4182 connectés
  Changement de CG : HD 7870 > GTX 970/R9 290X
n°9369130
VeGaS94
Posté le 26-12-2014 à 16:59:42  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement une Radeon HD 7870 XT dans ma config et elle commence a galérer dans les jeux.
Je voudrais essayer de partir chez Nvidia avec une GTX 970 mais une R9 290X me tente bien ( j'aurais pas désinstaller tous les drivers ^^).
Niveau perf j'ai cru comprendre que c'est la GTX 970 qui domine mais est-ce que la 290X est loin derrière ?
J'ai une alim de 500W mais est-ce assez pour ces cartes ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9369142
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-12-2014 à 17:11:49  profilanswer
Niveau perf la 290X est meilleure, désolé de te l'apprendre :D
Par contre 500W c'est light pour la 290X (la 970 consomme 165W contre 300 pour la carte AMD). C'est donc à voir en fonction du modèle exacte de l'alim et du reste de la config.
n°9369162
cortexzehe​f
Posté le 26-12-2014 à 17:28:44  profilanswer
Salut
C'est quoi le reste de ta config' ? T'es sur que c'est la carte graphique le facteur limitant ?
Niveau perf c'est sûr que la 290X est meilleure,  mais de très peu. De plus elle consomme plutôt pas mal.
Si t'es vraiment pressé de changer, à ta place je prendrais une 970, vu que ton alimentation est légère, sinon, essaie d'attendre les R9 300, d'après les fuites ce seraient une tuerie ;)
Message édité par cortexzehef le 26-12-2014 à 17:29:00
n°9369168
VeGaS94
Posté le 26-12-2014 à 17:35:00  profilanswer
Ma config :
Proco: i5-3570 (3,4GHz)
CM : MSI B75MA-E33
Ventirad : Cooler master TX3 Evo
CG : Radeon HD 7870 XT
Ram : 2 x 8 GO G.Skill RipJaw
Alim : Hexa fortron 500W
Au temps pour moi j'avais cru comprendre que la 970 était meilleure ^^
Si mon alim est "juste" la CG fonctionnera quand même ou elle risque d’être limitée ?
n°9369183
cortexzehe​f
Posté le 26-12-2014 à 17:43:18  profilanswer
Si ta config nécessite plus de 500W, tu risques tout bonnement des freezes, des crashs, extinction du pc, surchauffe de l'alim... Bref rien de bon :D
De plus t'as l'alimentation bas de gamme de Fortron. Même si elle est plutôt bien, j'irais pas jusqu'à l'a poussé à fond ^^
Avant de changer de carte, tu pourrais penser à l'overclocké, ça monterait les performances jusqu'à envisager son remplacement :)
C'est sur quel(s) jeu(x) que ta config' peine ? Je prend peur avec ma 7870 non XT
n°9369241
Mini_BN
Posté le 26-12-2014 à 18:27:38  profilanswer
Etant donné que l'alim est une alim avec 2 rails de 18 ampères ... oublie la R9-290X. Bien souvent des gens ont des problèmes avec les alims multi rails de petite puissance ce qui est ton cas. Ton alim peut envoyer jusqu'à 408W sur le rail 12V, et en carge il est possible que tu y arrives avec une 290X.
n°9369244
VeGaS94
Posté le 26-12-2014 à 18:33:10  profilanswer
Ma carte rame surtout sur des jeux gourmands en particulier ArmA III (je tourne a 15-20 FPS).
Si j'ai bien compris mon alim est mauvaise pour ma config car pas assez forte donc pas la peine d'y penser a la 290X ^^
Sinon il faut que je rachète une alim comme une Corsair 750W ?
n°9369249
Mini_BN
Posté le 26-12-2014 à 18:40:42  profilanswer
Une alim de 550-600W mais en monorail suffira pour toute config mono GPU (avec une GPU bien gourmand quoi^^).
Après, je pense que si tu pars sur une 970, ça passe sans soucis avec ton alim actuelle :)
n°9369258
VeGaS94
Posté le 26-12-2014 à 18:52:57  profilanswer
J'ai regarder les alim et je vois nul part le "monorail".
Il y'a un autre nom ?
Et pour en revenir sur la CG : j'aurais donc plus de FPS en jeu  avec la 290X plutôt que la 970 ?
n°9369382
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 26-12-2014 à 21:45:24  profilanswer
exemple dans la description de cette alim http://www.materiel.net/alimentati [...] 95677.html il est bien écrit "Nombre de rails +12V (1)"
n°9369419
VeGaS94
Posté le 26-12-2014 à 22:45:29  profilanswer
Je te remercie, mais je me demande si je prend une alim de 750W histoire d’être tranquille si au contraire ca va pas me baisser mes performances car tous les Watt ne seront pas utilisé.
n°9369575
djfred 2
Posté le 27-12-2014 à 06:14:19  profilanswer
moi j'ai pris une 750w pour avoir une jolie marge ou avoir un sli peut-être plus tard, mais une 600 ou 550w devrais suffire. :jap:
n°9371005
Matimote
Posté le 28-12-2014 à 13:12:23  profilanswer
Les 2 se valent +- mais la 970gtx et un poil moins chère et consomme bcp moins
n°9371009
Matimote
Posté le 28-12-2014 à 13:14:18  profilanswer
n°9371103
VeGaS94
Posté le 28-12-2014 à 14:41:16  profilanswer
Je pense que je vais prendre une GTX 970 MSI ainsi qu'une alim Corsair CX750 histoire d’être tranquille.
n°9371110
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-12-2014 à 14:46:53  profilanswer
Non ça sa sert à rien (et puis corsair cx c'est pas top). Prends simplement la 970, ta config va pomper dans les 300W en charge, t'es large déjà...
n°9371136
VeGaS94
Posté le 28-12-2014 à 15:13:07  profilanswer
J'aurais donc aucun soucis avec l'alim actuelle ?
Çà veut dire quoi "300W en charge" ?
n°9371141
starconsol​e
Posté le 28-12-2014 à 15:15:44  profilanswer
C'est à dire lors de l'utilisation maximale de ta config complète, en gros pendant les jeux.
Je réitère : ton alim est très largement suffisante !
Message édité par starconsole le 28-12-2014 à 15:16:12
n°9371152
VeGaS94
Posté le 28-12-2014 à 15:24:54  profilanswer
Très bien merci pour ces réponses je vais donc prendre la 970 :)
n°9371766
dylan33320
Posté le 29-12-2014 à 00:18:41  profilanswer
Une 7870 qui s’essouffle déjà ? :heink:
tu as mis les derniers drivers de AMD à jour ? ( Omega ). Car ils en ont sorti tout récemment qui permettent une très très nette amélioration des FPS..
Sinon tu peux prendre la 7950, tu tournes facile en ultra sur les derniers jeux comme assassin screen unity par exemple entre 40 et 60 fps
n°9371861
havoc_28
Posté le 29-12-2014 à 07:09:51  profilanswer
Sur les derniers gros titres si on ne réduit pas un peu la qualité globale des graphismes , elle tire la langue la HD7870 :o .
n°9371936
cortexzehe​f
Posté le 29-12-2014 à 10:32:59  profilanswer
La 7870 peut être,  quoique pas chez moi :D , mais il a la XT, basé sur la 7950. Il  pourrait essayer de l'OC pour voir si les gains seraient intéressant :)
n°9371937
VeGaS94
Posté le 29-12-2014 à 10:35:55  profilanswer
Je sais pas du tout comment OC, j'ai peur que ça me flingue ma config.
Après c'est vrai que ma carte est pas mal mais dans certain jeux tourné a 15-20 FPS max :non:
n°9372016
cortexzehe​f
Posté le 29-12-2014 à 11:48:44  profilanswer
C'est sur que pour OC faut être prudent, patient et ne pas y aller à la brute :lol:
n°9372066
dylan33320
Posté le 29-12-2014 à 12:35:24  profilanswer
15 - 20 FPS avec les anciens drivers ou le nouveau Omega ? Sur quels jeux tu tournes à 15 - 20 fps ?
n°9372140
VeGaS94
Posté le 29-12-2014 à 13:47:19  profilanswer
Sur ArmA III surtout je tourne à 15-20 FPS.
Sinon ça dépend vraiment des jeux : certain je vais tourner à plus de 60 FPS et d'autres 25-30 en moyenne.
J'ai dl le nouveau Oméga et je tourne à 20 FPS en moyenne.
n°9372152
dylan33320
Posté le 29-12-2014 à 13:56:50  profilanswer
Est-ce que ça ne viendrait pas du processeur ? Un ami m'a justement recommandé la 7870 et joue à arma 3 aux alentours de 40 FPS.
Je reçois la mienne d'ici demain
n°9372180
VeGaS94
Posté le 29-12-2014 à 14:13:18  profilanswer
Je pense pas que c'est le processeur, il est pas mal celui que j'ai pour les jeux.
Bios Kepler GTX 660changement carte graphique sapphire hd4870 vers hd 7850
R9 280 + i5 4460 dans 500W LDLC ?Problème GTX 770 - Logiciel MSI Gaming App
Problème de plantage avec R9 290 Vapor-X tri-X (retour SAV)CG passive pour HTPC
Msi 970 pas de signalGTX 970 ou GTX 980 ?
Problème sortie audio: changement boitier ou CM?
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG : HD 7870 > GTX 970/R9 290X
