8127 connectés
  Ecran noir après après activation du SLI site à des MAJ
n°9591176
frost74
Posté le 24-08-2015 à 12:56:36  profilanswer
Voila ma situation :
J'ai changé de tour il y a 3 mois pour une config de gamer et tout allait bien avec mon SLI de 780 GTX.
Ce matin j'effectue une MAJ nvidia via windows update et comme après chaque MAJ majeure, le SLI est désactivé.
Je le réactive donc via l'outil nvidia (qui n'apparaissait bizarrement plus par défaut) et mon écran devient noir....
J'ai essayé de changer le cable écran de port HDMI (je l'ai mis sur l'autre carte graphique) mais impossible de lancer windows.... j'ai le BIOS qui se lance ainsi que l'outil de démarrage windows qui me dit qu'un périphérique est manquant :s (logique vu qu'il ne reconnait plus l'une des cartes je pense)
J'ai également penser à lancer le mode sans echec mais sous windows 8.1 je n'y arrive pas....
Quelqu'un pour m'éclairer comme desactiver temporairement le SLI ou arriver à lancer le mode sans echec ?
Merci :)
n°9591179
Hive
Posté le 24-08-2015 à 13:00:06  profilanswer
Enlève une carte pour voir ?
n°9591184
frost74
Posté le 24-08-2015 à 13:08:43  profilanswer
Il n'y a pas une solution pour lancer facilement le mode sans echec sinon ?
n°9591200
frost74
Posté le 24-08-2015 à 13:24:54  profilanswer
Merde après avoir desactivé l'une des carte il m'avait lancer efficacement le systeme de recuperation windows 8.1 et j'ai mis continuer normalement et maintnant ca remerde: j'ai à nouveau l'outil de redemerrage windows :( avec une erreur....
Mais enlever une carte ne change rien.....
n°9591201
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-08-2015 à 13:25:09  profilanswer
Ca se trouve ton PC veut démarrer sur l'IGP et non les CG !
Branche voir l'écran sur l'IGP...
Message édité par Space le 24-08-2015 à 13:26:49
n°9591220
frost74
Posté le 24-08-2015 à 13:41:08  profilanswer
rien à faire.....
J’enlève les 2 cartes, je fais booter sur chacune d'entre elles différemment ou l'IGP ca ne change rien j'ai le recovery system qui se lance avec une erreur code 0xc0000225...
C'est quand même dingue pour une activation software foireuse sur un SLI suite à une MAJ....
n°9591240
frost74
Posté le 24-08-2015 à 13:50:31  profilanswer
Personne pour m'aider ? :s
n°9591447
frost74
Posté le 24-08-2015 à 15:51:47  profilanswer
snif :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
n°9591483
Golbam
Posté le 24-08-2015 à 16:23:15  profilanswer
Mais tu veux pas juste enlever les deux cartes et passer sur l'igp ? Réinstaller les driver comme il faut et remettre les cartes ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9591518
frost74
Posté le 24-08-2015 à 16:55:05  profilanswer
Ben non des que je met sur l'IGP j'arrive sur le fameux ecran d'erreur de boot windows.....
Je crois que cette MAJ a fait completement planter windows....
Problème affichage écran noirEcran noir ou bleu... Au choix ! aidez moi !
MàJ config pour 250€Impossible de redémarrer suite à activation raid dans bios
Ecran figé mais souris bouge encoreSLI avec 2 cartes différentes vraiment possible?
Ecran bleu en hdmi et vgaÉcran ~250 €
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir après après activation du SLI site à des MAJ
