5139 connectés
  Pc s'éteint et redémarre
n°10050681
waath
Posté le 22-01-2017 à 01:15:44  profilanswer
Bonsoir, donc hier je monte mon pc, puis j'installe les drivers via drivers booster ainsi que des jeux donc rien d'anormal j'ai l'air de l'avoir monté correctement car aucun probleme.
Aujourd'hui je test donc Overwatch, je joue 2-3h et la d'un coup l'écran s'éteint, j'entend encore mes potes sur TS, puis ça freeze, et l'ordi redemarre au bout de 2 secondes.
Je réessaye donc après mais au bout de une game cela recommence exactement la même chose.
CONFIG : i5 6500
msi h110m pro-vd
b500 v2 cooler master
rx 480 4go
8 go de ram 1x8
windows 10 pro x64
Merci de m'aider :(
n°10050690
chtit
R-CB5
Posté le 22-01-2017 à 02:22:59  profilanswer
installe les pilotes correctement, pas via un logiciel automatique
tu va sur le site de MSI, tu cherche ta carte mere, et tu selectionne les pilotes que tu DL puis installe
idem sur le site d'AMD pour le pilote de la CG
fais les maj windows
n°10050691
waath
Posté le 22-01-2017 à 02:25:47  profilanswer
les majs windows sont faites, je vais essayer ce que tu m'as dit
n°10050693
chtit
R-CB5
Posté le 22-01-2017 à 02:40:29  profilanswer
perso, je pense que ca ressemble plus à un bug de la carte graphique (pilote ou bien la carte elle meme)
n°10050695
waath
Posté le 22-01-2017 à 02:49:17  profilanswer
Moi aussi c'est ce que je me suis dit ..
n°10050699
waath
Posté le 22-01-2017 à 03:29:19  profilanswer
Je pense que ca vient de la carte graphique car mon ordi ne s'est pas redemarré mais juste l'écran c'est éteint comme si il ne reconnaissait plus la carte
n°10050719
LeCavalier​Noir
Posté le 22-01-2017 à 08:51:03  profilanswer
C est quoi ton alimentation ? Et combien de watt fait elle.
Sinon je penche plus sur un bug driver, du moins ca y ressemble.
Message édité par LeCavalierNoir le 22-01-2017 à 08:51:39
n°10050730
lecoq59
Posté le 22-01-2017 à 09:36:39  profilanswer
Test les températures...Je pense que la CG se met en sécurité car elle surchauffe.
Test avec occt.
n°10050906
waath
Posté le 22-01-2017 à 13:40:48  profilanswer
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 86245.html voici mon alimentation elle fait 500W
n°10050908
waath
Posté le 22-01-2017 à 13:41:55  profilanswer
Test avec occt.
Occt c'est pas pour le processeur ? Parce que en jeux le processeur est a maximum 60°C
n°10050987
waath
Posté le 22-01-2017 à 14:33:47  profilanswer
J'ai donc desinstallé/reinstallé le driver de ma cg le dernier en date, mais ça a recommencé j'ai pu faire 2 games puis ecran noir, et j'entend le jeux tourner en fond, d'apres overwatch ma carte graphique etait environ a 50°C
n°10050990
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2017 à 14:35:15  profilanswer
Hellow.
Tu as branché la carte graphique avec les connecteurs PCI-E disponibles directement sur l'alim, pas avec des convertisseurs de câble, on est d'accord?
n°10050992
waath
Posté le 22-01-2017 à 14:36:30  profilanswer
zonka a écrit :
Hellow.
oui c'est directement sur l'alim, et j'ai meme essayé de changer de connecteurs car y'en a deux sur le cable de l'alim
n°10050997
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2017 à 14:39:53  profilanswer
L'alim est correcte, les drivers sont bons, la carte ne surchauffe pas...snirfl....
Je connais mal cette génération de cartes, mais je proposerais d'essayer de diminuer un peu les fréquences de la carte graphique pour voir.
Quel modèle/marque ta RX480? modèle de ref? Sapphire Nitro?
Message édité par zonka le 22-01-2017 à 14:40:24
n°10050999
waath
Posté le 22-01-2017 à 14:40:30  profilanswer
d'accord comment faire cela ?
n°10051004
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2017 à 14:41:32  profilanswer
Tu dois avoir des options dans ton panel de pilote graphique Crimson machin-chose :)
j'avais édité mon message : modèle exact de la carte pliz :p
n°10051009
waath
Posté le 22-01-2017 à 14:45:11  profilanswer
Sapphire Radeon RX 480 NITRO 4G D5 OC, 4 Go
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01967.html
Message édité par waath le 22-01-2017 à 14:45:47
n°10051015
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2017 à 14:50:42  profilanswer
Merci, bon modèle.
En fouinant sur le net, certains semblent avoir le même souci et l'avoir réglé en repassant à de vieux pilotes (oui je sais c'est débile).
=> installe DDU et nettoie tous tes pilotes actuels http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
=> essaie avec celui-ci, le 16.7.2 http://www.hardware.fr/news/14712/ [...] -whql.html
n°10051017
waath
Posté le 22-01-2017 à 14:52:02  profilanswer
zonka a écrit :
Merci, bon modèle.
D'accord je vais essayer ce que tu dis et je reviens vers toi si ca ne marche pas pour essayer de baisser la frequence merci !
n°10051054
waath
Posté le 22-01-2017 à 15:45:27  profilanswer
zonka a écrit :
Merci, bon modèle.
donc j'ai fais ce que tu m'as dis avec DDU j'ai enlever les pilotes j'ai redémarré, et j'ai téléchargé le driver 16.7.2 et quand j'essaye de le lancer ça me dis ça : http://hpics.li/4efba28
n°10051065
waath
Posté le 22-01-2017 à 16:05:29  profilanswer
j'ai telecharger le driver sur un autre site je vais voir ce que cela donne
n°10051126
lecoq59
Posté le 22-01-2017 à 17:36:35  profilanswer
installe occt, puis tu vas dans gpu test , tu coches fullsreen...et regarde comment évolue tes températures.
n°10051131
Bob74
Posté le 22-01-2017 à 17:47:30  profilanswer
En fait, ce n'est pas le PC qui s'éteint mais l'écran.
Il serait bien de modifier le titre.
Sinon, vérifier les branchements de la carte graphique
- connecteur 8 pins
- câbles vers l'écran sont bons ?
C'est bête comme question, mais je l'ai déjà vu. Il n'y a pas très longtemps, des voisins m'appellent car leur écran tout neuf s'éteint et se rallume. Je suis allé voir...
...et j'ai vu que le câble DVI était mal vissé à l'arrière de l'écran  :D  :cry:  :lol: ).
Lors de l'utilisation de la carte graphique, il serait bien de lancer un logiciel de surveillance des températures.
Ensuite, mais je ne dis pas que le problème vient de là, il ne serait pas mal de faire la mise à jour du Bios de la carte mère.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°10051176
waath
Posté le 22-01-2017 à 19:13:11  profilanswer
Alors là l'écran s'est coupé encore, puis j'ai du forcer mon pc à s'eteindre, mais là impossible de le rallumer correctement.
Et le ventilo du cpu, du boitier et de la cg ne fonctionne plus
Et la led CPU s'est allumé sur la carte mère
n°10051257
waath
Posté le 22-01-2017 à 21:19:39  profilanswer
Test OCCT effectué : 45°C en mini et 55° en max
Par ailleurs j'ai tout demonter et remonter dans mon pc et il se rallume a nouveau, j'ai pas tester de jouer mais j'imagine que je dois pouvoir jouer une 1h puis il va s'en doute de nouveau s'éteindre.
Message édité par waath le 22-01-2017 à 21:20:51
n°10051371
waath
Posté le 23-01-2017 à 01:14:08  profilanswer
Pour vous tenir au courant, j'ai reinstaller windows, j'ai installé les drivers un par un sur le site driver cloud, sauf celui de la carte graphique ou je vais essayer une autre ancienne version et je vous dis si cela a fonctionné ou pas
PC redémarre/s'éteint tout seulPC qui s'éteint tout seul et redémarre partiellement
[Resolu] Pc qui c'est éteint d'un coup et ne redémarre plusPC qui s'eteint et redemarre tout seul (ou essaie) !
[Résolu] PC qui s'éteint puis redémarre quelques minutes plus tardPC redémarre / s'éteint en jeux
PC s’éteint tout seul, puis redémarrePC portable s'est éteint et ne redémarre plus
Mon PC redémarre ou ne s'éteint pas après un Arrêt ou un Shutdown.Besoin d'aide svp Pc ecran noir quand redémarre puis s'éteint
Plus de sujets relatifs à : Pc s'éteint et redémarre
