3709 connectés
  3 écrans 1 CG
3 écrans 1 CG
n°9341373
SplitX26
Posté le 27-11-2014 à 16:08:56  profilanswer
Bonjour
Est-il possible de jouer sur 3 écrans avec une seul carte grapgique?
n°9341381
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 27-11-2014 à 16:13:04  profilanswer
Oui, mais ça dépend laquelle
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9341397
SplitX26
Posté le 27-11-2014 à 16:22:51  profilanswer
Gtx 780 mais comment c'est possible de brancher 3 écrans en HDMI sur une CG ?
n°9341398
aeon-
Posté le 27-11-2014 à 16:23:46  profilanswer
Pas 3 HDMI
DVI/HDMI/Display Port
n°9341402
SplitX26
Posté le 27-11-2014 à 16:26:34  profilanswer
D'accord donc pour une utilisation maximal des écrans le meilleure est le tri-Sli si j'ai bien compris
n°9341409
aeon-
Posté le 27-11-2014 à 16:29:31  profilanswer
Pas forcément. 3 écrans ne veut pas forcément dire 3 GPU.
Ton nombre de GPU c'est juste pour les performances que tu veux, sinon, tu peux brancher les 3 sur la même carte. Si tu veux jouer à tetris sur 3 écrans il te faudra que 1 GPU ^^
Mais si c'est FarCry 4 alors là il t'en faudra peut-être 2 ou 3 :)
n°9341413
SplitX26
Posté le 27-11-2014 à 16:31:51  profilanswer
Oui je compris mais la qualité de l'image ne sera pas la même si je branche 1 ecran en HDMI et les autres en VGA. Par exemple
n°9341429
aeon-
Posté le 27-11-2014 à 16:38:55  profilanswer
Avec DVI/HDMI/Display Port si
Seul le VGA n'est pas à mettre à côté des autres
n°9341449
SplitX26
Posté le 27-11-2014 à 16:56:20  profilanswer
D'accord merci
Et une dernière question ca gêne en quelques chose d'avoir des écrans de marque différents (voir LED et LCD)
n°9341454
aeon-
Posté le 27-11-2014 à 16:58:56  profilanswer
Non, si tu veux jouer sur 3 écrans tu peux prendre des marques différentes, faut juste que la résolution soit la même.
Chez AMD tu peux faire du multi-écrans avec des résolution différentes mais je sais pas ce que ça rend au final. Le mieux reste toujours de prendre 3 écrans identiques.
n°9341795
SplitX26
Posté le 27-11-2014 à 22:33:03  profilanswer
D'accord je vous remercie
Je voulais partir sur un Gtx 980 mais je vais finalement prendre un sli de 780 je pense
n°9342836
SplitX26
Posté le 29-11-2014 à 06:00:38  profilanswer
Une dernière question
La 780 fait 3Go de mémoire c'est assez pour 3 écrans ? Ne vaut -il pas mieux partir sur du 4Go ?
n°9343709
SplitX26
Posté le 30-11-2014 à 03:34:19  profilanswer
Up
n°9343722
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-11-2014 à 07:18:19  profilanswer
Là encore tout dépend, si c'est pour de la simulation de vol avec des grosses cartes à charger, il te faudra un max de mémoire vidéo, mais dans quelles proportions....mystère.
Avec un SLI de GTX 780 3Go tu seras tranquille pour jouer à tous les jeux sur un tri-screen 1080p.
n°9344031
SplitX26
Posté le 30-11-2014 à 14:53:19  profilanswer
Je te remercie
n°9349358
SplitX26
Posté le 06-12-2014 à 03:03:34  profilanswer
Encore une chose :
Je suppose qu'on ne peux pas jouer sur 2 ecran "normal" et un ecran 4k vu que les résolutions ne sont pas les mêmes ?
n°9349364
artouillas​sse
Posté le 06-12-2014 à 05:11:09  profilanswer
Déjà que jouer sur un 4K aujourd'hui c'est pas évident, alors jouer sur un 4K + d'autres écrans, je crois que tu rêves :/
n°9349840
SplitX26
Posté le 06-12-2014 à 17:17:04  profilanswer
Dommage :p
Même si Ya 3 écrans 4k ?
Message édité par SplitX26 le 06-12-2014 à 17:17:23
n°9349846
artouillas​sse
Posté le 06-12-2014 à 17:23:12  profilanswer
SplitX26 a écrit :
Dommage :p
Surtout si y a 3 écrans 4K, c'est pire.
n°9349931
SplitX26
Posté le 06-12-2014 à 18:56:08  profilanswer
Ah lol merci
Mais avec un gtx 780 il est quand même possible de jouer sur du 4k il me semble même en mono ecran
n°9352606
guig2000
Posté le 09-12-2014 à 13:57:45  profilanswer
4K + gros jeux = sli ou crossfire.
3 écrans 4K, j'imagine qu'il faut une machine avec une carte mère à base de chipset X99 plus un processeur i7-5960X, ou i7-5930K pour avoir les 40 lignes pci-express, ce qui permettra de faire du quad SLI/crossfire en pcie v3 8x.
Même sans rajouter de la bonne DDR4, faut sortir les gros sous.
Guig Esprit du Sage
  3 écrans 1 CG
Cherche CG pour 2 écrans 30 pouces 2560x1600CG multi écrans
[Choix] CG pour deux écrans 2560x1600 et 1920x12002 CG + 2 écrans = travail GPU indépendant par écran ?
Question 3 écrans séparés => quelle CG[Résolu] 2 écrans DVI sur CG + 1 écran VGA sur CM
mettre CG multi ecrans dans e-machines EL1352quelle CG pour 3 écrans ?
Surround Gaming - 3 écrans - HD4000+CGSLI avec 2 CG = 4 écrans?
Plus de sujets relatifs à : 3 écrans 1 CG
