8033 connectés
  Pc qui s'éteint
Pc qui s'éteint
n°9191805
temium
Elle est où la poulette ?
Posté le 29-06-2014 à 21:38:42  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vous explique mon problème, j'ai changé la semaine dernière de carte graphique, sur les conseils de membres du forum (toujours trés rapides et sympas  :D ) j'ai pris une Sapphire HD7770 OC de 1Go (http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10078642.html), j'en suis plutôt content, elle est silencieuse et me permet de jouer à mes jeux. Le problème est que au bout de 1h30 -2h de jeux, mon pc coupe d'un coup.
Mon alimentation est celle fournit avec mon boitier, c'est a dire une Antec 380W.
Pensez vous que ce soit mon alim qui soit en cause du à sa trop faible puisssance ? ou que ce soit la Cg qui présente un défaut ?
D'avance merci
Temium
Edit: j'ai fais un test OCCT de la Cg qui a fait couper le pc au bout de 5mn
Message édité par temium le 29-06-2014 à 21:40:11
n°9191806
aderigol
Posté le 29-06-2014 à 21:42:10  profilanswer
edit : on continue sur ton ancien topic, il y a toutes les infos déjà ;)
Message édité par aderigol le 29-06-2014 à 21:43:02
n°9191808
temium
Posté le 29-06-2014 à 21:44:35  profilanswer
d'accord, je savais pas trop vu que c'était plus du conseil d'achat. Merci :)
  Pc qui s'éteint
PC qui s'allume 3s puis s'éteint en boucleBug: mon PC s'éteint en jeu
[Problème] - Plus de carte réseau, PC qui s'éteint seulPc qui s eteint et redemarre apres l allumer et rien a l'ecran
Mon PC s'éteint sans raison ...PC Portable qui s'éteint tout seul
Nouvelle Config : Pc qui s'éteint et s'allume en boucle.PC qui s'eteint au demarrage
Pc qui s’éteint puis se rallume seulMon PC s'éteint et redemarre sans raison apparente
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint
