4698 connectés
  Ecran tremblant direct3D/OpenGL
n°2249959
Whismeril
Posté le 26-02-2003 à 15:38:10  profilanswer
Hello, problème étrange (jamais vu pour moi en tout cas). Après un joyeux formattage, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir l'affichage tout tremblotant sous les applications 3D, alors que sous 2D écran stable sans prob... si qq a déjà eu ce genre de problème bizarre qu'il fasse signe :)
J'ai vérifié que ca ne vienne pas d'une source magnétique (hp, ventilo,...) pas ca.. j'ai également testé l'écran sur un autre ordi (9500Pro), pas de problème. Etrange...
Config:
asus A7V333
xp1600+
IBM 60GB ATA100
radeon 8500LE
Catalyst 3.1
VIA 4in1445
directX9
winXP pro
Merci d'avance !
n°2249979
jonas
c'est mon identité
Posté le 26-02-2003 à 15:43:51  profilanswer
installe le fix pour le refresh rate win2k/winXP
et voilà
n°2249984
Whismeril
Posté le 26-02-2003 à 15:45:38  profilanswer
from ATI ?
n°2249992
webzeb
Posté le 26-02-2003 à 15:47:26  profilanswer
Exact
la plupart du temps en situation de jeu l'écran apsse en 60Hz. Pourvu que l'affichage de ton écran ne soit aps d'une stabilité exemplaire - comme mon IIYAMA qui commence à vieillir - ou que tu sois particulièrement sensible au rafraichissement de l'image, tu verra l'écran réellement trembler.
Utilise donc un soft permettant de vérouiller les fréquence de rafraichissement en jeux, comem rage3d tweak, ou un utilitaire spécifique...
www.3dchips-fr.com : va voir là, tu devrais trouver ton bonheur !
n°2250078
Whismeril
Posté le 26-02-2003 à 16:05:31  profilanswer
ben voilà, le fixrate installé, et les rézo vérouillées à 85Hz, mais ca tremble toujours... j'ai un problème de vision?
Je commence à douter  :heink:
n°2250083
webzeb
Posté le 26-02-2003 à 16:07:09  profilanswer
mon IIYAMA fait ça qques fois, car il commence à vieillir ce con :cry:
vérifie que le fixrate soit ok (active le vsync, et regarde si el nbre de fps correpond bien au refresh rate fixé sosu un jeu peu gourmand)
au cas écéant, le moniteur possède en général un onglet de l'osd ou évrifier la fréquence vertical...
n°2250098
Whismeril
Posté le 26-02-2003 à 16:11:25  profilanswer
exactement, et le moniteur affiche bien 85Hz..
last : testé avec un sony 17'' récent, même problème ! ARG
Cherche désespérement un écran LCD/TFT 10" maxi (800x600).Comment se caractérise le scintillement sur un écran ?
Mon écran ne se met plus en veille avec une Geforce 2 TIchoix d'un ecran 19" urgent
Ecran de réglage bloquéProbleme avec mon ecran help
Probleme de fréquence d'ecranEcran 19" CRT ou 17" LCD
à quelle distance minimum faut il être de son écran PC ?ecran noir et pas de bip au demarrage ..... help me plizzzz
Plus de sujets relatifs à : Ecran tremblant direct3D/OpenGL
