7424 connectés
  EVGA Gtx 970 chauffe beaucoup trop !
Sujet(s) à lire :
n°9845112
mozii
Posté le 16-06-2016 à 18:45:33  profilanswer
Salut tout le monde
Il y a 2 jours de ça j'ai fais monter mon PC avec la carte graphique EVGA 970. Du coup j'ai installé mes pilotes etc... Et j'ai voulus voir la température de la carte et j'ai vue que quand j'étais sur le menu Windows avec aucun logiciel ou jeu de lancé
elle monté à 63° :ouch:  et dans les jeux elle ne dépassait pas les 75°.
Pour les jeux je trouve que c'est correcte mais dans le menu Windows je trouve que c'est beaucoup trop car j'ai vue des personnes qui étaient à environ 45°/50°.
Du coup je voudrais savoir si tout est normal ou non. Merci de votre aide  :)
n°9845127
drynek
Posté le 16-06-2016 à 18:55:16  profilanswer
si c'est une semi-passive oui c'est normal, autant les ventilos ne declanche qu'a 65 et pas avant (ou tres peu)
après personne à la même config/tour/ventilos donc les résultats peuvent énormément varié en idle justement
t'a une tour mal aéré peut être
n°9845140
starkprod
Posté le 16-06-2016 à 19:04:01  profilanswer
75° ça vas tout dépend comment est ventilé ton boitié. j'avais une 970 HOF qui monter quasi a 80 degrés j'ai changer les ventilo elle aller pas a plus de 72 après.
n°9845153
drynek
Posté le 16-06-2016 à 19:13:42  profilanswer
Après si ça te dérange vraiment,  tu installe afterburner et tu le laisse gère la ventilation tu perdra le semi passif mais t'a carte dépassera plus les 40° en idle, sans nuisance sonore particulière du moins au ralenti les ventilos de ta carte feront probablement moins de bruit que t'on ventirad surtout si c'est celui d'origine
n°9845162
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 16-06-2016 à 19:20:44  profilanswer
La carte est effectivement semi-passive.
Mais 65° sans rien qui tourne derrière, ça m'étonne?
Quelle est sa fréquence / son taux d'utilisation quand tu es sur le bureau?
n°9845194
mozii
Posté le 16-06-2016 à 19:53:44  profilanswer
J'ai réglé les ventilos avec afterburner du coup en idle elle ne monte pas plus de 50° mais j'ai une perte de fps en jeu maintenant :/
n°9845252
drynek
Posté le 16-06-2016 à 20:34:56  profilanswer
Probablement que afterburner à régler les fréquences sans prendre en compte le boost de la evga, elle peut passer de 1165mhz stock à 1317 avec le boost
La mémoire ne bouge pas à 7010 (valeurs evga )
Après si t'est pas à l'aise avec ça tant pis laisse la en semi passif sans afterburner et regarde plutôt dans les réglages qu'elle tourne pas en perfs max tout le temps si elle est en boost en permanence ca pourrais expliquée qu'elle monte si haut en idle aussi
n°9845268
mozii
Posté le 16-06-2016 à 20:45:59  profilanswer
Du coup j'ai remis d'origine avec le mode semi passif et je vais faire un test avec 3Dmark pour voir. Une question, si je la passe à 1317mhz elle va encore plus chauffer ?
n°9845284
mozii
Posté le 16-06-2016 à 21:02:22  profilanswer
J'ai fais le test, voici lien: http://www.3dmark.com/3dm11/11334623
Je ne sais pas si c'est bien ou pas pour cette config.
n°9845285
drynek
Posté le 16-06-2016 à 21:03:11  profilanswer
Non, t'a un bon rad et la 970 est quand même prévu pour encaisser des OC bien plus velue.
n°9845312
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 16-06-2016 à 21:40:24  profilanswer
La courbe de ventilation est prévue pour.  [:spamafote]
Et ne te soucie pas trop de la chauffe, tant qu'elle n'atteint pas 80° en jeu y'a pas à s'en faire.
J'ai eu la même carte (sous water), en air elle boostait toute seule jusqu'à 1380 environ. En oc air elle tenait 1480 Mhz en boost. Et une fois sous eau, 1530 Mhz.
Donc ne t'inquiète pas trop :d
Message édité par nicolas_yad le 16-06-2016 à 21:43:00
n°9845327
mozii
Posté le 16-06-2016 à 21:53:35  profilanswer
Ok merci pour les infos ;)
n°9845570
mozii
Posté le 17-06-2016 à 08:33:08  profilanswer
J'ai constaté un truc. En faite ma CG ce met à 1164mhz en idle (je ne sais pas pourquoi car avant elle ne le faisait pas) et c'est pour cela quelle chauffe jusqu’à 65° quand je laisse activer le mode semi passif c'est aussi pour ça que j'ai une baisse de perf en jeu je pense.
Si quelqu'un aurais un solution, je suis preneur :)
n°9845587
c10h22
Posté le 17-06-2016 à 09:10:00  profilanswer
Peut être que ton boitier est mal ventilé. Il faut faire entré de l'air par le bas et l'avant, et extraire l'air chaud du boitier par le haut et l'arrière.
Tu dit qu'elle refroidit bien en jeux et pas en semi passif, elle n'a pas d'air je pense.
L'air ambiant chez toi est de combien?
n°9845597
mozii
Posté le 17-06-2016 à 09:16:44  profilanswer
C'est vrai que j'ai que les ventilos de bases, mais c'est normal quelle monte à 1164mhz en idle car avant en idle elle était beaucoup plus basse. L'air ambiante chez moi doit être à 20° environ je pense.
n°9845645
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 17-06-2016 à 10:03:56  profilanswer
Non c'est pas normal.
Elle doit descendre bien plus bas.
Dans le panneau de configuration nvidia -> gérer les paramètres 3d-> mode de gestion de l'alimentation tu es bien sur "puissance optimisée"?
Tu as un écran 144Hz / plusieurs écrans branchés?
Tu n'aurais pas un profil msi afterburner ou autre qui se lance avec windows?
Message édité par nicolas_yad le 17-06-2016 à 10:05:19
n°9845676
mozii
Posté le 17-06-2016 à 10:46:46  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'ai fais ce que tu ma dit est je suis sur "Adaptatif" sur le panneau Nvidia.
Mon écran est un Samsung T22 je sais plus quoi mais il est en 60Hz et j'ai qu'un seul écran.
J'ai Precision X16 et afterburner qui se lance avec Windows mais sur c'est logiciel j'ai touché que au ventilo.
n°9845804
mozii
Posté le 17-06-2016 à 12:32:53  profilanswer
Petit up
[HFR] Actu : GTX 10x0: Asus, MSI et bios "spécial presse"Est-ce que la GTX 660 est toujours d'actualité ?
Mon pc refuse de boot avec ma GTX 980TIGTX 1070 ecrans secondaires non détéctés
GTX 1070 custom Asus ou MSIpins 12v du connecteur ATX - CHAUFFE
Problème Pilote carte graphique GEFORCE GTX 745Problème carte mère asrock 970 extreme3, condo ou processeur?
GTX 1080, core voltage bloqué sur Afterburner HELP
Plus de sujets relatifs à : EVGA Gtx 970 chauffe beaucoup trop !
