3451 connectés
  Ecrans pour eyefinity
n°8641587
diab37
Posté le 28-02-2013 à 22:52:02  profilanswer
Bonsoir !
Je souhaiterais acheter 2 écrans supplémentaires pour utiliser la technologie eyefinity, j'ai donc plusieurs questions à vous poser:
-Est ce que je peux ajouter deux écrans 1280/1024 en plus de celui que j'ai en 1920*1080 ou il faut absolument qu'ils aient la même résolution ?
-Est ce qu'il faudrait que je change ma carte graphique (7850 1go) ? Ou le jeu continuera d'être fluide (si je baisse qqes options) ?
-Un crossfire pourrait-etre envisageable ?
Merci par avance pour vos réponses :)
Diab37
n°8641743
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 01-03-2013 à 01:31:39  profilanswer
salut,
1- possibilité d'avoir des ecrans avec reso différentes (à vérifier, pas sur du tout car ds ton cas il n'y a pas le meme nombre de lignes: 1080 et 1024) ex: 1 30pouce 2560 x1600 + 2 19pouces 1200x1600 pivoté ;)
2- en baissant les réso, on arrive tjs a de la fluidité, tt dépend de tes jeux, et du sacrifice que tu es prêts à faire, mais en gros, 3ecrans = perf divisées par 2 ; mais ss doute que 1go soit trop juste
3- cross envisageable, mais le 1go encore plus juste (la memoire ne se cumule pas)
:p
edit: fais gaffe, car il y a une contrainte sur les connectiques.
tu as toutes les réponses à tes questions en détail ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7145_1.htm
Message édité par fanboy34 le 01-03-2013 à 01:59:36
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8642082
diab37
Posté le 01-03-2013 à 11:45:06  profilanswer
Si je prends un cf HD7850 2go, est ce que j'aurais besoin d'un adaptateur ? puisque j'aurais 3 sorties dvi.
Je voudrais aussi être sur pour jouer sur des résolutions différentes
Merci ! :)
n°8642088
tene92
Posté le 01-03-2013 à 11:51:34  profilanswer
Pour la fluidité, cela dépend surtout du jeu.
Eyefinity = perte de 30 à 60% de performances... Donc soit vigilent ;)
Ensuite, même avec un crossfire de 7850, tu aura besoin d'une connectique particulière. En effet, en CF, seul les ports de la carte du haut sont utilisable.
Perso j'ai un CF de 7850 Sapphire 2Go OC et j'utilise 2x DVI + 1 DP.
J'ai un adaptateur actif DP -> DVI pour le brancher sur mon écran
n°8642112
diab37
Posté le 01-03-2013 à 12:04:15  profilanswer
Ok c'est bien ce que je pensais :p
Pour les écrans, c'est possible d'utiliser des résolutions différentes ?
n°8642477
fanboy34
Posté le 01-03-2013 à 16:53:42  profilanswer
utilisation d'un port DP pr le eyefinity (je viens de m'en souvenir) ou d'un adaptateur "actif" dvi vers DP
t'as été voir le topic de l'eyfinity que je t'ai donné? il doit etre noté si c'est possible avec des resos différentes ;)
n°8642779
maxime50
Posté le 01-03-2013 à 20:32:40  profilanswer
Pour l'eyefinity, non, il faut avoir la même résolution pour les 3 écrans, enfin si tu prends 3 écrans avec des résolutions différentes, la plus grande résolution communes aux 3 écrans sera utilisée.
Dans ton cas en fait, si tu as 2 écrans en 1280x1024 et 1 en 1920x1080, le groupe eyefinity se fera sur la base 1280x1024, donc une résolution de 3840x1024 (3x1280)
Sinon, avoir 3 fois le mêmes écrans et plus confortable en jeux, ou du moins, avoir des écrans de mêmes taille et hauteurs.
Message édité par maxime50 le 01-03-2013 à 20:35:42
n°8642977
diab37
Posté le 01-03-2013 à 23:15:15  profilanswer
Ce n'est pas la plus grande hauteur commune qui est retenue ?
Ce qui ferais 1280*1024-1920*1024-1280*1024
Au pire je vais essayer d'abord avec des écrans qui traînent chez ma mère. Je vous redonnerais des nouvelles :)
n°8643195
diab37
Posté le 02-03-2013 à 10:09:08  profilanswer
Up
n°8643201
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-03-2013 à 10:30:23  profilanswer
Bonjour
la réponse est surement là dedans :
n°8643938
diab37
Posté le 02-03-2013 à 22:57:20  profilanswer
Hélas non, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question:
"Puis-je utiliser des écrans de différentes résolutions en eyefinity ?"
Et si oui, quelle sera la résolution totale ?
n°8644527
maxime50
Posté le 03-03-2013 à 16:12:25  profilanswer
http://www.amd.com/fr/products/tec [...] x#diff-res
Comme dit plus haut, c'est la plus grande résolution commune aux 3 écrans qui sera prise en compte, donc une hauteur x une largeur, pas seulement une hauteur
n°8644950
diab37
Posté le 03-03-2013 à 22:06:29  profilanswer
Donc mon 1920 fonctionnerait en 1280*1024 ? En 4/3 ?
Il va surement falloir que j'achète deux autres 1920...
n°8646204
diab37
Posté le 04-03-2013 à 22:56:49  profilanswer
Up
Radeon HD 7750 - Problème d'affichage sur 3 écrans (Eyefinity)Problème Eyefinity 3+1 Ecrans
Eyefinity 3+1 écransProblème eyefinity seulement sur 2 écrans
3 écrans eyefinity ne fonctionne pas malgré sorties DPEyefinity : besoin d'aide
Achat pièce par pièce PC Gamer eyefinity 3 écransEyefinity 6 écrans
[Resolu] Pb configuration 3 écrans pour HD5870 Eyefinity 6 Editioninstallation3 écrans Eyefinity sur ati radeon 6870
Plus de sujets relatifs à : Ecrans pour eyefinity
