6616 connectés
  Mon pc refuse de boot avec ma GTX 980TI
n°9843110
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 11:02:06  profilanswer
bonjour j'ai un soucis depuis se matin , après changement de mon OS j'ai réinstallé proprement ma config aprés le lancement du jeux H1z1 et environ 5  minutes de jeux ma carte graphique semble s’être éteinte car le voyant Republic of gamer était plus allumé depuis cette incident il est impossible de boot sur mon pc avec la carte graphique branché .
 j'ai essayer de démarrer le pc sans la carte graphique avec HDMI branché sur la carte mére le pc boot trés bien .
il refuse donc de boot uniquement lorsque la CG est plug j'ai tenter de la changer de port rien y fait j'ai essayer aussi de la branché sans alimentation sur la carte graphique rien . du moment quelle est plug le pc ne veut pas boot et l'indicateur led indique "29" je tien a précisé je tournait très bien avant avec la config et le problème et survenue après les événement cité ci dessus
je tourne sur la config suivante
-  GTX 980 TI matrix platinium
-  I7  6700k
-  Gigabyte Z170X G1
- Alim Corsaire RM850
- Corsair dominator DDR4
Message édité par mrwirei le 15-06-2016 à 11:14:52
n°9843118
Ourobos
Posté le 15-06-2016 à 11:07:15  profilanswer
Essaye de boot avec la CG sur un autre PC si possible. Sinon je ne vois qu'une seule solution : SAV
n°9843134
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 11:19:42  profilanswer
je n'ai pas d'autre pc a disposition :/
n°9843143
Ourobos
Posté le 15-06-2016 à 11:24:01  profilanswer
Et avec une autre CG histoire de mettre l'alim hors de cause ?
n°9843149
zerist
Posté le 15-06-2016 à 11:26:05  profilanswer
Essaies de faire un clear cmos.
Sinon retour en SAV, mais sans autre PC pour tester on peut pas être sûrs si c'est la CG ou la CM qui est fautive (même si ça semble quand même être la CG).
Tu pourrais pas la tester dans le PC d'un ami ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9843160
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 11:31:58  profilanswer
je file chez un amis voir sa je vous tien au courant des test effectuer !
n°9843175
chtit
R-CB5
Posté le 15-06-2016 à 11:48:56  profilanswer
une carte mere à 600€ presque !!! :ouch: :ouch: :ouch:
tu est sur du code 29 indiqué sur la carte mere ? car il n'y a pas de code 29 dans le manuel, à partir de la page 125 ftp://download.gigabyte.ru/manual [...] g-g1_e.pdf
si tu le lis à l'envers ca pourrait etre le code 62:"Installation of the PCH runtime services"
Message édité par chtit le 15-06-2016 à 11:50:37
n°9843413
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 14:15:22  profilanswer
Salut j'ai donc tester sur une autre carte mere meme erreur numero 62 effectivement.
J'ai fait un flash bios mais ma cm reste sur le 62..
Si vous avez une solution miracle
n°9843486
zerist
Posté le 15-06-2016 à 14:44:39  profilanswer
Ça ressemble pas mal à une CG morte, j'espère qu'elle est encore sous garantie.
n°9843729
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 16:46:33  profilanswer
Aucun resultat concluant tester sur 3 carte mere erreur 62 sur les 3
n°9843784
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 15-06-2016 à 17:07:55  profilanswer
Donc SAV, ton GPU est naze
n°9843815
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 17:25:09  profilanswer
Je vais me rabattre sur le sav en attendant la 1080 sa menerve quand meme de pas savoir la cause histoire que sa arrive pas sur l'aute ..
n°9843851
cyberfred
Posté le 15-06-2016 à 17:45:55  profilanswer
bah , ca peut malheureusement arriver ,
j'ai déjà vu des cartes qui fonctionnaient sans problème plusieurs mois et qui du jour au lendemain lachaient sans raison apparente :(
n°9843964
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 19:29:51  profilanswer
oui mais bon :/ la 1080 est commandé j’espère que ça va pas être la mémé histoire :O car la je pleure j'en ai la boule au ventre
n°9843989
maxelo
Posté le 15-06-2016 à 19:50:20  profilanswer
Remet toi cest quune cg :hello:
n°9843993
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 19:54:22  profilanswer
un demi salaire quoi :fou: :fou:
n°9843996
maxelo
Posté le 15-06-2016 à 19:57:58  profilanswer
Petit salaire alors :sol:
n°9844001
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 20:01:24  profilanswer
ben la 980 Matrix m'avait couté 899 -.- donc oui un petit 50 % dans la tete x)
n°9844050
mrwirei
Posté le 15-06-2016 à 20:45:12  profilanswer
pour les autres aucun conseille pour évité que sa se reproduise ?
n°9844160
cyberfred
Posté le 15-06-2016 à 22:34:27  profilanswer
j'ai dit que ca pouvait arriver , pas que c'était le cas de toutes les cartes ;)
heureusement d'ailleurs !
tu es malheureusement tombé sur un tout petit % de cartes défectueuses :spamafote:
GTX 1070 ecrans secondaires non détéctésProblème de double boot ou je ne sais pas trop..
GTX 1070 custom Asus ou MSIProblème Pilote carte graphique GEFORCE GTX 745
GTX 1080, core voltage bloqué sur Afterburner HELPAvis config 1200€max Skylake GTX 1070
asus z170 pro gaming qui ne ne voi mon ssd dans le boot secureGTX 960 OU GTX 770
Alim 600w pour 980Ti et i7 6700 suffisant ?
Plus de sujets relatifs à : Mon pc refuse de boot avec ma GTX 980TI
