8531 connectés
  Écran noir gtx 1070
Écran noir gtx 1070
n°9913655
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 12:59:14  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis avec ma CG ( enfin je déduis que c'est elle vus que le chipset de ma cm fonctionne et que j'ai l'image)
Tout allait bien cette nuit j'ai jouer tranquille, et la ce matin pleins de petits pixel bizarres sur l'écran et Windows me dis qu'il a éteint la cg car ça peut poser des problèmes
Je redémarre l'ordinateur
Et la pas d'image, quand j'allume l'ordinateur l'écran deviens noir " clair " ( le contraste change en fait) mais pas d'image
Et la Led " fan stop " s'éteint au bout de 5 secondes a peine
Je flippe, elle est morte ?
Merci de votre aide svp
n°9913909
lesabreur
Posté le 15-08-2016 à 17:02:55  profilanswer
un peu d'élément sur ta config pourrait être peut-être nous orienter (proc, ram, carte-mère, alim... c'est un minimum syndical).
n°9913915
Zurkum
Posté le 15-08-2016 à 17:09:48  profilanswer
On est sensé deviner ta config ?
n°9913931
sv01
Posté le 15-08-2016 à 17:15:54  profilanswer
Hello, j'ai également le même problème, je pense qu'il vient de la carte graphique,ou encore des drivers Nvidia.
Points bleu, barres noires apparaissent à l'écran, (des artifact d’après ce que j'ai compris) en jeux > freeze de 3 secondes > pc qui reboot et écran noir sans bios, j'ai enlevé la cg et le pc démarre correctement.
La cg est très chaude mais n'y connaissant rien je ne peut diagnostiquer une surchauffe...
Voici ma config (neuve, montée il  y a 3 jours)
 Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
 MSI B150 GAMING M3
DDR4 G.Skill Aegis, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 15
 MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, 8 Go
 Samsung Série 750 EVO, 250 Go, SATA III
DD 2t
 EVGA 600B, 600W
Windows 10
Ce problème est arrivé sur csgo, wow et arrive aussi sur le bureau
Message édité par sv01 le 15-08-2016 à 17:17:04
n°9913966
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 18:03:39  profilanswer
Excusez moi; voila la config :
Z77A-G43
I5 3570K
16 go RAM (2*4 + 8)
Gtx 1070
W7
Message édité par drwho94 le 15-08-2016 à 18:04:09
n°9913978
lesabreur
Posté le 15-08-2016 à 18:14:21  profilanswer
Z77A-G43
I5 3570K
16 go RAM (2*4 + 8)
Gtx 1070
W7
Ok, tiens bizarre le 2 x 4 + 8 c'est pas courant. Sinon t'as oublié le plus important : l'alim!
n°9913994
Zurkum
Posté le 15-08-2016 à 18:30:51  profilanswer
Sinon des artéfacts comme ça, ça sent la carte graphique décédée :/
Après elle est garantie mais il faut vérifier ton alim pour être sûr que tu n'as pas une merde !
Message édité par Zurkum le 15-08-2016 à 18:31:12
n°9914024
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 18:53:44  profilanswer
L'alimentation c'est une
Alaska
Venom
550w
Et ya 10 minutes j'ai eu une sensation de piquotement quand j'ai touché la vis à l'arrière ( celle pour enlever le panneau)
n°9914039
Zurkum
Posté le 15-08-2016 à 19:17:14  profilanswer
Peut-être juste de l'électricité statique ( il faut éviter les chaussette sur de la moquette ;) )
Si ça vient de ton alim par contre c'est emmerdant :/
n°9914040
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 19:17:26  profilanswer
Ça le fait aussi quand il est éteint
Il est sur du carrelage
C'est pas normal ?
n°9914043
Zurkum
Posté le 15-08-2016 à 19:28:57  profilanswer
Du coup non pas trop :/ Essaye de couper l'alim ( le bouton derrière ) et reste appuyé sur le bouton ON/OFF histoire de vider les condos on sera fixé !
Sinon tu peux changer d'alim ?
n°9914044
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 19:31:40  profilanswer
J'ai tjrs cette sensation de piquotement même après avoir fais ce que tu as dis
J'ai pas d'alimentation sous la main
n°9914048
Zurkum
Posté le 15-08-2016 à 19:38:04  profilanswer
Je sais pas trop ce que ça vaut Asaka en terme d'alimentation :/
Tu as essayé de démarrer sans ta carte graphique ?
n°9914050
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 19:40:30  profilanswer
Oui il démarre très bien avec le chipset
La carte graphique est de côté depuis cet aprèm
Mais c'est le "piquotement"  qui m'inquiète du coup,  je veux pas foutre le feux et niquer le reste de l'ordinateur
n°9914087
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 20:12:34  profilanswer
Ah, ça me le fait uniquement quand je suis en chaussettes sur le carrelage
Pas quand j'ai mes chaussons ( en plastique)
n°9914096
sv01
Posté le 15-08-2016 à 20:19:52  profilanswer
Je pense qu'au dela de ça, la carte graphique peut être un problème, en cherchant je trouve que j'ai choppé une version qui peut être défectueuse!
Si c'est une MSI (comme moi)
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] 0_quality/
Les problèmes ne viennent ni de l'alim/drivers divers (nvidia,carte mère) ni de windows je pense , mais bien d'une série peut être naze.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=272257.0
perso je test ça et essaye de changer de modèle après
https://us.msi.com/Graphics-card/su [...] Win10%2064
Pour le coup de jus : attention a ne pas toucher juste après avoir éteins / débrancher!
n°9914102
Zurkum
Posté le 15-08-2016 à 20:22:59  profilanswer
Cherche pas je pense que ça viens de là ;)
Essaye par exemple de toucher un autre truc métallique.
Sinon go SAV de ta carte !
n°9914128
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 20:55:36  profilanswer
Avec un bout de métal dans l'autre main ça fait rien ( avec mes chaussons)
Par contre en chaussettes ça le fait tjrs
n°9914180
drwho94
Posté le 15-08-2016 à 21:58:42  profilanswer
Sur le parquet pas de sensations de piquotement
  Écran noir gtx 1070
Ecran noir au bout de 10 mn de jeuxÉcran pc gamer
Ecran noir au démarrage avec GTX1070...Problème ventilateur gtx 1070 gaming x
FREEZE RECURRENT => FX9590 + GTX 1070 !! besoin d'avisPC compact, performant, silencieux et sobre... 1500€ avec GTX 1070
Latence double écranCompatibilité 1070 HOF silent base 600/800
[Résolu] Ecran noir MSI 1070 Gaming X 8Go
Plus de sujets relatifs à : Écran noir gtx 1070
