4432 connectés
  j'ai deux en6800gt asus en sli et les jeux ram
n°4160479
Le Rat Kic​ked
chaque pas est une victoire
Posté le 24-06-2005 à 23:04:26  profilanswer
Bonjour a tous.
Je possède depuis peut 2 extreme N6800 gt en sli avec comme cm une MSI diamond, 2 x 512 corsair, un xp 3000 64bit, et enfin un raptor 70 go. Comme vous le voyez je devrais pas ramer.
Comme ForceWare j'ai le 71.89. os Xp Pro.
Je n'ai aucun soucis au niveau bureautique  ( divx mp3 photo )La frequence de l ecran 120 Mhz
MotoGp 2 au bout de 2 tour commence a avoir des scintillement graphiques dans les virages.
Day Of Defeat la souris se bloque aléatoirement
doom3 rame en 1600 / 1200                              [:atog]
Nfs 2 rame en 1600 / 1200
Pour l instant le seul dont je suis satisfait c c&c general
Bref j'ai casse ma tirelire et je sais pas si c un soucis de CM ou CG ou autre chose.
A l aide
[:albator]
n°4160554
lincal
Posté le 24-06-2005 à 23:32:21  profilanswer
Bonsoir Le Rat Kicked,
Manque de RAM ? :lol:
Plus sérieusement, as-tu bien installé les drivers de CM ? Si oui, as-tu vérifié que c'étaient les derniers ?
"Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense." (P. Dac)
n°4160562
Le Rat Kic​ked
Posté le 24-06-2005 à 23:34:33  profilanswer
J'ai tout les derniers driver aussi bien pour la cm que la cg.
n°4160572
lincal
Posté le 24-06-2005 à 23:37:34  profilanswer
Vérifies également 2 choses:
- les températures : surchauffe ?
- tes barettes mémoire: enlèves-en une et voies ce que cela donne. Pareil avec l'autre. Essaye aussi memtest86.
n°4160727
theboss347​5
Posté le 25-06-2005 à 01:02:00  profilanswer
il manque un detail capital pour qui a du 68100gt sli:
l ALIMENTATION:quelle marque?puissance?
sache que avec ma config et 2x6800gt sli o/c en ultra,ma tagan480w etait limite.
ensuite est ce que tu as branche la molex sur la carte mere qui alimente les cartes graph auxilliaire?
as tu branche les 2 cartes sur des cables issus de l alim differents?
n°4160761
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 01:21:09  profilanswer
Pour les températures ça varie entre 50 et 70 %
Les barrettes ont ete teste avec memtest aucun problem
J'ai teste avec une deux alim une de 380 W de marque ACC
Et une Alim Hyper 480 W Hyper
La ACC c c elle que j'ai actuellement bof bof
La hyper je les ht et renvoye le jour même car le son de ma carte mere fonctionne plus.
Oui la j'ai bien branche la molex sur la carte
Mon alim provisoire a que 4 sortie 12 v de base donc oblige de mettre un doubleur. Mais c provisoire. ;)
Message édité par Le Rat Kicked le 25-06-2005 à 01:23:20
n°4160771
theboss347​5
Posté le 25-06-2005 à 01:26:39  profilanswer
cherche pas plus loin c est la ton probleme.prends toi une tagan 480w et t auras assez de branchements ;)
n°4160781
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 01:48:28  profilanswer
j'attends avec impatience l'alim en attendant merci les gars.
( en espérant que ça arrangera tout )
n°4160799
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 25-06-2005 à 02:24:48  profilanswer
dans la mesure du possible alimente chaque carte isolée sur un cable d'alim chacune (tu branches rien sur les autres prises du cable)
c'est valable pour les configs a une seule carte, alors deux...
n°4160808
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 02:42:28  profilanswer
Le plus bizarre c malgré les bugs graphiques que ça engendre
j arrive quand même a faire 7769 pts au 3d mark 05
Mais bon normalement je devrai faire plus.
n°4160810
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 25-06-2005 à 02:44:54  profilanswer
fais gaffe a pas les abimer non plus y'a des cartes qui n'aiment pas trop la sous alimentation, tu ferais mieux d'en utiliser une seule en attendant ta nouvelle alim
n°4160814
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 02:58:18  profilanswer
y a pas un logiciel qui alert en cas de sous alimentation des CG
n°4160842
Twanooo
Posté le 25-06-2005 à 06:02:48  profilanswer
Bah tes cartes sont des Asus, donc tu dois pouvoir installer SmartDoctor  ;)
Bon OK c'est un logiciel de merde blindé de bugs n'affichant pas les bonnes températures et causant des bugs graphiques dans les jeux, mais au moins les tensions qu'il affiche semblent correctes  :jap:
n°4160847
boris le h​achoir
Posté le 25-06-2005 à 07:27:03  profilanswer
j ai deja eu le tour c est parceque les 6800 sont sous alimente il ne faut pas mettre de doubleur tu vas avoir des pb et je te conseille de mettre le prix dans ton alim moi j ai achete une 660w mais bon j ai des 7800gtx
n°4160870
malik67
Posté le 25-06-2005 à 08:30:43  profilanswer
Bonjour a tous.
A l aide
[:albator]
un xp 3000 64bit : sa existe maintenant les XP 64bits ???? :D
Message édité par malik67 le 25-06-2005 à 08:31:07
Feedback
n°4160889
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 25-06-2005 à 08:48:44  profilanswer
C'est sur que si t'as un XP-3000 ben tes 2*6800gt vont s'ennuyer sec.
Tin tu joues à day of defeat avec 2*6800gt? c'est trop utile. :D
C'est possible que ca vienne de l'alim, sinon surchauffe cpu, m'enfin une alim merdique ne fait généralement pas ramer un jeu, mais plutôt le fait planter.
Moi j'ai eu une alim merdique, et jamais je n'ai remarqué des bugs graphiques ou baisse de fps, par contre les jeux ne démarraient pas ou plantaient et le pc rebootait tout seul.
Aprés ca dépend des tes réglages, si tu joues en 1600*1200 aa et as fond avec ton 3000+ ben ça doit pas être super fluide non plus.
Message édité par god is dead le 25-06-2005 à 08:51:00
n°4160890
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 08:49:29  profilanswer
Malik tape 64bit sur google je suis apparemment pas le seul à le marquer. bits : français bit : anglais :-)
n°4160894
god is dea​d
Posté le 25-06-2005 à 08:52:47  profilanswer
Nan mais un xp 3000 64 bits ca n'exite pas, on dit A64 3000+ pour désigner les cpu amd 64bits, les "xp" désignent l'ancienne génération de cpu amd.
n°4160899
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 09:04:06  profilanswer
Je sais pas ce que ça va donner avec une autre alim.
Sinon ça m ennuierai, mais je devrai vendre mes 2 6800 gt
snif pour une 7800 Gt
c beau la technologie
n°4160905
god is dea​d
Posté le 25-06-2005 à 09:10:20  profilanswer
Euh, tu devrais d'abord penser à l'utilité d'une 7800, day of defeat tourne à fond sur une simple Gf2...
Ensuite faut d'abord changer de cpu (ou l'o/c), 2*6800gt sur un 3000+ c'est un peu démesuré.
Si t'as l'alim qu'il faut et un pc clean il n'y a aucune raison que tes 2*6800gt ne marchent pas, à moins bien sur qu'elles soit défectueuses, dans quel cas il te reste la garantie.
n°4160921
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 09:21:54  profilanswer
Pour cela ne serre strictement a rien d'installer de nouveau jeux si avec des anciens elle bug. Nfs under1 Moto gp2
Pk mon cpu est pas assez puissant ?
J'espère pas que mes CG sont pas défectueuses cars Asus 3 mois de réparation :-(
Message édité par Le Rat Kicked le 25-06-2005 à 09:22:30
n°4160935
god is dea​d
Posté le 25-06-2005 à 09:40:21  profilanswer
Pas compris ta premiére phrase.
Ensuite ton cpu est light dans la mesure où tu possédes qd même 2*6800gt, c'est donc du trés haut de gamme, d'un côté t'as des cg pour 700/800 euros et de l'autre un cpu à 120 euros.
Pour que tes cg soit utilisées de façon optiminale il est évident qu'il faut un cpu plus puissant, sinon autant prendre une seule 6800gt.
Si t'as les moyens d'investir une telle somme pour des 6800gt SLI alors tu peux sans doute te permettre d'investir 220/230euros pour un 3500+ par exemple. Un jeu a besoin d'un cpu aussi pour être fluide.
Ta derniére phrase aussi est incompréhensible, un ptit effort sur la rédaction c'est pas plus mal.
Message édité par god is dead le 25-06-2005 à 09:41:42
n°4160955
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 10:08:13  profilanswer
Si des jeux qui on plus de trois ans saccade sur ma configuration, pourquoi irai je perdre mon temps à installer des jeux récents.
Tu es sur qu'un meilleur processeur apportes des résultats notoires
Je disais donc, que j'espérai ne pas avoir de soucis au niveau de mes cartes graphiques car le Service Après Vente Asus France et très long. Il m'a fallu attendre 3 mois pour une carte mere avant de la récupérer.
Message édité par Le Rat Kicked le 25-06-2005 à 10:17:09
n°4160975
god is dea​d
Posté le 25-06-2005 à 10:25:35  profilanswer
Si des jeux anciens saccadent sur ta config c'est que le problème vient de ta config, en l'occurence teste avec une autre alim pour voir si ça vient de là.
Un meilleur cpu apporte de meilleurs perf.
http://www.matbe.com/articles/cpu/2004cpuv3/page17.php
Tu peux aussi o/c, ç'est plus économique que de racheter un cpu.
Pour le sav bon courage.
n°4160996
Le Rat Kic​ked
Posté le 25-06-2005 à 10:39:10  profilanswer
Ok merci
Message édité par Le Rat Kicked le 25-06-2005 à 10:41:10
n°4161005
Strat_84
Posté le 25-06-2005 à 10:47:04  profilanswer
A mon avis c'est toi qui est buggué parce qu'il n'a jamais rien fait de mal depuis 1 an 1/2 que je l'ai ...  :pt1cable:
n°4161614
Twanooo
Posté le 25-06-2005 à 15:55:30  profilanswer
Hmmm nan-nan  :lol:
Ma config est d'une stabilité à envier. Ca vient de ma carte que SmartDoctor n'aime pas (V9999GT/TD 256MB AGP), autrement dit il est stable avec certaines cartes et pas avec d'autres (BSOD pour certains, moi j'me contente juste d'artefacts ou de retours à Windows avec plantage de SmartDoctor, et j'ai testé toutes les versions une par une elles sont identiques).
P'tain être obligé de se justifier sur la merdicité de SmartDoctor (et a fortiori le fait que ma machine est par ailleurs quasi implantable) alors qu'un topic presque dédié à cette daube existe...  :pt1cable:
Chargement Win ++ lent, Reboot parfois, grattage dans les jeux: Dead?Probleme avec les jeux
probleme ac mé jeuxRedémarrage automatique du PC dans plusieurs jeux...
Asus K8NE deluxe + sempron 2800 = incompatiblePDA Asus 620 BT, quelle mémoire rapide mettre ?
Problème P5GDC-V Deluxe ASUSDD speed ! pour charger le plus rapidement les jeux ?
boitier asus qu'en penser vous[x850 XT] ASUS ou SAPPHIRE ?
Plus de sujets relatifs à : j'ai deux en6800gt asus en sli et les jeux ram
