3716 connectés
  R9 290 écran noir au démarage.
n°9253445
freeze0644
Posté le 28-08-2014 à 15:22:00  profilanswer
je viens de passer d'une radeon 6770 à une r9 290.
Au première essaie tous fonctionne corectement, la carte est bien detecté et les jeux fonctionnent.
Le lendemain par contre, au démarrage de l'ordinateur l'affichage ne se fait plus, les écrans restent noirs (sans signals) mais l'ordi à l'air de tourner correctement.
Je suis obligé de débrancher et rebrancher la carte graphique du pore PCI pour que l'affichage revienne.
Je pense que le problème vient de la carte mère et des drivers... j'ai tous de même installé les derniers pilotes de la carte graphique et la dernière version de catalyst.
J'espère avoir été clair,
Merci de votre aide
n°9253463
zuin
Posté le 28-08-2014 à 15:29:21  profilanswer
Tu devrais p-e essayer d'autre câble pcie si ton alim le permet.
Quelle alim as-tu?
Essaye de connecter ton écran par de l'hdmi au lieu du dvi ou inversement aussi pour voir.
n°9253499
freeze0644
Posté le 28-08-2014 à 15:42:11  profilanswer
j'ai une alimentation OCZ modulaire de 600W de à peine 6 mois...
Ma carte mère par contre est plus vieille, c'est une sapphire PI-AM3RS760G2 avec 4Go de RAM et un Phenom x4 945
Pour les écran j'ai déjà essayer toutes les solutions, que hdmi, que dvi, sur les différents pores.
n°9253518
zuin
Posté le 28-08-2014 à 15:51:34  profilanswer
Si une autre carte graph fonctionnait avant pas de raison que ce soit la carte mère.
Tu as essayé avec d'autres connecteurs pcie?
Tu ne vois même pas l'écran du bios s'afficher?
As-tu la possibilité de tester ta carte graph sur le pc d'un pote/ami/voisin?
n°9253560
freeze0644
Posté le 28-08-2014 à 16:10:29  profilanswer
J'ai qu'un connecteur PCIE sur ma carte mères.
L'écran reste en veille, rien ne s'affiche. Ce qui est étrange c'est que quand je débrancher puis rebranche la carte du pore PCI sa fonctionne. Je peux même faire arreter/redémarrer ca marche ! Par contre si j'arrête l'ordinateur et que je veux le rallumer 1h plus tard c'est mort...
Je n'ai pas la possibilité de tester la carte ailleurs pour le moment...
n°9253564
zuin
Posté le 28-08-2014 à 16:12:34  profilanswer
Non tu m'as mal compris, essaye d'autres câbles pcie de ton alim.
Les 2x6pins.
Mais si le fait de débrancher et rebrancher fait fonctionner le pc c'est effectivement très chelou.
Message édité par zuin le 28-08-2014 à 16:14:56
n°9253591
freeze0644
Posté le 28-08-2014 à 16:29:24  profilanswer
Effectivement c'est étrange, d'autant que lorsque les écrans sont en veille, le PC tourne correctement (alim, processeur et même le ventilo de la carte graphique)
Je testerai ce soir les autres cables.
Merci de ton aide.
n°9253931
freeze0644
Posté le 28-08-2014 à 21:45:20  profilanswer
Je viens de tester d'autre cable, mon alimentation est une OCZ MOD X STREAM PRO 600w modulaire. J'ai branché directement la carte graphique a l'alimentation via un cable 6 pin et un de 8.
C'est toujours pareil l’affichage ne fonctionne pas ... je dois encore débrancher puis rebrancher la carte graphique du pore PCIE à chaque fois pour que l'affiche se fasse.
n°9253949
Jeanmanchz​eck
Posté le 28-08-2014 à 22:13:50  profilanswer
Tu arrive a booter avec ta carte?
Je te pose la question car j'ai probleme similaire avec une R9 280X =>
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9253530
Et j'ai une OCZ en alim 700W 80+
Avec une Z75 pro de chez asrock
n°9253964
freeze0644
Posté le 28-08-2014 à 22:29:50  profilanswer
nn je n'arrive à rien. quand je démarre, l'ordinateur se mets à tourner de facon habituel (je pense) mais les écran reste en veille, aucune choses s'affiche.
Le seul moyen pour avoir un affichage c'est de débrancher la carte graphique du port PCI E, de la rebancher et de redémarrer. Là pas de problème l'ordinateur démarre parfaitement bien.
Je suis un peu désemparé, le problème est plus difficile que si la carte ne démarrer jamais !
n°9254003
Jeanmanchz​eck
Posté le 28-08-2014 à 23:04:18  profilanswer
Ok, pck j'ai les mêmes symptômes mais qui restent même après un deplug replug de la cg. Tiens nous au courant de tes avancés quand même ça risque de servir. J en fait de même de mon côté.
J'ai un doute sur la puissance de l alim ou sur la compatibilité de la cm. Si tu as une config sur laquelle test ta cg tiens moi au courant.
Sinon dernier recours, c'est la cg.
Message édité par Jeanmanchzeck le 28-08-2014 à 23:05:15
n°9254136
iehtg
Posté le 29-08-2014 à 02:34:07  profilanswer
Tout bête il faut vider les condensateurs !!  :sol:
 J'ai souvent le même problème alors mode d'emploi :
 met ton alimentation sur off,
débranche le câble qui amène le courant à l'alim (je me rappelle plus du nom, en même à cette heure ci un peu compliqué de réfléchir pour ma petite tête :D )
Ensuite reste appuyer sur le bouton de démarrage de ton Pc une petite dizaine de secondes et relance la machine tout devrait marcher comme avant en tout cas je l'espère !
Le Pape Jean-Louis XVII
n°9254199
freeze0644
Posté le 29-08-2014 à 09:08:56  profilanswer
le faite de vider les condansateurs fonctionne ! par contre le problème revient au bout de deux ou trois redémarage.
C'est donc un problème lié à la carte mère  ? Peut-on y remédier définitivement ?
Je sens que je vais finir par laisser mon ordi allumé toute la journée ... :S
Merci iehtg
n°9254203
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 29-08-2014 à 09:19:59  profilanswer
D'expérience les alimentations OCZ ne sont pas les meilleurs, pourrais-tu essayer avec une autre alim ?
The wrong man in the right place can make all the difference
n°9254236
freeze0644
Posté le 29-08-2014 à 10:09:13  profilanswer
Non je n'ai pas la possibilité de tester d'autre alim pour le moment, je suis déjà soulagé si c'est pas la carte graphique.
Ce serait donc les condensateur de l'alimentation ou de la carte mères ?
n°9254693
iehtg
Posté le 29-08-2014 à 16:58:04  profilanswer
Je suis aussi obliger de répéter l'opération mais juste quand je touche au materiel interne. Je n'ai pas encore chercher la source du problème, je te donne des nouvelles si je la trouve.
Message édité par iehtg le 29-08-2014 à 18:45:32
n°9255134
Jeanmanchz​eck
Posté le 30-08-2014 à 00:57:06  profilanswer
Lundis je reçois une nouvelle carte mère (j avais une cm exotique à base de z75) je te tiens au courant.
n°9255145
ludvig lud
Posté le 30-08-2014 à 01:21:30  profilanswer
Tu dois avoir un simple problème de pilote ,pour ma part elle n'a pas aimé le 14.4 ni le 14.7 même problèmes ou presque ! Moi ,quand même cela venait au bout d'un petit moment :D  ! je suis sur le 13.12 et elle tourne très bien !
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
n°9255150
vbelo
Posté le 30-08-2014 à 01:35:26  profilanswer
Un problème de pilote ne cause pas ce genre de panne, les pilotes n'interviennent qu'au chargement de Windows, pas avant. Dans son cas il a un problème avant le démarrage de Windows ;).
n°9255152
ludvig lud
Posté le 30-08-2014 à 01:42:25  profilanswer
Moi si ,cela me là fais  :p  et maintenant plus de problème ,c'est peut être ma carte mère qui avait du mal a la pigé :??:  mais il a fallu que j'insiste  :bounce:  !
n°9256256
agartha1
Posté le 31-08-2014 à 12:15:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum (je n'ai jamais eu de problème de hardware par le passé) donc bonjour à tous!
J'ai changé récemment de carte graphique (passé d'un SLI PNY gtx 660 à une SAPPHIRE R9 290X vapor-x, essentiellement pour les 4G de mémoire dédiée car je comptais y brancher une télé)... et là, patatra...
Ecran noir en random (l'ordi tourne mais l'écran s'éteint)... blocage de l'écran... le pc n'a jamais été aussi instable! je suis passé du dernier pilote au 13.12... après avoir tout désinstallé proprement (driver sweeper)... j'ai mis à jour le bios de la carte mère (enfin j'espère)... j'ai baissé la fréquence de la mémoire de la carte avec tri-xxx....  à nouveau la carte ne passe pas les tests 3D mark.... au bout d'un moment, écran noir! Test ou non, l'écran noir peut se déclencher n'importe quand... parfois, le clavier est bloqué, d'autre fois, l'écran ne détecte plus rien (à ce sujet j'ai changé trois fois de cable hdmi).
Ayant entre temps vendu mes GTx 660, j'ai installé une vieille ATI 5870 afin de pouvoir me servir de mon ordi pour les taches courantes.. toujours est-il qu'avec cette vieille ati tout marche à merveille, c'est assez déroutant...
Je penche pour un problème de hardware dans ce cas (carte défectueuse, ne tenant pas la charge...)... qu'en pensez-vous? Bref, je comptais faire confiance à AMD et plus particulièrement à sapphire... cela me servira de leçon et je suis bien dans la merde car achetée neuve sur ebay, je dois passer, me semble-t-il par le vendeur pour la faire remonter au SAV sapphire... bref...
Voici ma config:
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Processeur : Intel Core i7 3770K C
Carte mère : MSI Z77A-G45 Version du bios: V2.12
Mémoire :
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Barrette Corsair de 4 Go
Barrette Kingston de 4 Go
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cypress HDMI Audio
Alimentation: Be quiet modulaire 730w bronze (je sais, ils conseillent 750w...)
Ecran :  à la base, est un Samsung SyncMaster SA300 1920x1024
PS : ma R9 290x était connectée avec un cable modulaire pcie 8 pin + 6 pin sur laquelle j'avais branché un adaptateur 8 pin (il faut 2 x 8 pin en tout pour connecter la carte).. le problème peut-il venir d'un mauvais câblage de la carte (obligation de passer par deux cables séparés)?
Merci à vous pour vos éclaircissements...
Message édité par agartha1 le 31-08-2014 à 14:27:18
n°9256533
ludvig lud
Posté le 31-08-2014 à 16:47:05  profilanswer
Qu'est ce que c'est toutes ces barrettes de différentes marques...  :non: ?! Essais don avec une seul barrette de mémoire et si cela ne fonctionne pas après oui essai le S.A.V . Mais la je doute que ce soit la CG car vue le micmac que tu as fait avec la mémoire ,je me pose des questions plus sérieuses ?! Peut-être qu'une personne a déjà vue ce cas de figure mais pas moi  :??:
Message édité par ludvig lud le 31-08-2014 à 16:47:39
n°9256542
agartha1
Posté le 31-08-2014 à 16:57:17  profilanswer
Aie, j'ai honte! Effectivement tu as raison, c'est bricolé :D! Je ne suis pas très doué... j'avais récupéré des barrettes d'un ancien ordi, c'est donc un mic-mac, je vais unifier ça, déjà...
En fait, j'ai revu l'alimentation de la carte cet après midi en utilisant deux cables pcie 2x4pin au lieu d'un seul 2x8 pin (oui, je sais, le 2x2x4, c'était ce qu'il y avait de conseillé)... et là, pour l'instant plus de bugs, la carte passe les tests 3D, etc... touchons du bois... si ça ne plante plus je n'aurai plus qu'à m'excuser du dérangement!
Merci beaucoup en tout cas!  :jap:
Message édité par agartha1 le 31-08-2014 à 17:00:40
n°9257490
Jeanmanchz​eck
Posté le 01-09-2014 à 20:12:56  profilanswer
Bon, J'ai changer de CM, meme probleme. J’engage un retour de la CG. C'etait pour te tenir au courant.
ecran qui s'eteint pc resté allumé + probleme au rebootChangement GTX460 vers R9 280X
[PC Fixe] Problème d'écran noirEcran "no signal" et 2 bips au démarrage du pc
Sapphire Radeon R9 280X ou Sapphire Radeon R9 290Problème R9 280X Vapor-X Tri-X OC
[HFR] Actu : R9 285 compacte chez Sapphire
Plus de sujets relatifs à : R9 290 écran noir au démarage.
