5446 connectés
  Ecran scintille (bandes) dans jeux.
n°8619823
raf4750
Posté le 12-02-2013 à 18:34:09  profilanswer
pendant les jeux, j'ai un scintillement (Des bandes horizontales), surtout dans des endroits sombres. Ça s'amplifie de jour en jour.
Ça me le fait avec une Asus gtx465 mais pas avec une Gainward gtx460.
-En enlevant la synchro vertical de Dead Space 2, le phénomène s'amplifie à mort. A savoir qu'avec synchro, le nombre de FPS est bridé à 30.
-Pour la 465, j'ai un adaptateur pour prise VGA. L'adaptateur était dans la boite mais n'est peut être pas d'origine puisque c'est un Gigabyte blanc.
-J'ai essayé sur les deux slots de la carte, rien ne change. J'ai branché la carte sur le 2éme port pci de la carte mère et toujours pareil.
-En baisant la résolution et la qualité graphique, les bandes sont toujours présentes.
-La fréquence de rafraichissement du LCD 22"(connecteur VGA)est de 60hertz(Acer AL2216whttp://support.acer.com/acerpanam/ [...] sp2.shtml#). J'ai le choix entre 59 et 60.
-Pas d'erreur avec OCCT ni MSI Kombustor. Les températures en burn ne dépassent pas 76°.
Y'a peut être des réglages à faire dans le panneau de configuration Nvidia.
J'ai acheté la carte sur ebay, pensez vous qu'elle soit défectueuse? Peut être l'adaptateur?
Si vous avez le moindre conseil n'hésitez pas.
Merci.
n°8619887
raf4750
Posté le 12-02-2013 à 19:33:15  profilanswer
L'alim est une Antec 520W 80+, étant donné que cette carte graphique pompe à bloc, pensez vous qu'elle soit assez puissante? Je pense que oui mais on ne sait jamais. Mon proc est un i3 530(2.93Ghz, 73W OC à 3.6Ghz.)
En regardant les donnés  OCCT, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Dans le BIOS, c'est bien marqué 12v et des poussières.
http://img195.imageshack.us/img195/4873/2013021105h1912v.png
Uploaded with ImageShack.us
n°8620021
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 21:05:35  profilanswer
si ça te le fait pas avec la 460, je pense que ta 465 a un probleme
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8620074
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-02-2013 à 21:35:44  profilanswer
Bonsoir
tu peux tester avec un autre adaptateur pour voir ?
ceci dit, je me pose une question : si tu avais une GTX460, quel intérêt de prendre une 465 ? les performances sont les mêmes, le bruit et la consommation, par contre, sont en défaveur de la 465...
n°8620128
raf4750
Posté le 12-02-2013 à 22:04:09  profilanswer
Je suis tombé sur une page internet avec fond noir et ça m'a fait la même chose. Moins qu'en jeu par contre.
J'ai pas testé avec un autre adaptateur. Va falloir en acheter un.
Concernant ta question, j'ai fait le con sur Ebay en rentrant un soir alcoolisé.
Ce n'est que le lendemain soir en consultant ma boite mail que je me suis rendu compte que j'avais remporté les enchères.
J'allais revendre la 460 mais pour le coup, je sais plus quoi faire.
Concernant le bruit, le son de la gtx465 se rapproche plus du ventirad du proc donc j'ai l'impression qu'il fait moins de bruit que la Gainward 460.
n°8620182
alein
Posté le 12-02-2013 à 22:32:00  profilanswer
:lol: pardon, il ne faut pas se moquer.
la prochaine fois que tu bois trop, tu m'envoies un message privé, je te donnerais de quoi me faire un virement :lol:
la 460 est meilleure que la 465...sauf si tu as une des rares 465 qui se flashent en 470.
n°8621120
raf4750
Posté le 13-02-2013 à 17:38:39  profilanswer
non, ce n'est pas une flashable(que 8 puces). Tu peux te moquer à volonté, y'a vraiment de quoi. Au moins je suis sincère, j'aurais très bien pu te sortir des salades.
Pour en revenir au problème de la carte, j'ai pas acheté d'adaptateur mais je l'ai testé sur la 460 et tout marque niquel sur cette carte.
J'en déduit que l'adaptateur n'est pas en cause.
Un problème de pilote peut être? J'ai celui-ci: 9.18.13.1090 qui date du 29/12/2012.
Si la carte est défectueuse, elle passerait quand même les testes OCCT, Furmark ou 3DMark?
n°8622569
raf4750
Posté le 14-02-2013 à 18:21:36  profilanswer
j'ai toujours pas résolu le problème.
J'ai essayé d'installer un driver plus ancien mais c'est pareil.
J'ai lancé des applications BOINC. Un calcul utilisait par intermittence le GPU. A chaque fois qu'il y avait le pic d'utilisation, les bandes apparaissaient à l'écran.
Sur les applications avec une utilisation constante du GPU, le scintillement n'apparait presque pas.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Merci.
n°8622596
alein
Posté le 14-02-2013 à 18:44:52  profilanswer
Bonjour
si ça ne se produit qu'avec la GTX465, que la piste de l'adaptateur est exclue après test, je crois que c'est un problème de carte graphique...
n°8622661
Bob Wiskar​fe
Posté le 14-02-2013 à 19:27:28  profilanswer
oui... tu as la chance d'avoir 2 carte équivalente, dont une qui fonctionne...
Au pire, essai de supprimer totalement le drivers, puis extinction du pc pour faire un clearcmos (reset) complet (c-a-d avec débranchement de la prise de courant, et enlevement de la pile)...
Si apres ça, ça va toujours pas, ta 465 a un prob
Ma 8800gts 512mo (G92)... cg a problemes il parait :D ... fonctionne tres bien meme avec le tout dernier driver
Message édité par Bob Wiskarfe le 14-02-2013 à 19:28:02
Config Jeux APUUne question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)
Asus GTX 650 TI Problème jeux[HFR] Actu : Un bundle jeux free-to-play pour les GTX 600
Ecran de mon portable SONY VAIO figé au démarrage (logo Windows)conseil pour jeux
[Résolu] Bi écran sur P8B75-M ? OuiQuel casque audio médias, jeux et musiques acheter?
Tour pour Photoshop, Jeux et MAO (musique) et 3D 1100€ ?
Plus de sujets relatifs à : Ecran scintille (bandes) dans jeux.
