9383 connectés
  ecran noir dés que je touche ctrl ingame
n°10744864
patseven
Posté le 31-03-2020 à 23:54:54  profilanswer
Salut a tous,
voila j'hésitais a poster depuis quelques temps, je le fais donc aujourd'hui!
j'ai refais ma config pendant les fetes, tout fonctionne bien
je suis en dualscreen, un ecran 4k, le principal et un full hd a coté
sur l'écran 4k en affichage principal, dés que je joue a un jeu (n'importe lequel) si je touche a la touche ctrl, j'ai un écran noir pendant quelques secondes ( comme un switch de sortie video…), cela ne se produit pas si je switch sur le full hd en ecran principal (plein ecran sur le full HD ok, pas ok sur le 4k)
cela ne se produisait pas sur mon ancienne config dans les memes conditions d'affichage
ce problème peut etre invisible comme très genant fonction des jeux,
auriez vous une idée d'où il faudrait que je m'oriente pous solutionner ca ???
Message édité par patseven le 01-04-2020 à 00:03:48
D3
n°10744874
Tolrahc
Posté le 01-04-2020 à 01:04:34  profilanswer
Il se passe quoi si tu utilises le clavier visuel de windows en jeu et que tu presses CTRL ?
Config complète ? (alim etc)
Désinstalle les drivers de ta CG avec DDU, puis mets les à jour.
Message édité par Tolrahc le 01-04-2020 à 01:07:57
n°10744880
patseven
Posté le 01-04-2020 à 03:08:42  profilanswer
Tolrahc a écrit :
ah bah tu m'as parfaitement aiguillé  :jap:
c'était pas loin du clavier visuel !
en virant le rond du pointeur dans les options du pointeur souris ca a visiblement l'air d'avoir disparu, vu que ca correspond a la touche ctrl je suppose que c'est ca a 90%  [:arthoung:3]
bon faut dire que ce menu je l'ouvre 2 fois dans l'année et j'ai jamais installé ce truc, surement un paramètre Windows d'origine a l'installation...
merci beaucoup  :jap:
D3
Ecran noir et tour reste alluméeDémarrage très long avant écran bios le matin
Crash écran noir, CM morte?Quel écran 144hz ?
Ecran Noir : Suite au passage de Windows 10Problême, plus de signal à l'écran
Ecran noir au bout de 2 ou 3mn
Plus de sujets relatifs à : ecran noir dés que je touche ctrl ingame
