elle n'a qu'un seul connecteur PCIe 6Pin)
Message édité par SirGallahad le 02-08-2016 à 09:28:49
Oui. Non. Peut être...
n°9900872
DjVyce
Posté le 02-08-2016 à 10:30:48  profilanswer
OK merci à tous pour vos réponses.
Ce sera dont la RX480 custom... dès qu'elle sera dispo, mais on dirait que ça ne devrait pas tarder.
Et un remplacement d'alim (actuellement une Be quiet L7 350W) par une 600W de la même marque (vraiment silencieux !), c'est un budget supplémentaire mais c'est un investissement pour la future config dans 2-3 ans...
Encore merci !
n°9900875
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-08-2016 à 10:36:27  profilanswer
Verifie que ton BIOS est à jour avant de mettre la nouvelle CG ;)
n°9901164
DjVyce
Posté le 02-08-2016 à 14:26:55  profilanswer
n°9901204
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 02-08-2016 à 15:02:18  profilanswer
Je l'ignore pour une 6870, mais une 6970 est alimentée par un 8 et un 6 ports. Et tenait avec un Core i5 2400 (non o/c) sur uen Seasonic 620w. Je l'ai remplacée par une Radeon 380x (de manière temporaire car Vega prévu). Veille a prévoir une partie de ton budget pour une bonne alim (environ 100€). Ma propre config date de 2011 aussi.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9901386
lesabreur
Posté le 02-08-2016 à 16:58:48  profilanswer
Pas réussi a trouver de modèle de 6870 1 x 6 Pins. Même si HFR dans le test de l'époque évoquait cette possibilité du fait que le TDP max était à 151W.
n°9901392
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 02-08-2016 à 17:05:06  profilanswer
Du coup tu me met le doute.
Je regarderais mieux ce soir, si je sa remplaçante, sinon cela sera demain :)
n°9901850
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 03-08-2016 à 08:33:52  profilanswer
Bon apres vérification, la mienne est aussi une 2x6pin. mae culpa.
Cette config avec tour a 500 euros pour du jeu ?Avis config gamer avant achat
Problème carte graphique sur jeux.Avis config gamer ~ 1100 €
Une config' bureautique/multimédia overpowered? :DProblème démarrage pc + carte graphique (Résolu)
Achat nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Config 2011 - Evolution carte graphique
