9838 connectés
  Ecran Noir, rien ne se lance
n°7497147
K275
Posté le 15-07-2010 à 00:53:22  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de monter pendant quelques heures mon PC et j'ai quelque(s) petit(s) souci(s) avec. En démarrant, la carte mère s'allume, les ventilos tournent etc... mais aucune image n'apparait pas même le BIOS. Je suis connecté via un adaptateur VGA-DVI. Avez-vous des idées ?
Merci d'avance. :)
n°7497149
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 15-07-2010 à 00:55:41  profilanswer
salut
8 pins et 24 pins bien connecté à la CM ?
idem pour les alim pci-e pour la carte graf (si elle en a besoin ;) )
n°7497153
K275
Posté le 15-07-2010 à 01:02:00  profilanswer
24 pins correct et 8 pins cpu correct. La CG est conséquente (5970) et nécessite une double alimentation (8pins+6pins). J'ai alimenté les 2 par les cables intégrés à l'alim (et donc non-modulaires). Une idée ?
n°7497156
Moihey
Posté le 15-07-2010 à 01:08:16  profilanswer
l'écran commute automatiquement sur vga/dvi (suivant la source)... ou il faut le faire manuellement ? j'ai rien dit, il doit avoir qu'une entré vga  :sweat:
reprend tranquillement le montage en vérifiant chaque branchement
Si ça marche pas encore, tu démarres avec le strict minimum de brancher.
(un DD, une ram, la cg, le proco et RIEN d'autre)
Message édité par Moihey le 15-07-2010 à 01:13:00
n°7497175
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 15-07-2010 à 03:12:04  profilanswer
quelle modele d'alimentation ?
Peaches182 // HWBot
n°7497185
lauleg
Posté le 15-07-2010 à 05:25:00  profilanswer
+1 avec Glopp... Quel est le modèle et la marque de ton alim ?
Veux-tu dire que tu as utilisé ce genre de connecteur pour alimenter ta carte graphique ?
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/68/45/LD0000684564_1.jpg
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7497222
K275
Posté le 15-07-2010 à 09:18:38  profilanswer
Merci déjà pour vos quelques idées; l'alim est une Corsair Modulaire 850 W.
n°7497224
K275
Posté le 15-07-2010 à 09:20:07  profilanswer
Non lauleg je n'ai pas du tout utilisé les cables que tu as mis en photos mais les cables gainés de Corsair directement liés à l'alim et non les cables auxiliaires fournis (qui sont à brancher sur les ports bleus de l'alim).
n°7498052
K275
Posté le 16-07-2010 à 01:17:05  profilanswer
Bonsoir, alors je viens de tout debrancher et rebrancher ( a part la ram, le cpu, carte son) et rien a faire. Toujours aucun signal de detecté par l'écran mais le reste fonctionne... Est ce que j'ai mal brancher certains cables ? nb: Je n'ai pas entendu de "clip" lors du branchement du second  6 pins sur la CG, est ce normal ou dois me servir de cables modulaires pour son alimentation ?
C'est vraiment stressant là ): Merci de votre aide !
n°7498419
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 14:24:43  profilanswer
K275... comme je ne suis pas sur de bien tout comprendre aux descriptions que tu fais (ça vient certainement de moi la). Aurais-tu la possibilité de prendre des photos de l'intérieur de ton boitier et de les mettre en ligne ici ?
n°7498859
K275
Posté le 16-07-2010 à 20:55:00  profilanswer
http://img411.imageshack.us/img411/3643/dsc05132yu.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/3127/dsc05136b.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/1589/dsc05139jn.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/1336/dsc05140n.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/1025/dsc05143c.jpg
Voilà quelques photos; j'ai réésayé de brancher la CG sur un autre slot mais rien à y faire ...
Message édité par K275 le 16-07-2010 à 21:16:23
"Si ton labeur est dur et tes efforts sont vains, rapelles toi qu'un jour, le vieux chêne a été un gland comme toi"
n°7499032
K275
Posté le 17-07-2010 à 00:46:04  profilanswer
Je viens de penser à quelque chose: sur la carte mère, il y a 2 emplacements pour brancher une alimentation en 8 pins (du côté du CPU) et un emplacement 24 pins. Je n'ai branché que le 24 pins et un seul 8 pins, ais-je bien fait ou dois-je connecter le second ? A noter qu'avec un seul 8 pins, la CM se met en route etc...
n°7499067
lauleg
Posté le 17-07-2010 à 04:45:02  profilanswer
Tu dois connecter toutes les alims nécessaires....
Voici un plan de tous les connecteurs d'alim (sauf erreur sur la carte mère)
http://img710.imageshack.us/img710/650/alimb.png
Mise à part les EZ_PLUG1 et EZ_PLUG2 (qui ne servent que lorsqu'il y a plusieurs cartes graphiques) tous les autres doivent êtres connectés. Toutefois, tu peux quand même essayer en connectant le EZ_PLUG1  ;)
Message édité par lauleg le 17-07-2010 à 04:50:42
n°7499193
K275
Posté le 17-07-2010 à 11:55:38  profilanswer
Hello, alors en fait j'ai pu brancher mon PC à un écran télé avec une prise DVi et là, ça marche ! Je pense donc avoir fait tous les bons branchements, mais je précise que le PC démarre avec une seule EATX12V de brancher (enfin le BIOs en tt cas).
Merci à vous pour vos conseils !
n°7499263
lauleg
Posté le 17-07-2010 à 12:53:46  profilanswer
Bon bah donc, j'en reviens à mon idée de départ avec l'adaptateur DVI-VGA...
Bon courage
n°7499281
K275
Posté le 17-07-2010 à 13:09:15  profilanswer
Ouep tu avais raison, mais c'est d'autant plus chiant, car je me vois pas jouer sur une télé tout le mois d'aout. Je vais devoir attendre mon Asus...
[Help] Connexion PC ==> Ecran : Connexion inconnue !intel media accelerator 3150 double écran
Probleme d'ecran (reboot auto) Achat tour + écran max 1200€
[RESOLU] Reboot Ecran bleu + freeze quand je joue a COD6ecran blanc avec quelques traits noirs
Pas d'ecran avec 4 gb de ram ??Ma nouvelle carte graphique rend inactif mon écran‏
Reboot + ecran bleu vidage memoire cache
Plus de sujets relatifs à : Ecran Noir, rien ne se lance
