4362 connectés
  EAH5770 Ecran gris, bandes verticales...
n°7334292
azactode
Posté le 19-02-2010 à 17:03:28  profilanswer
je possède la carte graphique EAH5770 de chez Asus depuis bientôt 3 mois et je suis régulièrement confronté à un écran gris avec des bandes verticales qui intervient aléatoirement à n'importe quel moment. Il arrive que ca le fasse 3 fois de suite dans la même journée comme il peut arriver que rien ne se passe durant 1 semaine...
Ma configuration:
-Asus P7P55D-E
-i7 860
-EAH5770 1Go
-2x2 Go Ripjaw CAS7 1600 Mhz
J'ai fouillé le net de fond en comble et j'ai découvert que mon problème a été mentionné énormément de fois sans jamais donné une explication convaincante sur l'origine de celui-ci.
J'ai relevé plusieurs messages d'érreurs à la suite de cet écran gris, je ne vous énumère uniquement les plus réccurent:
-le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
-failed to lock vertex buffer CMeshDX8..LockVertexBuffer
Il faut savoir que ces messages d'erreurs ne se manifestent qu'après l'écran gris, mais il arrive très souvent que cet écran gris reste et qu'il m'oblige à reboot mon pc à la barbare!
D'après ce que j'ai pu récolter comme informations, les pilotes ne seraient pas mis en cause, cela pourrait être du à une incompatibilité avec certaines carte mère. En effet, la HD5770 serait prévu pour fonctionner avec du  PCI Express 2.1 et non du 2.0.
Il est vrai que ma carte mère ne possède que des port PCI Express 2.0 et non en 2.1 mais ca serait quand même grotesque que le problème vienne de là car cette carte mère est quand même l'une des plus récentes chez Asus avec le chipset P55!
A défaut de ne pas pouvoir solutionner mon problème, j'aimerais que ceux qui dans le même cas que moi se manifestes, celà m'aiderais à me sentir moins seul :(
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Message édité par azactode le 19-02-2010 à 17:09:09
n°7334448
azactode
Posté le 19-02-2010 à 19:10:49  profilanswer
Personne n'a de EAH5770? La votre fonctionne correctement???
n°7569435
Rnet
Posté le 10-09-2010 à 14:55:18  profilanswer
j'ai le même problème que toi et la même carte graphique ,si tu a trouvé une solution peux tu me la communiquer.
n°7569489
crash-test
Posté le 10-09-2010 à 15:39:43  profilanswer
c'est deja bien la CG fonctionne, bon certe pas tout le temps mais nous pas du tout probleme compatibilité carte mere pcie 2.0 avec CG pcie 2.1  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3920_1.htm
n°7569627
Rnet
Posté le 10-09-2010 à 17:11:46  profilanswer
il n'y aurait aucune solution pour y remédié
n°7569688
crash-test
Posté le 10-09-2010 à 18:26:47  profilanswer
Pas a ma connaissance on la: in the baba  :(
n°7571136
Rnet
Posté le 11-09-2010 à 22:46:25  profilanswer
une mise a jour driver 2010 règle le problème je croie , si ca ne marche pas posté ici ,je croie que j'ai une solution radicale
n°7970008
ftardieu
Posté le 10-07-2011 à 16:20:22  profilanswer
J'ai le meme probleme et pour le resoudre de facon ponctuelle sans utiliser la bonne vielle methode barbare du Hardreboot (appuyer 5s sur le bouton power) , je met le pc en veille (Fn+Zz) et en resortant de la veille (Esc).
L'ecran refonctionne normalement!
maintenant reste à trouver une solution permanente ...
PS: les drivers de la carte graphique ne change rien
Ciao
Flo
Ecran qui reste en veille après avoir été éteint[RESOLU] Problème RAM, ColdBoot, impossible démarrer, écran noir...
HELP ! Ecran bleu à repétition, memtest parfois OK et KO !!!Carte graphique + écran
ecran reste eteintProblème écran/gpu ?
écran noir au démarrageEcran qui reste en veille même au boot DOS : carte mère morte ?
Windows sur Disque Sata et sur Ide donne écran bleu
Plus de sujets relatifs à : EAH5770 Ecran gris, bandes verticales...
