5567 connectés
  9700 pro et écran noir sous directdraw
n°2738830
Endevor
Posté le 23-09-2003 à 11:14:23  profilanswer
J'ai une radeon 9700 de marque powercolor (avec les derniers drivers catalyst du site d'Ati), un écran mitsu 2070SB, j'ai aussi installé directx 9.0b, les derniers driver AGP SiS (version 1.9 il me semble) et à chaque fois que je lance un jeu Directdraw en plein écran (au hasard temple of elemental evil) je ne vois rien l'écran est tout noir (mais le jeu est lancé qd même j'entends les cinématiques par ex).
J'ai fait les DXdiag et en effets les tests directdraw passent les premières étapes qd l'affichage se fait sur windows mais dès qu'il passe en plein écran c'est fini je ne vois rien.
Si quelqu'un a une idée je suis vraiment prenneur car là je suis à court de solution (j'ai même mis le dernier bios de ma carte mère une asus A7S333).
Message édité par Endevor le 23-09-2003 à 13:30:16
n°2738863
flash_gord​on
Posté le 23-09-2003 à 11:43:57  profilanswer
l'ecran reste allumé ?
g un copain qui avait un pb dans le meme style, l'ecran supportait pas le changement de résolution/fréquences dûs à directdraw/X
l'ecran se mettait en veille (genre diode orange)
n°2738870
Endevor
Posté le 23-09-2003 à 11:48:50  profilanswer
Je ne vois pas de changement dans la diode mais il doit être en veille vu que je n'arrive pas à acceder à l'osd qd je vois l'écran noir.
Ton ami a trouvé la solution? je comprendrais ça si j'avais un écran bas de gamme mais là c'est pas vraiment le cas donc ça m'ennuie sérieusement.
n°2738874
flash_gord​on
Posté le 23-09-2003 à 11:52:00  profilanswer
y'a un truc à bidouiller dans directX à propos des frequences
mais mon copain a changé l'ecran
le sien ct un iiyama
n°2738896
Endevor
Posté le 23-09-2003 à 12:10:32  profilanswer
Je viens de faire un test et en fait mon pc ne passe plus en 1024*768 j'ai le même problème d'écran noir qd je le fait... mais bon je sais pas d'où viens le problème si c'est l'écran, une erreur matérielle de la carte ou des probs de drivers... je suis un peu perdu là.
n°2738910
Endevor
Posté le 23-09-2003 à 12:20:51  profilanswer
Bon en fait il semblerais que ce qui ne marche pas c'est le 800*600 et le 1024*768 uniquement quand je suis en 60Hrz, si je monte la fréquence le changement de résolution passe, mais bon à mon avis pour le jeu il lance le 800*600 60hrz d'office...
quelqu'un aurais une idée?
n°2738920
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 23-09-2003 à 12:25:58  profilanswer
Tu as la possibilite d'utilise le logiciel radeonator qui permet de figer les frequences d'affichage en fonction de ta resolution ...  bien pratique pour optimiser en fonction des tes ecrans la frequence d'affichage  [:t3xla]
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°2738945
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 23-09-2003 à 12:36:59  profilanswer
ouais paske les driver de base de foute la merde avec ca: genre si tu met en frequence max 100 hertz il va te mettre du 100 partout meme en reso trop haute ki font ke ton ecran va se mettre en veille paske c trop haut pour lui ..
donc soit rage3d ou radeonator ou bien tu diminue la frekence daffichage sous longlet ecran et sous longlet affichage ds affichage avancer :)
| .:: www.wizopunk-art.com - Développement web ::. |
n°2739005
Endevor
Posté le 23-09-2003 à 13:11:04  profilanswer
le problème pour moi c'est que ce sont les modes 60Hrz (les plus bas) qui ne fonctionnent pas en montant la fréquence ça marche sous windows sans probs, j'ai essayé ton soft Shubaka mais en fait ça modifie les résolutions de Windows directement, or les jeux modifient eux même les résolutions/fréquences et donc ça ne solutionne pas mon problème mais merci pour l'info.
Si quelqu'un a une autre idée je suis toujours preneur :)
n°2739021
shubaka
Posté le 23-09-2003 à 13:18:56  profilanswer
Ce n'est pas les resolutions qui sont a proprement interressante dans notre cas ..Et radeonator (le 2.0 en tout cas) permet de fixer le taux de rafraichissement pour chaque resolution que tu emploies... et c'est ca qui est bien ...
Tu peux faire tourner ton ecran a 150 Hz en 800*600 et en 60 Hz en 1280*1024 si ton ecran le supporte...
Tu prends la doc de ton ecran ..tu regardes les frequences vendus ... (et tu les essayes avant manuellement) ..Et tu les memorises dans radeonator..Et pour chaque resolution ..il emploiera la meilleure frequence ... :hello:
n°2739028
Endevor
Posté le 23-09-2003 à 13:25:07  profilanswer
J'ai utilisé radeonator, en fait le soft nommé locker 2.1 justement mais en fait ça modifie les couples fréquences/résolution pour windows uniquement les jeux forcent les résolutions sans s'occupper de ce que modifie radeonator j'ai l'impression (à moins que je me gourre dans son utilisation mais j'en doute j'ai mis toutes les fréquences à 75 Hrz (je monte bien plus haut donc pas de risque d'incompatibilité).
Besoin d'aide : blem CG ou ecranproblème lecture dvd avec hercules radeon 9700
>> directx 9.0b geforce 4ti>>bloque mon ecran... je croyais>>[fin]ecran bleu
ecran qui reste en veilleecran noire au demarrage aprés une mauvaise manip ds le bios
Ecran bleu : celui qui trouve la soluce est un chefati 9500 pro (prob windows 98) ecran noire dans les jeux
Upgrade vers 9700 pro9700 pro jedi académy problème
Plus de sujets relatifs à : 9700 pro et écran noir sous directdraw
