3195 connectés
  espace très petit entre.....
n°9810502
quiq
pois
Posté le 18-05-2016 à 19:31:52  profilanswer
Bonjour,après montage de mon pc je remarque que ma carte son (sur pci-e)est très près de ma carte graphique du à son épaisseur est-ce que ça pose problème ?????
Carte mère z170 mortar.
Existe il un moyen pour mettre carte son autre part ???????
Ps :pas de problème de température.
Merci a vous.
n°9810507
drynek
Posté le 18-05-2016 à 19:36:28  profilanswer
si t'a pas de problème de température non je voit pas pourquoi ça poserais soucis t'a pas une photo du montage au pire pour juger du truc?
mais pour moi ça passe c'est pas pire qu'un sli niveau place
n°9810521
quiq
pois
Posté le 18-05-2016 à 19:51:23  profilanswer
ok merci je vais continuer ..........
n°9810606
quiq
pois
Posté le 18-05-2016 à 21:10:21  profilanswer
n°9810612
drynek
Posté le 18-05-2016 à 21:26:32  profilanswer
oui éventuellement si vraiment ca te chagrine que les deux éléments soit si proche ça peut en effet être une solution pour décaler la carte son, surement trouvable sur amazon pour la moitié moins
n°9810614
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 18-05-2016 à 21:29:45  profilanswer
Tu peux mettre ta carte son sur n'importe quelle port pci-e, t'es pas obligé de la laisser sur le 1x qui est a coté de ta cg.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9810878
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 19-05-2016 à 09:07:27  profilanswer
Oh mon dieu, isolation faite avec du scotche, même pas complémentent collé. La nappe ressemble a un vieux recup de nappe floppy
http://www.cablematic.be/photos/cablematic2015/cx68-3.jpg
ca sent la super qualité. ça doit être fait par un étudiant de 1iere année en soudure a l'arc
on sent bien que ça va tenir les fréquences du PCI-e
Message édité par Z_cool le 19-05-2016 à 09:10:46
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9810904
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 19-05-2016 à 09:48:48  profilanswer
Les riser pci m'ont toujours fait peur, jamais réussi à trouver un produit qui a l'air correct.
Tu as quoi comme carte graphique car le slot pci e du bas de ta carte mère a l'air quand même assez éloigné de celui du haut
n°9811372
quiq
pois
Posté le 19-05-2016 à 16:56:26  profilanswer
salut apparemment je pourrais mette ma carte son pci-e  1x  sur mon port pci-e 16 (le deuxieme) mais j'ai peur alors que l’ensemble soit reconnu comme SLI et que la carte graphique ne tourne alors qu'en 8x au lieu de 16x
a tester...
n°9811392
vladobar
Posté le 19-05-2016 à 17:14:00  profilanswer
Ta carte ne supporte pas le sli, elle fonctionne en mode x16/x4
n°9811394
saruhada
Legendary X58
Posté le 19-05-2016 à 17:19:30  profilanswer
auncun souci sur la carte son sur un port 16x, j'ai une configue similaire avec mon pc et ma cg est reconnu en 16x directement.
même pas besoin de se poser la question :D
Achats & Ventes
Windows 10 crash ! Écrans avec petit carré bleu !Petit souçis
Avis config "petit gamer" mini itxdisque dur tres tres lent
Acheter une CG à "petit" prix et la renouveller régulièrement ?écran PC portable rempli de petit pixel blanc
bios très lent à démarrerAchat de ventirad pas cher et motherboard pas très efficace
[Résolu] Recherche PC bureautique petit budgetRecherche PC gamer budget très restreint :/ !!!
Plus de sujets relatifs à : espace très petit entre.....
