8746 connectés
  Ecran noir au bout de 10 mn de jeux
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9912493
sh1ne
Posté le 13-08-2016 à 18:44:27  profilanswer
Hello je me permet de post ici car j'ai un petit probleme qui me rend fou.
Je lance un jeux je joue 10 mn et op ecran noir un espece de bruit (brrrrrrrrrrrrrrrrr) obliger de reboot
J'ai changer ma carte graphique il y a 7 mois de ca a cause de ce probleme la justement
maconfig.
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 11.0.9600.18426
DirectX DirectX 11.1
Nom du système MINISHINE-PC
Nom de l'utilisateur minishine
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2016-08-13 / 18:36
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-4770K, 3900 MHz (39 x 100)
Nom de la carte mère Asus Maximus VII Gene  (1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 1 Mini-PCIE, 1 M.2, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Transcend JM1333KLH-8G [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (10/01/2014)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 960  (2 Go)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 960
Multimédia
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC1150 @ Intel Wildcat Point PCH - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Disque dur Crucial_CT128MX100SSD1 ATA Device  (128 Go, SATA-III)
Disque dur WDC WD10EZEX-00RKKA0 ATA Device  (1 To, 7200 RPM, SATA-III)
Fabricant de la carte mère ASUSTeK COMPUTER INC.
Nom de la carte mère MAXIMUS VII GENE
Si une personne aimable pourrait m'aider a trouver le probleme :p merci d'avanec
n°9912513
Bob74
Posté le 13-08-2016 à 19:26:46  profilanswer
Alimentation ?
Il peut s'agir de différentes causes.
Lorsque l'écran est noir, tu redémarres, le PC fonctionne t'il normalement ?
Sinon, il faudrait enlever la (ou les) mémoire(s), nettoyer la connectique et remettre en place. Idem avec tous les connecteurs (alimentation 24 broches - 8 broches - etc...) et, éventuellement, bien qu'elle ait été changée il y a 7 mois, la carte graphique.
Entre le changement de la CG et maintenant, le PC n'avait pas ce problème ou est il continu ?
Voir aussi l'état de propreté des différents ventirads et la ventilation du boîtier.
Message édité par Bob74 le 13-08-2016 à 19:30:04
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9912515
sh1ne
Posté le 13-08-2016 à 19:31:46  profilanswer
Oui il fonctionne normalement jusqua que je relance le jeux et rebelote
Bah javai ce probleme la avant de changer ma cg et quand je lai changer je n'ai plus rien eu j'usqua mtn
n°9912562
sh1ne
Posté le 13-08-2016 à 21:02:42  profilanswer
J'ai tout regarder apart ma ram je n'ai qu'une barette et mon alim et une highpower element 600w bronz 80
Message édité par sh1ne le 13-08-2016 à 21:05:40
n°9912631
lesabreur
Posté le 13-08-2016 à 23:08:52  profilanswer
tu peux tester ta RAM sur d'autres slots (soit dit en passant dommage de ne pas avoir 2 barrette pour du dual channel quand on claque autant dans une mobo (Asus ne donne pas ses carte-mères, encore moins une Maximus).
Sinon ton alim est d'une marque rare sous nos contrées, difficile d'avoir des infos exhaustive dessus (beaucoup de tests roumains. Ça serait de l'anglais mais là... même si j'ai bien compris c'est pas du Advance, donc un peu rassuré,  mais pas du Seasonic non plus...)
n°9912633
zonka
x58 forever!
Posté le 13-08-2016 à 23:23:35  profilanswer
Effectivement, je trouve du Turc et du Roumain......Tu es allé chercher une alim assez exotique.
Exotique ou pas, on la retrouve sur la "bible du fouineur d'alims" => http://www.realhardtechx.com/index [...] e31233.htm
Fabriquée par Sirtec = Sirfa donc.
Et Sirtec ça ne parait vraiment pas fameux... Leurs très haut de gamme parait bon, mais les gammes moyennes semblent discutables pour ce que j'ai pu en lire sur le net.
Commence par faire un test PSU OCCT pour voir ce qui se passe (reste dans le coin à coté du PC ^^') => http://www.ocbase.com/
n°9912727
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 06:38:43  profilanswer
Ok merci beaucoup je vais test tout ca et oui mon alim et vraiment pas top
n°9912728
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 06:42:28  profilanswer
Voila j'ai fait le test avec oc et  sa a donner ca http://www.noelshack.com/2016-32-1 [...] -titre.png
Message édité par sh1ne le 14-08-2016 à 06:42:55
n°9912730
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 06:45:49  profilanswer
un test OCCT c'est minimum 30 min 1h pour vérifier la stabilité de la machine, donc comme tu n'a pas mis le rapport  on ne voit pas la stabilité de l'alim.
Donc refait un test  ;)
-> A vendre matos Hardaware <-
n°9912733
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 07:21:39  profilanswer
Oki je refait ca 30 minute?
n°9912735
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 07:31:57  profilanswer
Allor je l'ai refait mais au bout de 8 mn il c'est arreter http://www.noelshack.com/2016-32-1 [...] -titre.png
n°9912741
lesabreur
Posté le 14-08-2016 à 08:06:43  profilanswer
90°C pour le CPU, le soucis vient plus de là que de ton GPU, tu as quoi comme ventirad? Stock/autre? En tout cas il doit être mal monté...
n°9912747
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 08:20:47  profilanswer
n°9912750
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 08:24:52  profilanswer
Sa va faire deux ans qu'il et brancher commeca et j'ai jamais eu de probleme ^^
n°9912751
lesabreur
Posté le 14-08-2016 à 08:25:22  profilanswer
 Soit ton Waterblock est mal monté soit il fonctionne mal...
Message édité par lesabreur le 14-08-2016 à 08:25:53
n°9912752
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 08:26:37  profilanswer
F'audrait que j'essaye un autre water block pr test?
n°9912754
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 08:27:23  profilanswer
Se qui me parait bizard c'est que en jeux je ne depasse pas les 70 degrés
n°9912758
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 08:56:59  profilanswer
là effectivement une alimentation qui n'a même pas les normes CE c'est quand même limite malgré qu'une entreprise soit revendeur à Choisy leroi...
D'ailleurs elle n'a aucune norme cette alim.... c'est fou...
En plus ton alimentation n'est capable de sortir que 20A en full load, (consommation sur une longue durée)
Donc en premier lieu, as tu la possibilité d’empreinter une autre alimentation de 500w mini ?
Sinon oui, utiliser le radiateur d'origine du cpu, ou de revérifier le montage du waterblock corsair.
n°9912760
Bob74
Posté le 14-08-2016 à 09:03:36  profilanswer
Oui ! Bizarre.
Sinon, il serait peut être bien de changer la pâte thermique. Mais, je doute que ça fasse grand chose si le CPU ne dépasse pas 70°.
Toutefois, sur 2 machines j'ai un Corsair Hydro et je n'ai jamais constaté une température aussi élevée sur mes CPU (i7-920 et i5-6600k) en fonctionnement jeu, même lors des fortes températures d'il y a quelques jours.
n°9912761
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 09:04:18  profilanswer
Non je n'ai pas possibilité d'avoir une autre alim maintenant et je n'ai plus le radiateur dorigine :s
n°9912762
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 09:05:27  profilanswer
Et mon waterblock et bien brancher d'éja vérifier :s
n°9912763
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 09:05:58  profilanswer
Et j'ai changer la pate thérmique hier
n°9912765
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 09:10:30  profilanswer
tu peux acheter une alimentation via amazon ou ldlc, ça te coutera que 5€ en livraison en relais colis avec ton droit de retraction qui ne commence qu'a partir du moment ou le colis est livré (->15jours).
Achète une Bequiet/Corsair etc... marque reconnu et fiable pas Advance quoi... je ne sais pas c'est quoi cette manie d'acheter un matos HDG et d'acheter une alim de merde. Bref.
Et au pire c'est un cinquantaine d'euro pour avoir une alimentation fiable, car si ton pc crame ou devient hs a cause de l'alim, bah la garantie tu l'a dans le ....
edit : autant pour moi, l'alim est "CE. TUV,CB" mais bon même la fiche technique ne donne pas confiance quand tu vois le modèle "Europe Only"... sous traitant chinois même pas changé sur la spec sheet...
vérifie bien le fonctionne du wc, tu entends la pompe tourner ?
vérifie le montage du wc sur le cpu, pas d'écart trop important entre le cpu et la surface de contact du wc ?
Message édité par scrumpz le 14-08-2016 à 09:23:37
n°9912770
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 09:20:08  profilanswer
Ouai ok merci bcp je vais voir pour test tout ca et achetter une alim
n°9912799
Bob74
Posté le 14-08-2016 à 09:59:57  profilanswer
Bien sur, l'alimentation n'est pas une haut de gamme de marque réputée.
Toutefois, elle ne semble pas mal et assez stable.
Elle a d'ailleurs eu le "Coup de Cœur" de 59 Hardware.
http://www.etoileinformatique.com/ [...] -600w.html
De plus, lors du test OCCT
n°9912803
Bob74
Posté le 14-08-2016 à 10:07:19  profilanswer
De plus, lors du test OCCT (un peu court il est vrai) les tensions semblent stables.
Je ne pense pas que l'alimentation soit en cause.
Ce matin, j'ai fait un test OCCT de mon PC (i5-6600K - 16 Go DDR4-2666° et les températures CPU (refroidi par un Corsair Hydro H80i GT dont pompe et ventilateurs ne sont pas au maximum - position : silencieux) sont plus basses (maxi 54° sur le core le plus chaud) après 30 minutes de fonctionnement.
http://pimg.imagesia.com/fichiers/19q/h80i-02_imagesia-com_19q2q_large.png
http://pimg.imagesia.com/fichiers/19q/2016-08-14-test-occt_imagesia-com_19q2p_large.jpg
Message édité par Bob74 le 14-08-2016 à 10:09:40
n°9912818
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 10:32:48  profilanswer
Bob74 a écrit :
http://pimg.imagesia.com/fichiers/ [...] _large.png
http://pimg.imagesia.com/fichiers/ [...] _large.jpg
7 minutes et t'appel ça stable ?  [:canard sans bec:4]
Ce n'est pas parce que t'a tension est stable que l'intensité l'est, surtout si ta config manque de jus vu les détails technique fournis par la marque.
Moi je me fie à des éléments technique, pas des sites web arnaque/limite underground/ voir nervous breakdown.
Donc par élément de comparaison ma HX850 (850W 80+ Bronze) fait 70A sur le RAIL 12V contre x20A pour ta 600w plutot conseillé pour 2x14A, 30A sur le RAIL 12V c'est le minimum requis pour une 400/450W 80+ Bronze.
Bref tu es bien naif et tu n'a jamais vu des pc's cramer ou avoir des éléments hs à cause de matos de merde pareil. Je sais pas où tu va acheter ton matos, mais je me demande à combien t'ai revenu ta config... ce n'est pas une critique acerbe hein :)
Bref revenons à nos moutons, ta config ne tiens pas le test Occt sous un WC, il y a anguille sous roche
edit : ton alim n'a pas du tout été élu par 59Hardware, il ont testé le haut de gamme de chez High Power (donc pas du tout la même gamme)
Message édité par scrumpz le 14-08-2016 à 10:52:25
n°9912840
Bob74
Posté le 14-08-2016 à 11:02:19  profilanswer
Bonjour.
Pour en revenir à l'alimentation de sh1ne il y a 1 Rail +12V les tensions sont : +3.3V = 22 A / +5V = 22 A / +12V 1 = 45 A / -12V = 0.3 A / +5Vsb = 2.5 A.
Ce n'est pas mal pour une 600W...
...même s'il y a mieux.
Il faut voir ce que les personnes peuvent mettre comme argent dans leur PC (c'est comme autrefois concernant les chaines HiFi, les éléments étaient HdG, mais les HP, tout comme le câblage étaient basiques au possible). Même si cette alim n'est pas ce qui se fait de mieux, il faut savoir qu'il y a bien pire (Advance, Top Elite, Heden, etc...). Et pourtant, certains, même "spécialistes informatique", en achètent.
Personnellement, j'oriente toujours les personnes qui veulent un PC vers du bon matériel, mais souvent, l'impasse est fait sur l'alimentation, obligatoire, car certains s'en passeraient.
Personnellement, depuis une dizaine d'années, après avoir eu des Enermax, Antec, Gigabyte, etc..., mes alimentations sont des Corsair.
La dernière en date est une AX760 certifiée 80+ Platinum dont le +12v est à 63A.
Et mon PC (Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX 760 / Gigabyte Z170X-UD5 TH / Intel Core i5-6600K / Corsair Hydro 80i GT / Kingston Hyper X DDR4-2666 2x 8 Go / Kingston Hyper X Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD Green 1To / Sapphire Radeon 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0) doit bien tourner entre 1 500 et 2 000 €.
Et mes 3 PC actuels, dont 2 plus anciens (AMD Phenom 2008 & i7-920 2009) sont plus ou moins de la même veine au niveau de la qualité des composants.
Message édité par Bob74 le 14-08-2016 à 11:05:47
n°9912856
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 11:30:24  profilanswer
Bob74 a écrit :
Bonjour.
                       +5V +3.3V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb
Light Load.       2.88A 2.88A 3.86A 3.86A 0.06A 0.55A
Typical Load      7.20A 7.20A 9.65A 9.65A 0.14A 1.38A
Full Load         14.40A 14.40A 19.31A 19.31A 0.28 A 2.76A
ça ce sont les specs de son alim, je ne sais pas d'où tu sors ces chiffres. :jap:
Message édité par scrumpz le 14-08-2016 à 11:34:26
n°9912885
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2016 à 11:54:13  profilanswer
ici peut étre: http://www.hepsiburada.com/high-po [...] m-bd304373, j'avais
vus les même, pour ça j'étais étonné par celle que tu annoncé.
n°9912903
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 12:06:30  profilanswer
600w BR Site web -> Data Sheet (Déjà là, ils sont pas clair entre le site et les data sheet......)
600w BRII Site Web -> Pas de data sheet fournis, mais j'imagine que c'est du même accabis...
mais du coup on sait pas s'il y a la BR1 ou BR2, mais bon une 600w qui n'a que 2x6Pins Pcie... mouais...
Message édité par scrumpz le 14-08-2016 à 12:08:11
n°9912938
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 12:44:02  profilanswer
Je vais bientot tester une autre alim voir si c'est ca le probleme mais c'est vrai que 'lalimentaion que j'ai la et pas top et puis sa fait bien 3-4 ans que je l'ai
Edit: Meme si maintenant que je vois les temperature du processeur qui me font penser que c'est ca
Message édité par sh1ne le 14-08-2016 à 13:15:11
n°9913165
Bob74
Posté le 14-08-2016 à 18:25:08  profilanswer
Pour le matériel que tu as, je pense, même si tu pourrais avoir mieux avec une marque renommée, que l'alimentation est suffisante.
Dans les marques renommées, les plus HdG sont très bien, voire même excellentes, tandis que leurs modèles entrée de gamme laissent souvent à désirer.
Je suis parfois surpris de voir que certains de ces modèles, pourtant plus onéreux, ne sont pas mieux que des marques basiques.
En ce qui concerne les températures du CPU, je ne crois pas que l'alimentation ait quelque chose à voir.
D'ailleurs, lorsque tu as changé ta carte graphique, le problème avait disparu. Sinon, essaie de mettre l'autre connecteur PCI-Express 6+2 à la place de celui actuel.
Egalement, si tu peux, essaye une autre mémoire.
Sinon, j'en reviens à la pâte thermique peut être sèche sous le bloc. A moins que celui-ci ait faibli. Mais, normalement, tu peux changer la vitesse de la pompe comme celle du ou des ventilateurs.
2 des miens se modifient manuellement tandis que le dernier le Hydo 80i Gt se modifie par le logiciel Corsair Link 4.
Message édité par Bob74 le 14-08-2016 à 18:45:50
n°9913223
sh1ne
Posté le 14-08-2016 à 19:26:53  profilanswer
Allor je sais pas ce qui ce passe mais j'ai debrancher mon lecteur cd installer malwarbyte et analyser j'ai virer 5 malware j'ai debrancher mes disque dur et changer de port sata et la ca fait 5-6 h que je joue sans crash J'espere que ca va continuer .*
EDIT J'ai pas debrancher mes disque dur juste le lecteur cd :D Mais j'ai changer de port sata pr mes disque dur
Message édité par sh1ne le 15-08-2016 à 07:53:02
n°9913248
scrumpz
Posté le 14-08-2016 à 19:50:41  profilanswer
tu peux installer ccleaner/spybot et faire une analyse complète de tes disques. Faire une défragmentation des disques.
Et refait un test occt après :jap:
n°9913519
sh1ne
Posté le 15-08-2016 à 09:34:27  profilanswer
Ca me parait vraiment bizard que ca vienne de mon lecteur cd ou de mes autre port sata
n°9913725
Bob74
Posté le 15-08-2016 à 14:11:16  profilanswer
Oui et non !
Difficile, sans analyse complète de trouver la panne...
...surtout lorsque l'on a pas le PC.
Parfois, il faut plusieurs jours.
Mais, tout est possible. Il arrive qu'une panne soit tout simplement provoquée par un câble sata qui ne paraît pourtant pas endommagé.
Mais cela peut aussi venir du chipset qui se fatigue, surtout après les fortes chaleurs que l'on a connu récemment.
Par contre, que cela provienne du lecteur CD, surtout s'il n'est pas utilisé...
...mais, il peut aussi être en cause en raison d'un dysfonctionnement électrique sur son port.
Comme je l'ai dit plus haut, les composants se détériorent petit à petit surtout avec les fortes températures, d'où la nécessité d'un boîtier bien aéré, ventilé et propre, de ventilateurs en état, quitte à les changer après quelques années de bons et loyaux service.
n°9913759
sh1ne
Posté le 15-08-2016 à 14:38:49  profilanswer
Ok merci beaucoup bob sa me rassure :D
Message édité par sh1ne le 15-08-2016 à 14:41:08
n°9915300
sh1ne
Posté le 16-08-2016 à 23:17:19  profilanswer
Bon et beh voila deux jour ou j'ai pu jouer tranquille et voila que ca me le refait je désespere
n°9915316
sh1ne
Posté le 16-08-2016 à 23:43:03  profilanswer
J'ai démarrer le pc et j'ai u un ecran bleu juste avant de rentrer mon mot de pass
 Page :   1  2
Page Précédente
Ecran noir au démarrage avec GTX1070...Impossible de jouer à des jeux , gtx 1060 , nouveaux drivers
Latence double écranpc plante au bout de 30 min
Le DSR sur un seul écran ?Mon écran ne détecte plus ma tour
Ecran TV qui se coupe (HDMI)Film + jeux sur 1 PC
[Résolu] Ecran noir au bout de quelques minutes dans des jeuxEcran noir au bout de 30 minutes de Jeux
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir au bout de 10 mn de jeux
