8516 connectés
  Mes 3 écrans sur ma GTX 760
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9369950
SaceCold
Posté le 27-12-2014 à 15:02:09  profilanswer
Salut , j'ai acheter récement un troisieme écran pour étendre mon bureau et faire du Nvidia Surround.
(mes écrans sont en 1920x1080 en 60hz)
Mon probleme est le suivant :
Mes 3écrans ne fonctionne pas tous avec ma gtx 760 (j'ai une gt440 aussi , mais pour faire du surround il faut tout connecter sur la meme carte)
Actuellement mes 3ecrans fonctionne mais...
voici le montage actuelle :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/52/1419688634-sarthns-titre.png
Ce qu'il me faudrait c'est tout branché sur la GTX 760 , mais certains branchements ne fonctionne pas (ecran Noir)
Comme par exemple quand je raccorde le port DVI-D de mon écran 2 vers le port DVI-D de ma GTX 760...
Je ne comprend pas pourquoi !
Peut etre un probleme de Windows (j'ai réinstaller Windows plusieurs fois , et toujours le meme probleme , mes pilotes sont a jour)
Peut etre un réglage a faire dans le bios , je ne sait pas
Peut etre probleme de ma CG (mais je ne pense pas)
J'ai besoin de votre aide S'il vous plait  :ange:
Merci de vos réponses  :)
n°9370548
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 00:39:25  profilanswer
Petit up
SVP  :ange:
n°9370566
colonel ba​o
Always
Posté le 28-12-2014 à 01:05:59  profilanswer
les 2 cg sont branchées en meme temps sur la mobale ?
My Feed Back
n°9370588
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 01:53:35  profilanswer
Je comprend pas cette question
Elles sont branchées une sur un PCI-Express 3.0 x16 et l'autre x8
Ma carte mere est une Gigabyte GAZ77X-D3H
Merci de ta réponse  :p
n°9370639
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-12-2014 à 08:58:15  profilanswer
Commence déjà par débrancher physiquement la GT 440.
Ensuite ta GTX 760 a 4 sorties à priori :
1 HDMI
1 Display port
1 DVI-I
1 DVI-D
Tu peux donc brancher :
Ecran n°1 sur DVI-I via cable DVI/VGA que tu as
Ecran n°2 sur DVI-D via cable DVI-D
Ecran n°3 sur HDMI via cable HDMI, ou sur display port, mais ça revient plus ou moins au même.
donc d'après tes cables existants il te manquera un cable HDMI et un cable DVI-D.
n°9370719
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 10:37:30  profilanswer
Oui je sais que je peut faire comme ça , mais le problème est que après les écrans n'affiche que du noir :'(
Et je sais que les ports fonctionne je les est tester avec ma télé et pareil pour les écrans...
Mais là je suis a court d'idée c'est pour ça que je me tourne vers vous
Merci a vous
n°9370721
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 10:38:52  profilanswer
Ah oui désolé , j'avait déjà essayer en laissant seulement la gtx 760 mais c'est toujours pareil :'(
n°9370723
artouillas​sse
Posté le 28-12-2014 à 10:40:29  profilanswer
Essaie un ccmos avant d'installer la 760. Ensuite tu désinstalles tous les pilotes avec un seul écran connecté, bien proprement avec DDU drivrs sweepeer.
Edit : dsl ma touche 'e' déconne.
Message édité par artouillassse le 28-12-2014 à 10:40:42
n°9370727
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 10:43:16  profilanswer
D'accord je vais essayer  ;)
Merci a vous de votre aide
n°9370741
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:02:02  profilanswer
Eux pour désinstaller les pilotes , je met ma GTX 760 ? ou je connecte un seul écran sur un port de ma carte mere (en intel graphics ) ?
et arriver la je desinstalle les pilotes NVIDIA avec DDU drivers , et apres je fait quoi ?
n°9370743
chtitoy
Posté le 28-12-2014 à 11:03:00  profilanswer
Tu as testé chaque écran (1 à la fois) sur chaque sortie avec chaque câble?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9370744
artouillas​sse
Posté le 28-12-2014 à 11:05:11  profilanswer
+1 chtitoy
Pour faire simple :
Tu connectes la 760 à la CM, tu ne mets qu'un seul écran sur la sortie HDMI par exemple. Ensuite tu allumes le PC et tu déinstalles les pilotes, TOUS les pilotes, avec driver sweeper (DDU).
Pour finir tu installes les derniers pilotes sur le site Nvidia.
Tu redémarres quand l'installeur le demande.
n°9370747
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:08:34  profilanswer
Je vais essayé bonne idée  :)
@artouillassse > Ok c'est bien ce que je pensais , pour l'instant j'ai desinstaller les drivers et j'ai redemarrer , je telecharge les pilotes tout de suite
Merci de votre aide  :jap:
Message édité par SaceCold le 28-12-2014 à 11:09:13
n°9370755
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:15:01  profilanswer
Voilà j'ai réeinstaller les pilotes , et j'ai redémarrer , maintenant j'eteint mon PC et je branche les écrans et je demarre ?
C'est bon j'ai un cable DVI-D vers DVI-D et un cable HDMI ;)
n°9370760
yoyo0601
Posté le 28-12-2014 à 11:18:46  profilanswer
Salut pour ton probleme d ecran cela surevient quand, sur le bureau ou in game? Dans le panneau de configuration nvidia/affichage3d tu as un parametre qui s appel multiaffichage et c est a activer je pense dans les parametres generaux.
j ai une 770(carte principale) sur le port pci n°2 de la mobale(pour que sa respire mieu) et une 750 sur le port pci1(dediée physiX), avec ma config tous les ecrans branchés sur la 770 ne s allument que sous Windows, c est a dire que si je veux voir mon bios je dois systematiquement brancher mon ecran principal a la 750...si sa peut aider...Windows reconnait tous mes ecrans(2hdmi-1dvi)
Je ne sais pas trop ce qu apporte le surround chez moi l icone est systematiquement grisée :??:
Message édité par yoyo0601 le 28-12-2014 à 11:19:37
n°9370762
artouillas​sse
Posté le 28-12-2014 à 11:19:24  profilanswer
Et .... ça marche ? :heink:
n°9370771
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:22:19  profilanswer
Non pas quand je demarre c'est normal que tout les écrans ne s'affiche pas lors du démarrage , mais moi mes écran 2 et 3 sont noir.
J'attend la réponse de artouillassse pour continuer  :)
Désolé , meme si ça me parait évident , juste au cas ou.
Mais je vais quand meme essayer ce que tu dis yoyo0601
n°9370772
chtitoy
Posté le 28-12-2014 à 11:22:22  profilanswer
n°9370774
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:22:23  profilanswer
Message édité par SaceCold le 28-12-2014 à 11:22:45
n°9370777
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:23:01  profilanswer
Je redemarre tout de suite
n°9370787
chtitoy
Posté le 28-12-2014 à 11:28:18  profilanswer
Reprends tes branchements:
écran 1 tu le laisse branché sur le port DVI-I avec l'adaptateur vers VGA car il fonctionne
écran 2 tu le branche sur la sortie DVI-D avec un câble DVI-D
écran 3 sur la sortie HDMI avec un câble HDMI
Dans ton panneau de configuration, gestion de l'affichage, tu devrais pouvoir modifier tes option d'affichage et l'écran que tu souhaite utiliser.
Essaye tes 3 écrans et ensuite tu pourra faire du multiscreen
n°9370789
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:29:20  profilanswer
Bon ba j'ai connecter les écrans , mais il me fait toujours le coup (quand je vais dans les parametres surround et PhysX il me fait ça , alors que ils sont bien connecter )
D'ailleurs mon écran n 3 a bien sentis qu'il y avait du signal car il a refait l'actualisation , mais n'a rien trouvé...
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/52/1419762400-cazegfpture.png
Je ne sais plus quoi faire , je vais essayer ce que dis yoyo0601
n°9370795
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:30:59  profilanswer
Ok j'essaye tout de suite  :)
n°9370799
chtitoy
Posté le 28-12-2014 à 11:33:05  profilanswer
sous mon panneau de configuration nvidia, j'ai ça:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_953074Sanstitre.jpg
tes autres écrans devraient apparaître.
n°9370802
artouillas​sse
Posté le 28-12-2014 à 11:33:53  profilanswer
Essaye "configurer plusieurs affichages" pour commencer.
n°9370805
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:34:21  profilanswer
Le probleme est que meme dans les parametres Nvidia le programme me dit que j'ai que l'ecran analogique de connecter  :heink:
n°9370806
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:34:25  profilanswer
n°9370809
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:36:00  profilanswer
J'ai ça :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/52/1419762944-cazefpture.png
n°9370810
chtitoy
Posté le 28-12-2014 à 11:36:01  profilanswer
Branche que ton écran 3 (et que lui) en HDMI et redémarre voir s'il fonctionne...
n°9370811
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:36:17  profilanswer
Ok
n°9370817
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:39:04  profilanswer
Je répond depuis mon phone donc désolé pour les fautes ;)
Actuellement avec juste l'écran 3 en HDMI c'est toujours pareille rien ne s'affiche :'(
J'essaye le 2
n°9370821
Mad_noob
Posté le 28-12-2014 à 11:40:08  profilanswer
Est ce que pour activer le surround nvidia c'est pas comme avec amd? Est ce qu'il ne faudrait pas brancher au moins un écran avec display port ou si pas de display port sur l'écran passer par adaptateur display port vers dvi actif?
Après juste pour info je ne sais pas ce que donner une 760 en tri screen en 1080p...
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°9370826
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:41:55  profilanswer
Ah c'est bon les gens ! L'écran 3 en HDMI fonctionne !
Quelle joie ... Maintenant j'essaye les autres ;)
n°9370831
chtitoy
Posté le 28-12-2014 à 11:43:21  profilanswer
Ne branche pas les 3 directement, teste le 2 en DVI numérique pour commencer.
n°9370833
chtitoy
Posté le 28-12-2014 à 11:43:52  profilanswer
en plus du 3...
n°9370836
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:45:22  profilanswer
Oui c'est ce que je fait ...
Le 3 en HDMI tu m'a dit ? Et en HDMI ça fonctionne
n°9370841
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:47:07  profilanswer
J'ai branché seulement le 3 en HDMI et après 2 démarrage il s'est affiché
Par contre le 2 ne fonctionne toujours pas après 3 redémarrage :'(
n°9370847
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:50:26  profilanswer
Mon ecran 2 j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas en DVI :'(
Sinon es ce qu'il existe un adaptateur DisplayPort vers VGA ?
Le DisplayPort ne donne que du numérique ?
n°9370848
chtitoy
Posté le 28-12-2014 à 11:50:37  profilanswer
Uniquement le 2 alors...
C'est bien un câble DVI numérique?
n°9370851
SaceCold
Posté le 28-12-2014 à 11:53:42  profilanswer
Oui c'est un câble DVI-D mais enfaite mon ecran 2 fonctionne bien en DVI mais pas sur le port DVI-D de ma carte graphique ...
J'ai essayer de le connecter sur le DVI-I et il fonctionne bien sur celui ci mais sur le port DVI-D non :'(
 Page :   1  2
Page Précédente
RAM 16 go et GTX 970 conso/compatible ?Conseil entre une GTX 770 et une 760 ROG striker
Changement de CG : HD 7870 > GTX 970/R9 290XBios Kepler GTX 660
Problème GTX 770 - Logiciel MSI Gaming AppGTX 970 ou GTX 980 ?
SLI GTX 680 4KMSI GTX 560 Ti Twin sur ecran analogique
3 écrans avec 2 cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Mes 3 écrans sur ma GTX 760
