8826 connectés
  Ecran noir AMD Gigabyte R9 290
n°9760543
parthica
Posté le 14-03-2016 à 21:15:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une AMD R9 290 Gigabyte, celle-ci m'a donné des bugs graphiques (des lignes noires sur mon écran) puis quelques secondes après, un écran noir au redémarrage de mon ordinateur.
Avant cela, elle fonctionnait sans souci, ayant tourné sur le jeu Arma 3, avant l'arrêt de mon ordinateur.
Pour info, cela fait un an que j'ai flashé le bios de ma R9 290 avec celui d'une R9 290x, faisant parti de la série qui était compatible et également pour un souci de chaleur avec la turbine d'origine et de niveau sonore, j'ai remplacé le refroidissement d'origine par un Artic Xtrem 3 qui a permis de réduire considérablement, ces deux soucis.
Je vais changer la pâte thermique, de ma carte graphique, pour voir si mon problème peut être résolu, et voir du coté du switch, présent sur la carte.
Je me doute qu'avec ces modifications, le retour en SAV est impossible. Donc j'attends vos avis, en espérant que ma carte n'est pas out.
n°9760549
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-03-2016 à 21:18:39  profilanswer
Carte possiblement out. Mais de mémoire, il n'y avait pas de sticker sur ma gigabyte, donc remonte la d'origine et tente le coup.
n°9760557
parthica
Posté le 14-03-2016 à 21:34:15  profilanswer
Il me semble qu'il y avait un sticker (brise garantie de couleur jaune) et malheureusement, je n'ai plus le refroidissement d'origine.
n°9763453
parthica
Posté le 18-03-2016 à 11:40:52  profilanswer
De retour,
Après changement de la pâte thermique et un test avec 3D Mark, je n'ai plus de lignes noires ou d'écran noir.
A voir sur le long terme.
(pour info, pour le Gpu, j'ai utilisé de la pâte Connectland Silver Cool et pour le kit Artic Accelero Xtrem III de la pâte Artic Silver Alumina Adhésive)
Ecran grosse configBlack Screen Freeze Radeon R9 290
Aide pour problème R9 290XFPS très bas sur R9 290x
Freeze sur le bureau après switch écran !Gigabyte GA-880GA-UD3H rev2.0
problème démarrage z170x ud3 gigabyteProblème de surchauffe? Radeon R9 200
Ecran qui se coupe en jeu
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir AMD Gigabyte R9 290
