3827 connectés
  mettre CG multi ecrans dans e-machines EL1352
n°8578082
cedrikus
Posté le 08-01-2013 à 20:12:57  profilanswer
Bonjour à tous, voila suite à un travail de télésurveillance, je dois m'equiper d'un pc multi ecrans, 2 seraient bien mais 3 mieux ;-) .
Je possede un PC de bureau compact Emachines EL1352,  config :
  Type de système   ACPI x64-based PC
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Home Premium
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)
   DIMM1: Unifosa GU512303EP0202   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   DIMM2: Unifosa GU512303EP0202   [ TRIAL VERSION ]
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA nForce 6100-430
   Carte audio   nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
   Disque dur   WDC WD10 EARS-22Y5B1 SCSI Disk Device (931 Go)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GH60N SCSI CdRom Device
   Version du BIOS   P01-A1
   Type du châssis   Desktop Case
Est-il possible d'installer une CG a 3 sortie DVI VGA ? Et laquelle ?
Merci beaucoupe de votre réponse, cordialement :hello:
Message édité par cedrikus le 08-01-2013 à 23:12:53
n°8578089
cedrikus
Posté le 08-01-2013 à 20:16:02  profilanswer
Petite info c'est pour brancvher 3 ECRAN 22 POUCES FLATRON W2242S
n°8578151
mattlovela​ra
Posté le 08-01-2013 à 20:45:26  profilanswer
Yop :),
Ne connaissant pas ta carte mère, je vais présumer que tu as un port pci express.
Si c'est le cas, alors il te faut une CG ATI compatible eyefinity pour brancher 3 écrans.
Coté nvidia, il te faudrait un sli, ce qui ne semble pas être ton cas (ou alors, une cg de génération 6xx voir 5xx, a vérifier !)
Néanmoins, pour cela, il te faudrait une bonne alimentation. Vue la référence de ta machine, je doute qu'elle soit équipée d'une alimentation de qualité.
Message édité par mattlovelara le 08-01-2013 à 20:45:45
n°8578314
cedrikus
Posté le 08-01-2013 à 22:44:06  profilanswer
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/987334637216m.jpg[/img]
n°8578318
cedrikus
Posté le 08-01-2013 à 22:45:33  profilanswer
voila l'image sachant que j'ai deja un port dvi integré a la Carte mere et que je rajoute une CG DOUBLE sa pourrait le faire ? ou tout simpmlement mettre que 2 ecrans, sa pourait aller au pire
n°8578347
cedrikus
Posté le 08-01-2013 à 23:17:29  profilanswer
http://www.pixmania.com/fr/fr/1282 [...] gddr3.html
g trouvé cette cqrte pourrait elle aller ?
n°8580469
cedrikus
Posté le 10-01-2013 à 16:58:51  profilanswer
personne ne peut me renseigner ??
n°8580479
master71
ça manque de place.
Posté le 10-01-2013 à 17:06:07  profilanswer
si tu mets le bracket demi hauteur (dur d'évaluer si ton PC est low-profile ou pas...), elle devrait passer.
un jour, moi aussi, je serais grand...
[Conf] Avis pour un Desktop CompactConfig multi taches entre 500e et 750e
Pb de résolution max sur display port: AMD Radeon 5670 1Go & 3 écransProblème CG NVIDIA GT 540M
Aide pour lot CM/Proc/RAM/CG ?Probleme CG 660 ti
Montées en températures de la CG!!CG Intel HD 2500
seven et CGConfig CPU/ventiRad / RAM / CG pour 500 / 600 €
Plus de sujets relatifs à : mettre CG multi ecrans dans e-machines EL1352
