3901 connectés
  Deux ecrans sur un seul écran ultrawide comment ?
n°11087210
fifiriri2
Posté le 16-01-2022 à 18:38:00  profilanswer
Bonjour, je vais faire l'acquisition d'un 34" UWHQD, comme je viens de 2 x 24,  je voudrais savoir s'il faut mettre deux cables video pour gérer un dual screen sur cet écran , ou alors un seul et gèrer via  un software ? merci bonne soirée
n°11087229
kabyll
Posté le 16-01-2022 à 19:04:10  profilanswer
un seul cable suffit pr du 3440x1440
donc tu peux tjs mettre un second écran, ou même 3
(ca depend de ta cg, ou de ta carte mere si tu branches sur celle-ci)
n°11087232
fifiriri2
Posté le 16-01-2022 à 19:09:41  profilanswer
ok merci , je je veux jouer et avoir une fenetre excelle a coté , le tout sans bord, je dois utiliser un logiciel? car windows gere cela mais le tout en fenetré
n°11087263
kabyll
Posté le 16-01-2022 à 20:08:17  profilanswer
j'ai pas compris
tu veux jouer sur une partie du 34" et l'autre partie mettre une feuille excell ?
je pense pas que ce soit possible autrement qu'en fenetré,
pcq qd t'es full screen, forcement c'est.. fullscreen
et mm avec un deuxieme ecran, la souris ne sort pas du 1er en full screen
n°11087277
fifiriri2
Posté le 16-01-2022 à 20:27:34  profilanswer
Si, tu peux mettre ton jeu en fenêtré sans bord, du coup ta souris sort, c'est ce que je fais toujours avec mon dual screen, ce que je voudrais faire sur un seul ecran. Au pire tu fais alt tab et la souris sort tout en laissant ton jeu affiché.
Message édité par fifiriri2 le 16-01-2022 à 20:31:50
n°11087374
fifiriri2
Posté le 17-01-2022 à 08:30:38  profilanswer
Petit up merci ^^
n°11087380
kabyll
Posté le 17-01-2022 à 08:47:38  profilanswer
ben full screen sans bord, ca reste du full screen, donc j'imagine pas qu'il soit possible de mettre une fenêtre sur le mm écran dans ce mode,
ms vu que t'as des 24" tu peux en conserver un pour avoir ton Excell à coté
sauf si l'écran est nativement prévu pour ce genre d'utilisation, ca faut voir dans ses spec, ou dans des tests
n°11087383
artouillas​sse
Posté le 17-01-2022 à 08:52:06  profilanswer
Bah du coup tu mets en fenêtré sans bord et tu déplaces la fenêtre dans le bord gauche, elle s'affichera sur la partie gauche de l'écran, idem pour la partie droite.
C'est inclus dans W10 et W11 (version "améliorée" ).
https://br.atsit.in/fr/?p=36922
Tu as un raccourci clavier pour basculer dans le mode écran divisé : touche Windows + flèche directionnelle (G-D)
A effectuer sur fenêtre active bien sûr.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11087421
fifiriri2
Posté le 17-01-2022 à 10:15:31  profilanswer
Merci de votre aide, je souhaitais ne pas garder la barre windows dans mes jeu pas uniquement les bords de fenêtre, j'ai vais essayer de regarder après un soft tier pour réaliser cela, merci
PS je suis sous win10
Message édité par fifiriri2 le 17-01-2022 à 10:18:36
n°11087477
gima56
Posté le 17-01-2022 à 11:11:20  profilanswer
Tu as des logiciels permettant de définir plusieurs espaces dans un écran et faire ce que tu veux. La plupart des écrans larges font la pub pour celui de la marque, donc va voir sur la page support de ton écran. Ou sûrement sur cet éternel oublié, le mode d'emploi (même si j'avoue que ceux des écrans sont sûrement parmi les plus inutiles au monde = "fonction overdrive ++ TNZN : permet d'activer ou non la fonction overdrive ++ TNZN". Ah oui merci beaucoup pour cette explication).
n°11087602
fifiriri2
Posté le 17-01-2022 à 16:54:24  profilanswer
XD
n°11087719
Roovy
Posté le 17-01-2022 à 23:55:55  profilanswer
Certains moniteurs disposent d'une fonction PbP (Picture-by-Picture) qui permet de les diviser en deux de façon hardware et donc de pouvoir les gérer comme un "vrai" bi-écran , il faut bien entendu brancher deux câbles vidéo pour faire ça.
PC qui démarre mais écran noir.Ecran noir sur CM après activation secure boot
PC dont l'écran met très longtemps avant de s'allumerEcran noir Pas de Post le blackout total
Pc qui s'éteint seul?Problème écran blanc en jeu et sous 3Dmark
Ecran noir dans certains jeux.Config neuve écran noir
Conseils écran PC (incurvé ?) 32"+ pour Télétravail & MultimédiaPC qui plante ecran 'no signal'
Plus de sujets relatifs à : Deux ecrans sur un seul écran ultrawide comment ?
