5693 connectés
  3 écran pour une MATRIX 7970 P
n°8661746
vincesud31
Posté le 18-03-2013 à 16:49:02  profilanswer
Je voulais  savoir si la ASUS MATRIX 7970 PLATINIUM suffisait pour 3 écran 27" sous Bf3 , etc ....
config:
I7 3770k 4.5ghz
Maximus V Formula
4x4 Go 2133Mhz
ASUS MATRIX 7970 PLATINIUM 3Go
Antec HCG 900W
SSD Crucial M4 64Go
DD 1To 7200tr/min
ducoup si je prend 3 écran 27pouce je par sur 3 displayport ou DVI je comprend rien ???
je compte utilisé les 3 dans les jeux ASUS MATRIX 7970 PLATINIUM = 4 displayport + 2 DVI
merci de répondre
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
n°8661919
tene92
Posté le 18-03-2013 à 18:34:34  profilanswer
Pour brancher tes 3 écrans, tu peux utiliser les 2 DVI + un DP ou 3 DP.
Si tes écrans n'ont pas d'entrée DP, il te faudra un adaptateur actif DP -> DVI ou HDMI etc.
Enfin, savoir si une seule carte sera suffisante, je serais tenté de dire non, surtout avec des 27"
n°8662003
daishiiro
Posté le 18-03-2013 à 19:31:19  profilanswer
la taille des écrans importes peut ce qu'il faut savoir c'est la résolution utilisé 1080p, 720p ect...
Mais disons que a mon avis faudra faire des concessions niveau graphisme pour certain jeux.
Je ne suis pas un expert tri-screen mais a mon avis je m'approche de la veriter.
Pour tes connectiques tous dépend du modèle d'écran utilisé effectivement s'il n'y a pas de displayport sur tes écrans il faudra au moins un adaptateur DP -> DVI ou hdmi comme la bien dit Tene92 ^^
Message édité par daishiiro le 18-03-2013 à 19:32:08
n°8662086
vincesud31
Posté le 18-03-2013 à 20:15:43  profilanswer
merci les gas , ducoup je prendais surment 2 dvi + un dp/dvi
n°8662111
Posté le 18-03-2013 à 20:32:08  answer
quels type d'écrans compte tu prendre ?  60 htz ?  120 htz ?
si t'as l'intension de prendre des 120/144 htz sache que tu n'as qu'un seul dual  DVI et qu'il partage ces ressources avec un display port
et par conséquent il est désactivé
inversement si tu souhaite activer le dernier display port , la deuxième sortie DVI ne fonctionnera qu'en single link , et donc limité à 60 htz
sache le
si évidemment tu compte partir sur de 60 htz , ne tiens pas compte de la remarque ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2013 à 20:36:04
n°8662405
vincesud31
Posté le 18-03-2013 à 23:47:46  profilanswer
3 écran Philips 27" LED full HD 60 Htz
n°8662406
vincesud31
Posté le 18-03-2013 à 23:48:39  profilanswer
dès que j'aurais reçus les écran , je vous tiendrais à courant des test effectuer ^^
Driver 7970 MajPb CG : multi écran ne fonctionne plus
[HELP] Ecran noir + led CM constament allumer au demarageecran noir
quelle carte graphique pour cette écran ?ecran noir au troisieme demarage
Nouvelle ecran ?Un disque dur HS peut-il créer un écran bleu au chargement de Windows
Ecran noir et aucun bip sur xfx 790iultra
Plus de sujets relatifs à : 3 écran pour une MATRIX 7970 P
