9446 connectés
  ecran noir a chaque allumage (sapphire hd 6870)
n°8089818
evatoon
Posté le 21-10-2011 à 18:47:10  profilanswer
Bonjour.
A chaque fois que j'allume le PC ,j'ai un ecran noir.
Je suis obligé de l'eteindre et rallumer ,des fois a plusieurs reprises avant d'avoir qqc a l'ecran..
De quoi ça peut venir??
Ensuite une fois que c'est allumé,ça marche bien...
J'ai une CM asus P8P67 M Pro,proc intel I5,barette 2x4Go
Je suis relié a l'ecran PC par un cable DVI et de la sortie hdmi de carte video,je vais a la TV
Si qqn a une idée...
n°8089932
tyrannouil​le
Posté le 21-10-2011 à 20:43:16  profilanswer
donnes ta config complète
ton ordi est relié à ton écran pc , mais aussi à une TV ?
est ce que tu as testé ton ordi sans brancher celui ci à la TV ?
n°8090329
evatoon
Posté le 22-10-2011 à 10:18:05  profilanswer
Disque dur Seagate Barracuda Green, 2 To
Carte graphique Sapphire Radeon HD 6870 Vapor-X, 1 Go
Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte mère Asus P8P67-M-PRO (Rev. B3)
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Alimentation modulaire ModXStream PRO, 600 W, OCZ
J'ai donc debranché le cable HDMI et....tjs pareil.
je l'ai donc eteint et rallumé,remis l'HDMI et ça a fonctionné..
n°8090695
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-10-2011 à 14:51:42  profilanswer
Sa me fait pareil mais pas tout le temps, j'ai juste a éteindre et rallumer mon écran, mais moi ça me le fait 1 fois sur 15 par exemple.
Message édité par w00t w00t le 22-10-2011 à 14:51:53
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8091027
evatoon
Posté le 22-10-2011 à 18:55:29  profilanswer
je l'ai fait...mais pour mon cas,ça ne fonctionne pas...
T'as la meme CG?
n°8091096
w00t w00t
Posté le 22-10-2011 à 19:40:48  profilanswer
Nan, j'en ai 2 en version normale (les toutes premières Sapphire)
n°8097992
evatoon
Posté le 28-10-2011 à 13:49:23  profilanswer
Je viens de tester avec une autre CG (Geforce 8400GS) et la pas de pb .
L'ecran s'allume normalement du 1er coup...
Une idée alors?La CG Sapphire qui deconne....
n°8098002
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 28-10-2011 à 14:00:47  profilanswer
Quelle version de bios ?
Asus a sorti plusieurs correctifs pour cette carte mère avec entre autre.
Pour la version 0901 :
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
3. Support new CPUs
Pour la version 0713 :
1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
2. Fixed some PCIE cards will down to GEN1 after S3 on PCIEx16 slot.
Pixel mort -> .
n°8098035
evatoon
Posté le 28-10-2011 à 14:23:08  profilanswer
version 0901
n°8098041
bicoun
Posté le 28-10-2011 à 14:28:46  profilanswer
Ça me rappel le bug de certains barebones asus au boulot (AS V3M690G) où la CG n'était pas détectée au boot et qu'il fallait brancher l'écran sur l'IGP pour voir ce qu'il se passait.
En bidouillant dans les mises à jour de bios, le problème semble disparaître (mais je n'ai pas encore assez de recul pour le confirmer).
Dans ton cas, va falloir explorer une autre piste :(
Pixel mort -> .
n°8098051
evatoon
Posté le 28-10-2011 à 14:34:56  profilanswer
Ca craint....devoir eteindre -rallumer jusqu'a que l'ecran s'allume....
n°8120866
evatoon
Posté le 17-11-2011 à 07:30:19  profilanswer
Le pb est enfin résolu......c'etait la carte qui deconnait(pourtant neuve....)
Merci a vous pour votre aide
n°8121150
ludovic629​60
Posté le 17-11-2011 à 13:33:59  profilanswer
tu as du la changer?
Hardstyle Forever
n°8122391
evatoon
Posté le 18-11-2011 à 17:18:35  profilanswer
oui
Ressouder charnière gauche écran packard bell MH45N560GTX MSI (Ecran noir au démarrage)
ecran bleu pendant un jeuxASUS HD6950 DCII ou Sapphire HD6950 Dirt3 Edition
ecran noir avec cg msi 560Ecran bleu lancement de jeu
Plus de sujets relatifs à : ecran noir a chaque allumage (sapphire hd 6870)
