6040 connectés
  Ecran noir au démarrage avec GTX1070...
n°9911985
popcornhou​r
Posté le 12-08-2016 à 22:49:36  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de m'offrir une Gigabyte GTX1070, car ma Titan Black bat de l'aile...
J'ai donc viré la Titan, installé la 1070 à la place, et me voilà avec un écran noir après l'écran de démarrage. Plus aucun signal vidéo, plus que dalle... Pourtant, dès que je remets la Titan, c'est impec je ne comprends pas !
Une Idée ?
Carte Mère Gigabyte GA Z77x UD3h
processeur I7 3770k 3900mhz
mémoire DDR3 12GO
n°9911996
horta71
Posté le 12-08-2016 à 22:59:56  profilanswer
Bonsoir,
Ce que je ferais, c'est que tu démarre ton ordi sur ta CM, tu désinstalle le driver nVidia actuel, tu va sur ce site : http://www.nvidia.com/download/index.aspx?lang=fr
De là tu télécharge le bon pilote.
Je doute que ça change quoi que ce soit mais c'est la manip la plus simple.
Après j'aurais dis l'alimentation mais si elle tient une Titan Black.. voilà quoi.
Sinon les ventilateurs tournes? Elle donne un signe de vie? Tu as essayé une autre prise? Laisse-la branchée, branche ton écran sur ta CM et regarde ce qu'il se passe. Va dans le BIOS si ça marche et regarde si ta CG est détectée :)
"Tout le monde est un génie. Mais si l'on juge un poisson à sa capacité un grimper dans un arbre, il se croira bête toute sa vie."
n°9912497
popcornhou​r
Posté le 13-08-2016 à 18:55:43  profilanswer
J'ai essayé tout ça, mais le problème reste le meme. De plus, je n'arrive pas à aller dans le Bios au démarrage du pc...F9,F12, Delete/Suppr rien n'y fait. Est-ce que ça pourrait venir de ma carte-mére qui est trop ancienne (2012) ?
J'ai remarqué aussi qu'avec la 1070, je n'ai que l'écran de loading de la carte-mére, aucun amorçage comme si je n'avais rien, alors qu'avec la Titan mon windows10 se lance aussitot. Pour finir, meme si je l'avais avant, j'ai 4 sonnerie au démarrage du pc qui se suivent... Un avis ?
n°9912502
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 13-08-2016 à 19:06:42  profilanswer
Une petite maj du bios peut etre
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°9912505
Bob74
Posté le 13-08-2016 à 19:09:53  profilanswer
4 ans pour une carte mère, ce n'est pas vieux. Enfin, tout dépend aussi de la carte mère...
Le mieux est d'aller voir sur Internet ce que signifie 4 bips au démarrage pour ta carte mère.
En principe, la plupart du temps, c'est un problème de mémoire. L'une d'entre elle a pu bouger au moment du démontage de l’ancienne CG et/ou du montage de la nouvelle.
Parfois, il suffit de les enlever, de nettoyer les emplacements et de les remettre.
Éventuellement n'en installer qu'une seule. Si le problème persiste, changer l'emplacement.
Message édité par Bob74 le 13-08-2016 à 19:10:51
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9912915
popcornhou​r
Posté le 14-08-2016 à 12:22:34  profilanswer
Problème réglé, merci à vous !
Finalement j'ai fait un update du Bios avec Gigabyte @Bios, et ça a fini par régler mes soucis. Maintenant je n'ai plus qu'un bip au démarrage, la Gigabyte 1070 Founder Edition est reconnue sans problème, j'ai testé sur le dernier Tomb Raider et The Witcher3, c'est le jour et la nuit avec la Titan Black. Ce souci m'a au moins permis de remettre à jour mon pc, de tout re-vérifier de fond en comble ( Processeur, mémoire, etc...)
n°9913028
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-08-2016 à 14:43:34  profilanswer
[:bou_le_loup]
démarrage config ultra lent meme avec un ssd... i7 6700k[Résolu] Processeur Intel i7-6700k qui a cramé, sans OC
message au démarrage du PC "all setting were reset..."Latence double écran
Le DSR sur un seul écran ?Mon écran ne détecte plus ma tour
Ecran TV qui se coupe (HDMI)Démarrage seulement au 2ème coup
Gros problème GTX1070?!Ecran clignote - processeur I76700K 100%
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir au démarrage avec GTX1070...
